5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> 7773 Установка компутера в цивик Фото- и просто отчет
 Yamamoto
сообщение 07.07.06 - 16:56
Машина: MA4, NHW20
Цитата(Hamster @ 07.07.06 - 15:55 )
Вот, тутова описание моих установок. Сначала вместо моника пользовал экран штатной нави, потом поставил нормальный монитор.
http://forum.mp3car.ru/showthread.php?t=213
Посмотрел. Большая разница между VIA EPIA с ноутбучным хардом и 3.5" хардом вместе с Cелероном с кулером под полкило. Я, собственно говоря, и имел ввиду, что ноутбучный гораздо лучше подходит.
 vital
сообщение 07.07.06 - 17:07
Машина: PreludeBB4, CivicEG3 K20A2, LegendKB1
Цитата(Hamster @ 07.07.06 - 15:42 )
Да, и еще - яркость у моника какая?
У меня стоит 350 канделл/м2 и моник утоплен в торпеду на 8 см, так вот када солнце в зените немного бликует, надо козырек ставить будет. А у тебя он вообще не утоплен, тяжко будет.
Руслан, что за моник стоит? Есть 8 дюймовый пролоджи, ну что-то проблематично мне показалось его в нашу консоль внедрять
ФОтки там не отображаются sad.gif , хотелось бы посмотреть как все сделано
HONDA - POWER OF my DREAMs
Hamamatsu Motors - ремонт и запчасти для автомобилей HONDA
 Hamster
сообщение 07.07.06 - 18:59
Машина: Acura MDX'08 и Honda Civic 4D'07
Ну, я о том и говорю, что ставить надо правильно и правильную конфигурацию. Самое главное в карпутере - это питание. Если оно не будет грамотным, то там хоть P4 ставь, хоть VIA толку не будет.
Ну и 2,5 разумеется желательно. Хотя, современные 3,5 диски тоже живут нормально.
 Hamster
сообщение 07.07.06 - 19:05
Цитата(valery_ok @ 07.07.06 - 17:18 )
Замечаний несколько:
3. Питание лучше брать специализированное ~80$ + буферный
аккумулятор.
Да и еще: Русский форум - mp3car.ru - отстой полный.
Пользуйтесь первоисточниками на mp3car.com. Там информации море и народ не такой жадный и куркулистый на идеи, советы и софт.
по п.3.
Если питалово специализированное, то никаких аккумов не надо. Нет, ну если кроме карпутера стоит музыка на киловат, то конечно он понадобится. Но, не для картпутера, а для музыки :)
По последнему пункту.
Позволю себе не согласиться с этим пунктом. Я на этом форуме с самого его начала. Абсолютное большинство людей, что там общается (т.е. имеют > 50 сообщений) абсолютно адекватные люди. И инфы на русском там накоплено достаточно. Конечно с mp3car.com не сравнить, но все же.
А вот на счет жаэности, ну это ты совсем загнул....
 Hamster
сообщение 07.07.06 - 19:08
ФОтки там не отображаются  , хотелось бы посмотреть как все сделано
О, блин, я забыл что там надо региться, чтобы посмотреть фоты.
Выложу чуток тутова.
З.Ы. Моник вот этот: http://www.mp3car.com/store/product_info.p...products_id=201
Вот, накидал в фотофайл немного фоток
Комп снаружи
Комп внутри
В багажнике
Старый вариант, навигашка
Старый вариант, фронт-енд программка для управления всем этим хозайством
Новый моник
Новый моник, навигашка
На счет вкорячить в Аккорд. Я немного схитрил и при вкорячивани:
1. утопил моник на 8-10 см. вглубь. этим добился практически отсутствие бликов.
2. повернул его почти перпендикулярно плоскости пола, т.е. не как штатная нави.
Таким образом, в стандартную дырку 2 ДИН мне все 8 дюймов моника видно :)
Единственное что мне осталось (и что я уже давно не могу сделать) это вместо крашеных картоночек (на фото видно будет) сделать нормальные стенки. Но, я со шпатлевкой не особо дружу, вот и никак все.
Сообщение отредактировал Hamster - 07.07.06 - 19:43
 .::Demon::.
сообщение 07.07.06 - 22:03
Машина: MMC Legnum VR-4
Только что пришел из гаража, вот что сегодня сделал
Немного подровнял рамку и покрасил, чтобы вскрылись все косяки. Завтра думаю закончить со шпаклевкой.
Honda Civic carPC inside
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?showtopic=37651
 Hamster
сообщение 07.07.06 - 22:43
Ну что, клево!
Я аську авторизовал, но ща спать хочу-сил нет. Пиши заффтра!
