> снятие коробки с Accord Cf4 вопросы, предложения, пожелания
 nek
сообщение 09.07.06 - 18:12
Машина: пешеход. был accord gf-cf4. torneo e-cf4
планирую снимать коробку в субботу. причиной для этого стало:
1. внушительный вертикальный ход внутренних гранат.
2. внушительные стуки в коробке при включении скоростей.
3. поздние включения первой скорости при остановке
и причие неприятные мелочи.
нашёл "умного дядьку", который снимал, разбирал, собирал и ставил коробку на своем accord wagon полностью сам. его опыт будет очень полезен.
предворительно попробую снять лямбду и соленоиды коробки с акоорда, на котором коробка работает как часы. поставлю на свою. если заметных изменений не будет, то точно начну процесс.
все планирую закончить в течение недели-двух. с учетом того, что необходимые новые детали будут заказывться с неедет. доставка при наличии оных на складе составит максимум два дня. придется конечно раскошелиться за отправку авиа, но без этого никак.
в планах диагностика и замена подшипников дифференциала и рядом стоящих зазорных гаек.
попутно планирую замену лябды, ремней ГРМ и генератора, масляного фильтра и масла в движке. ну и само собой масла в коробке. на счет фильтра АКПП тоже вопрос не встает.
пробег на момент написания поста составляет 99994 км.
будут напутствия, предложения, пожелания?
фотки и полный отчет будут само собой.
"Когда то я жил без хлопот и забот,
Смотрите, товарищи, я был - хондавод!" (с)
v.2
 DeHuC
сообщение 09.07.06 - 21:17
Машина: Honda Accord CF3
Honda Accord CF3, 1998г., F18B, АКПП
 Vlad_
сообщение 09.07.06 - 21:58
Машина: KA7
еще 6 км прокатись - чтобы жизнь уж начать машинки с нуликов :)
KA7
_______________________
sold: Accord SiR-T
sold: Fit W GD1 '01
sold: CR-X SiR EF7 '88
sold: Accord Wagon SiR MT '00
sold: Integra Zx, '90
sold: Saber 2.5S, '95
Honda - overtaking existence.
 nek
сообщение 14.07.06 - 14:59
все. я поехал в гараж. обратно приду пешком. ждите первых фоток и отчетов.
v.2
 nek
сообщение 16.07.06 - 21:15
итак. началось всё только сегодня. из первых ощущений... нафига я влез в эту аферу?! :) но уже поздно. снимали впятером. за 5 часов с перекурами все было сделано. попутно вылезли косяки:
1. порвана передняя подушка двигателя - 1222 рубля на неедет
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...3628=1#searched
2. - при демонтаже отломан разъем на нижнем соленоиде - 2182 рубля на неедет
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...7143=1#searched
надеюсь что получится разъем на место приделать.
после снятия правой боковой крышки увидели три гайки прижимающие шестерни(слева на рисунке)
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...=1&unit=2594135
открутить их получится только головкой на 33||34. на 32 маленькая. на 36 большая. найти оную вечером не смог. всё отложил на завтра.
на этом разочарования пока кончаются.
фотки будут добавлены в течение дня. всем помогавшим респект и уважуха. и конечно же большое человеческое спасибо(не подумайте плохого).
v.2
 nek
сообщение 16.07.06 - 21:21
забыл спросить. кто что скажет по поводу полиуретановой подушки вместо оригинальной? судя по отзывам материал более износоустойчив. где можно заказать? сколько стоит? и стоит ли оно того?
v.2
 Dr X
сообщение 17.07.06 - 14:48
Машина: 本田
а как же предварительная информационная подготовка? это ж геморой из гемороев может получиться.
хорошие подробные ремонтные мануалы есть у айслорда (в факе ссылки есть). если не совсем по твоей машине - пофик, там все аналогично на разных моделях коробок. но надо понимать по-английски. устройство, методика, специнструмент для открутки тех самых и прочих гаек и тд и тп. кстати, статья в "базе знаний" лежит про ремонт автоматика от цивика, там тоже аналогично.
у самого лежит и ждет своего часа ремкомплект всяких резинок и фрикционов. потихоньку получаю с экзиста подшипнички, сальнички, прокладочки. буду бороться с пробуксовками и воем чего-то с первичного вала.
метод будет прост: разобрать все, прочистить, заменить все резинки и фрикционные и стальные диски, заменить все подшипники первичного вала и третьей передачи (тоже крутится с ним постоянно), заодно сальники всякие, попутно даже задний сальник коленвала сменю (это наверное типа ваще круто wink.gif)
Ушёл с форума.
 nek
сообщение 17.07.06 - 15:09
фоткеееееее!!!!!!!
http://foto.auto.vl.ru/6130/
v.2
 Dr X
сообщение 18.07.06 - 17:45
Машина: 本田
подпись к фотке "маховик" замени на "гидротрансформатор"
интересно: коробка тяжелая? зачем на веревку подвешивали? это удобнее, чем снизу подкладывать что-нить? гайки с валов трудно откручивать?
