LionBest
13.07.06 - 05:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 192 Имя: Женя Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в. Репутация: нет |
Цитата(Xenos @ 13.07.06 - 06:33 ) Надо снимать предохранитель, идущий на ECU/радио. Либо снять клемму массы. Горение лампы означает, что ECU ошибку записал. Ошибки ABS снимаются через педаль тормоза, кажись. В поиске встречалось. Так какую лямбду ты поставил в итоге, отчитайся плз. Меня верхнюю лябду (поставил универсальную NGK) После замены вытаскивал предохранитель Радио, теперь Chek Engine загорается на 1-2 секунды перед запуском двигателя и гаснет. |
LionBest
13.07.06 - 05:58
Цитата(Red @ 13.07.06 - 06:11 ) Цитата(LionBest @ 12.07.06 - 16:01 ) Поменял лябду - Check теперь не горит (машина заводится и гаснет) Чек загорается при включении зажигания и если все ОК гаснет через 1-2 сек. , еще до завода двигателя. Ага точно точно.... вот только сейчас проверил так и есть! А при самодиагностике???? Chek Engine - у меня постоянно горит и не мигает - все внорме ошибок больше нет? |
_Дмитрий_
13.07.06 - 08:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 224 Имя: Дмитрий Город: Омск Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B Репутация: нет |
если CE не моргает то значит ошибок отсосяшихься к двигателю нет, а АБС спрасывается, комбинацией нажатия педалью тормоза, в FAQ есть поисчи
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 09:04 |