 Lem
сообщение 07.07.06 - 23:44
Машина: Del Sol
Панелькe немного не аккурантно сделал
для себя делаешь - прошпаклюй еще разок самому же приятно станет
Даи по бокам места пустые - не красиво.
Можно какиенить фальш ребра сформировать.
Но это все ИМХО
А теперь вопрос.
1.При переносе печки как ситуация с тросиками от ручки тепло-холод?
Длины хватает? все работает?
2.На сколько шумный вентилятор на кулере проца? не будет ли мешать?
3.Что по поводу температуры/влажности под панелью зимой и летом?
смысл жизни в движении
время суток и время года роли не играет (c) Ded
 mazza
сообщение 08.07.06 - 05:42
Машина: Honda Civic VII EU3 D17A
Руслан, а во сколько это по деньгам встало? если не секрет, то можно услышать сумму? если есть расклад по компонентам, то вообще будет отлично :)
во снах я вижу сны о том, как вижу сны..
 Hamster
сообщение 08.07.06 - 12:24
Сообщение #30
Конечно есть. Смотри первоисточник :)
http://forum.mp3car.ru/showpost.php?p=1498&postcount=8
К этой сумме надо добавить $305 за моник, $100 за музыкальную карту, $10 на usb hub, $70 за GPS приемник.
Итого $1010
Но, для меня это хобби, и я не особо экономил при сборке. Корпус можно было бы и самому сделать, звуковуху не покупать, а использовать встроенную.
В любом случае за такие деньги не купить 2DIN балалайку от альпайна или еще кого, чтобы обладала теми же возможностями. А если даже и купить - она не расширяема будет. Ну, с писюками сами понимаете - добавить мона чо угодно. Софта море.
 Hamster
сообщение 08.07.06 - 12:40
Сообщение #31
На счет панели - я думаю это не последняя итерация, конечно Daemon доделает.
На счте температуры - да, тут наверняка будет проблема. Придется ставить либо мощные кулеры, либо вообще водяное охлаждение :) Так что лучший вариант - это либо под сидухой, либо в багажнике.
Влажность - она страшна только в одном случае. Когда карпутер резко переносится из холодного в теплое. Тогда образуется конденсат, который может коротнуть. НО! Никто не собирается таскать карпутер домой :) Он будет постоянно в машине и температура в нем будет меняться плавно, конденсата не будет.
 valery_ok
сообщение 08.07.06 - 12:51
Сообщение #32
С писюками как раз то и проблема т.к. слот-ин т.е. без "подставки для кофе" есть только "плекстор" а он стоит ~130$. Остальные типы неудобные для использования в авто.
Кстати .::Demon::. пока ты не закончил с мордой рекомендую сразу предусмотреть на ней дырки под 2 USB и универсальный кардридер.
Потом оценишь удобство такого варианта.
сообщение 08.07.06 - 22:26
Сообщение #33
祖父
Группа: Администратор
молодцы))))у меня это еще впереди и моник я не так буду делать-есть крези \вариант-но чуть позже)))
Регулярно проходите ТО ...
сообщение 08.07.06 - 22:29
Сообщение #34
祖父
еще раз по теме назову давний вопрос-кто находил внешнюю звуковую карту под 5.1 декодер но общение с компом по скоростной шине а не через усб.параметры карты нужны по максимуму...
 Hamster
сообщение 08.07.06 - 23:15
Сообщение #35
Что в твоем понимании "Скоростная шина" ?
У меня стоит SB Audigy 2 NX, работает по USB 2.0, делает то, что ты называешь "по максимуму". Звук 5.1. Я правда пока пользую 2 канала, ибо усилков нету - подключена с родной магнитоле. Попозже планирую сделать как раз 5.1
сообщение 08.07.06 - 23:23
Сообщение #36
祖父
усб вход тормозит-по нему не получишь параметры высокие по звукуНадо по входу Фаер-ваер(что то в этом духе по английски))))
 .::Demon::.
сообщение 08.07.06 - 23:58
Сообщение #37
Пишу сейчас из машины!!! все заработало:) правда пока мамка лежит на сидении :) сейчас выложу фотки.
 Hamster
сообщение 09.07.06 - 00:37
Сообщение #38
Господи, какое заблуждение :)
Учите матчасть....
 Hamster
сообщение 09.07.06 - 00:38
Сообщение #39
Маладец!
Но, мамку под сидуху, а лучше в багажник!
 .::Demon::.
сообщение 09.07.06 - 00:46
Сообщение #40
Маладец!
У меня под торпедой вентиляция будет лучше чем под сидухой, так что хочу попробовать для начала в торпеду, а там посмотрим
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 14.10.26 - 03:52