Ушёл с форума.
 nek
сообщение 18.07.06 - 20:05
1. коробка не тяжелая. я один поднял :) перенести вдвоем вообще не проблема.
2. ну подставишь ты снизу что-нить. упадет на это коробка. а дальше что? как это что-нить из под коробки вытаскивать? ИМХО подвешивать проще. к тому же коробку приходится всячески крутить пока опускаешь. потому что она за многое цепляется.
3. гайки откручиваются легко при наличии ключа по размеру.
и самое главное. разбор завершился успешно. заказан пакет фрикционов, передняя подушка двигателя, комплект прокладок, масляный фильтр АКПП, подшипники и сальники диффа.
сейчас выложу все фотки и буду ждать прихода комплектухи.
v.2
 vital
сообщение 19.07.06 - 00:48
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Мда, разобрали, а опыт ремонта есть? Если фрики изношены были, то остатки фриков могли забить и гидротрансформатор, там кстати тоже фрики есть и они тоже изнашиваются.
Плюс каналы в пластине управления, все таки у 90% людей, кто просто меняет фрики потом летит вторичный вал, из-за возросшего давления на его подшипник
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 nek
сообщение 19.07.06 - 04:25
опыта нет. что не есть показатель. вот вам яркий пример. у друга на сире короба встала колом. сняли. отправили в москву на ремонт. через МЕСЯЦ вернулась. поставили. не едет. что-то хрустело внутри. отправили назад. фирма призналась, что это их косяк. и так 3 раза. в итоге пол года ожидания. бабок ввалено - 2 контрактные можно было купить. а фирма кричала, что опыт 8 лет ремонта автоматов.
v.2
 Dr X
сообщение 19.07.06 - 15:20
Машина: 本田
2 vital: по симптомам в верху темы чо-та нет подозрений на гидротрансформатор
я так думаю, что скорее всего автор как минимум ничего не теряет. на самом деле, он приобретает бесценный опыт.
респект, короче.
дерзай, тезка.
Ушёл с форума.
 vital
сообщение 19.07.06 - 16:01
я просто, исходя названия темы, сделал предположение, но там действительно сложная система! А фирм по ремонту автоматов действительно в мск много, но дело в том что хондовский автомат имеет другой принцип, нежели тойотовский. Свой мне чинили, 20 тыщ - полет нормальный
 nek
сообщение 19.07.06 - 16:08
всё выяснится при сборке и установке на место :)
смету в студию!
Рем. комплект – 2800 р. – в наличии, отложен, не оригинал, оплачен, завтра заберут.
Фрикционы – 2700 р. - заказаны, не оригинал, в течение 10 дней будут в новосибе.
Фильтр – 850 р. – в наличии, отложен, оплачен, завтра заберут. не оригинал.
Подшипники диффа – 1740 р. – с неедет будут заказаны оригиналы в день получки :)
91121-P6H-003 - 1 – 870 рублей
91122-P6H-003 - 1 – 870 рублей
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...=1&unit=2595127
Сальники диффа – 430 р. – с неедет будут заказаны оригиналы в день получки :)
91205-P0X-005 – 1 – 210 рублей
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...=1&unit=2593981
91206-PK4-003 – 1 – 220 рублей
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...=1&unit=2594090
Подушка двигателя передняя – оплачна, завтра заберут оригинал в хондасане.
50840-S0A-981 – 1 – 1250 рублей
http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a9...=5&unit=2609259
Итого: 9770 р.
v.2
 nek
сообщение 19.07.06 - 17:03
2 vital: а денег сколько отдал за ремонт?
я тоже ожидал чего-то сверх сложное внутри увидеть. оказалось не так страшен черт как его малюют.
v.2
 maloy
сообщение 20.07.06 - 19:40
То nek:
Евгений, молодца, что решился на подобное.
Обязательно опубликуй (с фотками) сам процес и результаты работы.
ИМХО очень многим интересно будет увидеть реальные результаты.
Кто пустил удачу в рост,
Поймать свою лису за хвост -
Великое искусство!
("Орфей и Эвридика")
 ALEX1000
сообщение 21.07.06 - 08:10
Машина: Wagon SIR, Н23А, СН-9 был. Outback 3.0
Потроха
После замены фрикционов пробежала не одну тыщу...
 nek
сообщение 21.07.06 - 11:16
это на авгоне такая? что то у меня не всё есть что на твоей фотке. сёдня выложу что было при разборе у меня.
v.2
 nek
сообщение 21.07.06 - 17:20
обновились фотки. добавил второй день. часа через три будет и третий.
v.2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 06:28
