4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Стук шатуна как убрать химия,присадки..
 honder
сообщение 10.07.06 - 15:42
Машина: FIT
Даже если я в этом смысле не прав можно решить эту проблему иначе, Вывернуть свечу и вставив её в наконечник зафиксировать на двигателе, и будет она работать в штатном режиме. А если на катушки раздельные то и разовор вобще неочем.
Друзья спрашивают пилота вернувшегося из плена: " Как там Вань, пытали наверно, секреты выведывали?"
Ваня: "Да тяжко пришлось - РЕБЯТА УЧИТЕ МАТЧАСТЬ!"
 lamozina
сообщение 11.07.06 - 05:34
Машина: продал...
слышал что в амэрике продавцы подержанных авто насыпают в двиг древесные опилки - двигатель просто шепчет... первое время :)
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 talyan
сообщение 11.07.06 - 05:45
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
тока не свечной сдергивать а разьем с форсунки
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 honder
сообщение 11.07.06 - 05:50
Машина: FIT
Шватит что бы покупатель с рынка выехал а дальше :censoree:
А так то даже абразив(очень тонкий) добавляют, типа трущиеся поверхности заполировываются - уменьшается трение.
 honder
сообщение 11.07.06 - 05:52
Машина: FIT
Еще проще!
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:33
Машина: HONDA-ASCOT
biggrin.gif Гыы Ну Вы даёте
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:34
Машина: HONDA-ASCOT
Цитата(Login @ 10.07.06 - 19:28 )
Хм... а клапана 1 целиндра, так стучать не могут?
не не могут всё отрегулировано
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:36
Машина: HONDA-ASCOT
Цитата(honder @ 10.07.06 - 20:41 )
Есть такой способ проверки на стук. Сдергиваешь провод со свечи с цилиндра на который грешишь и заводишь, если стук пропал то это поршневая этого цилиндра, если нет то что-то другое.
ждём пол часа,опять снимаем проводок,заводим ...опять не то..
ждём пол часа (пока остынет)
Ну всё равно спасибо буду пробовать :)
Login
раньше сдёргивал,всё нормально работает..
 honder
сообщение 11.07.06 - 08:40
Машина: FIT
Если для тебя проще снять поддон то конечно.
Пришел за машинкой проверил один гаршек поехал по делам, потом другой - все можно между делом проверить.
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:46
Сообщение #30
Машина: HONDA-ASCOT
honder да не,что не говори ПОКА это действительно первый реальный вариант ОТДЕЛЬНО проверять каждый цилиндр.Только вот при снятии провода на свечи вал то всё равно крутится будет
 ESTOS
Сообщение #31
Машина: HONDA-ASCOT
а с поддоном ЗАСАДА!!
 honder
сообщение 11.07.06 - 08:50
Сообщение #32
Машина: FIT
Ша опишу механику процесса.
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:51
Сообщение #33
Машина: HONDA-ASCOT
ок.
 honder
сообщение 11.07.06 - 08:54
Сообщение #34
Машина: FIT
Ну и пусть он себе крутится.
Когда поршень идет вверх и происходит зажигание, заметь с опережением, поршень получает встречный удар и если в поршневой есть зазоры выше номинальных это проявляется стуком.
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 08:55
Сообщение #35
Машина: HONDA-ASCOT
honder ясно
 honder
сообщение 11.07.06 - 08:57
Сообщение #36
Машина: FIT
Но в твоем случае чет я сумлеваюсь, шатун не так быстро прогревается что бы тепловой зазор за несколько сек исчезал.
 honder
сообщение 11.07.06 - 09:04
Сообщение #37
Машина: FIT
Если надумаешь так проверять то проще действительно сдернуть разъем с форсунки, раз на раз не приходится, риск с катушкой лучше обойти.
 honder
сообщение 11.07.06 - 09:06
Сообщение #38
Машина: FIT
А масло то какое эалито и как давно ну и фильтр.
 ESTOS
сообщение 11.07.06 - 09:16
Сообщение #39
Машина: HONDA-ASCOT
Так попробовал только что пока холодная (два цилиндра) на которых грешил,ничего не изменилось.Стук такой же чуть правее от крышки.(середина двигателя-2-3 секунды) Кстати при уходе масла маленький уровень стук проявляется уже и на горячую.(масло уходит через трамблёр)
Масло залито МОБИЛ 10w40 фильтр хороший .
 dimon
сообщение 11.07.06 - 09:26
Сообщение #40
Хондаманьяк
У МЕНЯ УЖЕ ДВА УБИТЫХ ВАЛА ЕСТЬ, А СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОПЫТ КАК ЕГО УБИТЬ :) Для начала чтобы убить вал самое простое залить загуститель масла типа CD2 как обещаеться загущает масло в районе повышенной температуры как они считают в районе колец что уменьшает его угарание.... да проверил масло становиться почти вазелином при температуре около 200-250 градусов.... но они не учитывают что в парах трения особенно подизношенных температура так же высока.... и масло тоже подзагущаеться а следовательно получаем голодание... у меня прилип к примеру дин вкладыщ к валу а второу провернуол и стерно в скорлуру после 1000 км пробегу... лейте присадки господа :)
второй убил без натягу залив для пробы реном... типа произошол из фенома(такая кака...) реном енто типа глины какойто + феном... кароче да все ок ложиться ровным слоем но не учли что имеет свойство лопаться.... и в итоге енти обломки попадают между вкладышем и валом... и начинаеться износ вала естественно... проверено... на валу борозды а на вкладыши нету частичек нового материала....
что еще могу сказать шатунный стук при убитых вклдышах он постоянен... особенно хорошо слышен под нагрузкой на малух оборотах.... :) зы никогда не ведись на вещи типа XADO енто на самом деле веретенка + кака какаято.... при полном прогреве двига масло теряяет вязкость и становиться водой..... зато пахнет как .... ууух выпилбы залпом... еслиб не надпись не употреблять вовнутрь....
стучать у тебя может голодный шатун.. сухая юбка поршня.... еще износ вкладышей проявляеться помаргиванием лампочки давления масла при оборотах около 500.
еще могу посоветовать из присадок наш советский remetall не путать с риметом(абразив какойто налит + медь) но его нельзя переборщить а то зазоры уменьшаться на столько что масло не сможет организовать пленку и вкладышь опять прилипнет.... :) удач в начинаниях....
я конечно не слышал мотора твоего но для начало бы промыл систему конечно не пяти минуткой а хорошей промывкой.... раза два подряд... потом махнул масло и добавилбы баночку(2 максимум за раз) реметалла послешал бы через 200 км... если не помогло ... то трепонация....
зы еше подобный стук очень похожий проявляеться при лопанье кольча когда его обломки начинают крочить поршень и задирать горшок...
HondaВёрт...
+7-915-1062757
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 08:17
