Vagro
08.07.06 - 13:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 117 Имя: Valentin Город: Tomsk Машина: Honda Orthia 2000 Репутация: нет |
Народ, у меня что то гремело (где помпа стоит) долго ездил и вечера похоже доездился. на ходу заглохла. Оказывается порвало ремень грм. сам ремень был в хорошем состоянии. а шкиф помпы сильно гремит когда его вращаешь руками. но вращается. Вообщем вопрос как лучше менять помпу? надо ли вытаскивать двигатель? вообщем кто менял поделитесь впечатлениями. |
valery_ok
08.07.06 - 13:51
Помпу поменять несложно. Если ты долез до нее рукой, значит ты снял кожух узла ГРМ, оттуда она и меняется. Но если у тебя порвался ремень то должно было погнуть клапана. А вот это проблема покруче будет.
Voodoo
08.07.06 - 13:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 114 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Honda Civic ED6, D15B2 Репутация: 2 |
При замене помпы двигатель снимать не надо. Слей ОЖ, сними шкив коленчатого вала и меняй помпу. Более подробнее посмотри в FAQе.
Vagro
08.07.06 - 14:01
Мне говорили что клапана не гнут на цивике.... Кожух еще не снял. только верхнюю половину его. от туда и видно зубчатый шкиф помпы. |
Vagro
08.07.06 - 14:02
не могу найти в инфе.... :-(
Voodoo
08.07.06 - 14:07
Цитата(Vagro @ 08.07.06 - 14:01 ) Мне говорили что клапана не гнут на цивике.... Это как повезет. А при каких оборотах произошел обрыв ремня? |
Vagro
08.07.06 - 14:09
А что от этого зависит? мне кажется там или достаёт до них либо нет. Но вообще ехал спокойно... ну может 2000 оборотов... но после этого пытался завести машину минут 5. |
Voodoo
08.07.06 - 14:21
Откручивай шкив коленчатого вала, снимай кожух. Меняй помпу, а за одно ролик и ремень. Затем покрути двигатель ключем за болт шкива коленвала и посмотри как ходят клапана. Если все нормально, то заводи.
Vagro
08.07.06 - 14:23
спасиба, а прокладочки какие нибудь надо менять? и еще я вот думаю может и колечки поменять? а то дымит блин.... это трудноёмко? |
Voodoo
08.07.06 - 14:47
Менять помпу и кольца это совершенно разная по масштабу работа. Каков цвет дыма? Сколько жрет масла? Какова компрессия в цилиндрах? |
Vagro
08.07.06 - 14:56
Компрессия где то 11 по всем. Дым во всновном только при прогреве... или когда газу навалил. дым вроде сизый... если на холостых не видно. потом газанёшь сильно и идёт дым даже на холостом. |
Vagro
08.07.06 - 14:59
масло жрёт много. т.е. за 3 месяца литра 4 долил. при чём как то по разному... то не жрёт не жрёт... а потом резко... как то.
Voodoo
08.07.06 - 15:07
Можно попрабывать сделать раскоксовку, но скорее всего надо менять кольца.
Vagro
08.07.06 - 15:09
я делал раскоксовку... fenom. так что решил менять кольца... ты делал это? реально самому в гараже сделать. Руки растут нормально (я машиностроитель) собирал мотоциклы.. но машина впервые... и поэтому нет опыта. только клапана настраивал. |
Voodoo
08.07.06 - 15:23
Вполне реально. За одно поменяй шатуные вкладыши, и посмотришь, что случилось с клапанами после обрыва ремня.
Vagro
08.07.06 - 19:21
Ё маё... еще бы знать что гле находится. трудно говорить когда не знаю терменалогии. Где эти вкладыши? Для этого нужно снимать двигатель? Хотя сегодня снял карбы и впускной коллектор... хочу всё чистить основательно. Вот и думаю может заодно ещё что поменять. |
Voodoo
08.07.06 - 20:38
Vagro
09.07.06 - 14:59
Спасибо. Сегодня всё разобрал. а именно снял шкиф с коленвала, помпу, и всё головку в сборе... |
Vagro
09.07.06 - 15:04
Вообщем клапана не загнуло! это уже хорошо. Но они всё в большом слое нагара (хлопьями) в 1-2мм. Решил менять кольца, так как поршни на глаз видно что болтаются, хотя сильно большой выработки на стенках цилиндра не видно. Еще посмотрел на лямбда зонд - он весь в нагаре... тож еттолстом слое (черный). Вот теперь вопрос - Что покупать новое? я так понимаю: 1. набор прокладок, резинок, уплотнений 2. новые кольца 3. новыю помпу 4.ремень грм 5. лямбда-зонд (или может старый как нибудь почистить?) подскажи те сразу что еще? и где лучше брать (я живу в томске (сибирь)) |
valery_ok
09.07.06 - 15:16
1. Кольца, 2. Шатунные вкладыши, 3. Сальник передний коленвала, 4. Сальник распредвала, 5. Помпу, 6. Ремень ГРМ, 7. Ролик ремня ГРМ, 8. Прокладку ГБЦ, 9. Прокладку поддона. Это минимум. Дальше зависит от того что еще ты будешь делать. Если головку, то еще сальники клапанов и, если есть, нижние прокладки свечных колодцев. Все остальное можно менять и потом (лямдазонд, прокладка клапанной крышки, прокладки свечных колодцев и т.д.). |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:15 |
