> Самодиагностика мигала ABS
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 08:23
Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в.
Машина Хонда Civic Ferio 1999 вариатор, D15B.
сделал все как написано о самодигностике.
замкнул 2-х контактный контакт - включил зажигание - у меня мигала лампа ABS - выдала такие коды 61, 16,18.
подскажите что это за ошибки????
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 09:50
Сдесь много писалось о том что Должна загорать лампочка Check Engine - но у меня на панели такой лампы нет или по крайней мере она не загорается (вообще ни при включении зажигания ни при запуске двигателя)
 rasil
сообщение 07.07.06 - 09:56
Машина: civic type-r fn2
у меня тоже мигала ABS хотя и Chek лампочка есть.. у меня 61 это датчик кислорода, остальное посмотри в факе или напр вот тут http://hondavod.ru/articles/fou?article=288
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 11:06
в факе конечно я могу посмотреть, но насколько я понял от того какая лампочка мигает - те коды и нужно смотреть (везде пишут про то что должна мигать лампа Chek - где эта лампочка вообще находится?)
из тех что у меня загораются при включении зажигания - это лампочка проверки давления масла, аккумулятора, SRS, АВS (гаснут через секунды две) и парковки.
при замыкании 2-х контактного разъема и вкл. зажигании
загораются лампочка проверки давления масла, аккумулятора, SRS, АВS (гаснут через секунды две) и парковки+D.
погаснув лампочка ABS - начинает мигать.
я надеюсь я все правильно сделал?
 Red
сообщение 07.07.06 - 11:19
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Как это нет лампочки Чека?
Подушки есть, значит машина не древняя. Мож лампочка перегорела, или продавец её "перегорел" перед продажей. Гампа желтого цвета с движкой нарисованной.
Коды ошибок АБС могут появиться после езды на банане (диам. колес разный - след-но ошибка), при посажанном когда-то аккумуляторе.
 rasil
сообщение 07.07.06 - 11:47
У меня пробивали ещё и по компу по компу показало ошибку ecu ту же что и самодиагностика лампочкой ABS. у меня ещё при самодиагностике check помигивал длинным постоянно, но я досчитал до 15 понял что бред какой то и посчитал мигания ABS - они сошлись с показаниями компа
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 12:01
Ё моё а я раньше никогда и не обращал на это внимание.
заводилась, ехала и хорошо.
Когда в сервисы обращался за диагностикой - тоже никто даже не посказал о том что лампочка (которая обязательно должна гореть - не горит ranting2.gif )
А у меня это первая машина -
Поеду завтра к знакомому посмотрим лампочку и проведем самодиагностику.
ну а потом видно будет.
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 12:21
Кстати может сразу подскажите какую лампочку купить - заранее
чтобы сразу поставить.
 _Дмитрий_
сообщение 07.07.06 - 14:37
Машина: Honda Civic Ferio Vi-RS, D15B
Лампоска "Check engine" должна загораться при включении зажигании и тухнуть до заводка авто (если с авто все в порядке wink.gif, при отсутствии этого, лампочки просто нет, или перегорела.
При самодиагностики начинают моргать те лампочуи и отщелкивать ошибки, того что не исправно ABS - мигает лампочка ABS, коробка - лампочка индикации режимов коробки и так далее
 LionBest
сообщение 07.07.06 - 17:57
Дмитрий спасибо понял.
Но я никак не могу найти таблицу кодов ошибок ABS
61,16,18 что за ошибки?
 Red
сообщение 08.07.06 - 06:44
18 - акуммулятор когда-то садили.
61 - ошибка датчика спереди.Скорее всего катались на банане. Из-за разных угловых скоростей колес, комп выдал ошибку и запомнил ее.
 LionBest
сообщение 08.07.06 - 07:24
и что мне сделать - вытащить предохранитель и стереть ошибку 61?
Недавно колесо проколол и день катался на банане.
18 ошибка - аккум неизвестно сколько ему - приехала машина с ним (машину заводит- зимой со второго раза, да и садился быстро (зимой в гараже постояла машина с сигналкой дня четыре - машину не завел- пришлось заряжать))
Менять аккум ?
Кстати сбросить ошибки АБС - также вытащив предохранитель (Radio )? или какой то другой.
 LionBest
сообщение 08.07.06 - 13:41
Chek Engine - не гаснет -
самодиагностика выдала ошибку 41
по кодам получается
41 Лямбда-датчик - (левый) или одиночный
у меня помоему их два так вот это верхний или нижний
Поскажите ее номер -
и какой не оригинал можно туда поставить? если вообще можно
36531-P2E-A01 - оригинал, на сколько я понял она 4-х контактная
подскажите номер универсальной NGK ????
OZA624-E1 - нашел только этот номер, но он однаконтактный.
 LionBest
сообщение 10.07.06 - 06:10
Подскажите а как сбросить ошибки ABS ???? может какой предохранитель вытащить?
 Red
сообщение 10.07.06 - 10:12
Вот номерки на лямду 4-х проводную:
Tomco 11990
NGK OZA624-E4-S4
Сам не менял, не утверждаю что подойдет. Просто номерки попадались в форумах, переписал себе на всякий случай.
По поводу ошибок АБС: У тебя при штатной работе авто лампочка не горит?!
Тогда забей на эти ошибки. Как говорится - на скорость не влияет. У меня Кармином пытались обнулить похожие коды, Что-то обнулилось, что-то осталось, о чем я несколько не сожалею.
 Faust
сообщение 10.07.06 - 10:30
Машина: Accord CF4
А у меня лампочка CE не гаснет при самодиагностике. Что сие значит - в курсе кто-нить? Загорается и горит. А при нормальной заводке - как обычно: ключ на старт, загорается лампа, гаснет, когда выключается бензонасос и не загорается потом.
И еще лампочка ката горит постоянно.
продам з/ч на Аккорд CF4
 LionBest
сообщение 12.07.06 - 16:01
Поменял лябду - Check теперь не горит (машина заводится и гаснет)
Попробовал самодиагностику - Check не гаснет - т.е горит постоянно - не мигает - это означает что все ошибку я исправил???
 Red
сообщение 13.07.06 - 05:11
Чек загорается при включении зажигания и если все ОК гаснет через 1-2 сек. , еще до завода двигателя.
 Xenos
сообщение 13.07.06 - 05:33
Надо снимать предохранитель, идущий на ECU/радио. Либо снять клемму массы.
Горение лампы означает, что ECU ошибку записал.
Ошибки ABS снимаются через педаль тормоза, кажись. В поиске встречалось.
Так какую лямбду ты поставил в итоге, отчитайся плз.
 LionBest
сообщение 13.07.06 - 05:51
Ага точно точно.... вот только сейчас проверил так и есть!
А при самодиагностике???? Chek Engine - у меня постоянно горит и не мигает - все внорме ошибок больше нет?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 12.08.26 - 07:56
