> посторонние звуки при разгоне вопрос рыжей блондинки
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 13:34
Взрослый ребенок
Машина: civic 5d, 2008 - Морква
в общем, при резком нажатии на газ, ну просто при резком ускорении, начинает что-то дребезжать (именно такой глагол больше всего подходит) где-то в районе капота, а мож и в салоне. ну в общем, посторонний звук
вопрос, конечно, бредовый, но меня этот звук уже пугает
Life is what you create
 Trofum
сообщение 05.07.06 - 13:48
Машина: Honda Civic
Ну это может быть все, что угодно! можно послушать могут клапона стучать! такие звуки были и у меня, только правдо на ВАЗ 21083!
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 13:49
Взрослый ребенок
звук такой, ну как обяснить, как будто пружинка какая-то чтоли отвинтилась...
 Jurkki
сообщение 05.07.06 - 13:54
Ёжик в тумане
Машина: Megane 2.0AT 2006
А при плавном разгоне нет такого звука?
Let there be light
 Trofum
сообщение 05.07.06 - 14:02
Машина: Honda Civic
Пружинка вряд ли так шумела, что б тебя так пугала! Открой капот и нажимая на газ послушай где звенить, щумит и т.д.! Совет!
 rubilo
Машина: Honda Prelude
Могу предположить, что это происходит при определенном кол-ве оборотов.
Т.е. где-то что-то входит в резонанс. Скорее всего что-то открутилось.
Пусть кто нибудь послушает и поищет, пока ты будешь газовать(естестна на нейтралке :) )
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 14:07
Взрослый ребенок
[Posted by 217.76.32.165 via http://algart.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]
именно так я и думаю. только что?
я попробовала газовать на Паркинке, такого звука не было :)
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...pic=37526&st=0& ]
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 14:13
Взрослый ребенок
[Posted by 217.76.32.165 via http://webwarper.net/ru This is added while posting a message to avoid misuse.
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...showtopic=37526 ]
неа, Юрк, нет.
 Jurkki
сообщение 05.07.06 - 14:16
Ёжик в тумане
Цитата(shpanova @ 05.07.06 - 15:13 )
неа, Юрк, нет
Завтра послушаем :)
Let there be light
 XPOH
сообщение 05.07.06 - 15:02
Машина: Civic
Памойму у тебя "пальцы стучат"... на самом деле это конечно не пальцы, это явление детонации... как будто звенит что-то или стрекочет, да?... если да, то либо бензин низкого октанового числа, либо зажигание сбилось... но скорее всего залит дерьмовый бензин... если раньше такого не случалось, значит так оно и есть - тогда срочно долей высокооктанового бензина на нормальной бензоколонке (например 98 бензом разбавь) и проверь, не пропал ли звук... ездить так долго не рекомендуется...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 15:27
Взрослый ребенок
хм, самое интересное, что заправлялась я в последний раз там же, где и всегда... sad.gif
ситуацию правильно описал. стрекочет, да. и очень хорошо этот стрекот слышно...
 XPOH
сообщение 05.07.06 - 16:01
Машина: Civic
По всем признакам плохой бензин, причем даже не плохой, а ужасный... например, вместо 95 залили тебе 92 или даже 80...
Для проверки ливани 98 бенза на какойнить из пафосных заправок... залей примерно треть от того, сколько сейчас в баке... если звук исчезнет - значит заправка твоя "испортилась"... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Jurkki
сообщение 05.07.06 - 16:06
Ёжик в тумане
В общем я согласен с Серегой. Может быть и детонация. По косвенным признакам (при резком открытии дросселя есть звук, при плавном - нет) похоже и на детонацию. В общем ничего плохого от 1/3 бака 98-го не случится. Попробуй Даш, залей 98-го.
Let there be light
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 16:40
Взрослый ребенок
Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.hondamotor...hp?showforum=27 ]
 Jurkki
сообщение 05.07.06 - 16:43
Ёжик в тумане
Цитата(shpanova @ 05.07.06 - 17:40 )
Где как. Мне на БП на 800 лет Москвы лямбда зонд угрохали :) Я бы не стал (ИМХО)
Let there be light
 VincentVega
сообщение 05.07.06 - 17:01
Машина: accord CG8
у мя было похожее, оказалось банально отвалилась пластмасюльчетая втулка палки-держалки капота, и палка при разгоне мерзко дребезжала ...
причём, на стоянке дребезга небыло никогда, тока в движении
 shpanova
сообщение 05.07.06 - 17:05
Взрослый ребенок
ну бензинчик то залить не помешает :)
 XPOH
сообщение 05.07.06 - 19:29
Машина: Civic
Не, дребезг железячек и "стук пальцев" спутать трудно... пальцы звонко стрекочат, как будто трещетка какая работает металлическая... звук четко повторяет обороты двигателя... ну, как будто в двигателе что-то начинает стрекотать с металлическим оттенком... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 XPOH
сообщение 05.07.06 - 19:32
Машина: Civic
Если кому нужно - проверил 92 бенз на заправке ТрансАЗС, которая на набережной Яузы возле госпитальной улицы... около Бауманки кароче... три раза заливал там 92 полный бак, тяга отличная... свечки еще не смотрел, но думаю, должно быть нормально...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 Vtec Accordovi4
сообщение 05.07.06 - 20:27
Машина: Чорный Accord 2010 exe
у меня было такое, оказалось, что в падушку крепления коробки попал камушек маленький, чтоже и стучало и бренчало при разгоне, удалили сей девайс, все прошло! А может и не с подушками проблема....
АКПП - для девочек
Просто каждый поступок должен быть взвешен, хотя бы чуть-чуть, хотя бы самую малость (The Dolphin)
И каждый считает виноватым другого, хоят сделать шаг навстречу это проще простого (The Dolphin)
Взрослые мужчины, это ВЫЖИВШИЕ мальчики.... (Стрекоза)
Power is nothing without control !!!
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 21.08.26 - 12:04
