> Замена верхних передних рычагов на Cr-v Кто менял отзовись.
 Johnny
сообщение 04.07.06 - 10:46
Машина: CR-V RD1 97г.
Нужно поменять рычаги, но как это сделать с первого взгляда не прохавал, болты-то упираются прямо в кузов - че делать-то??? в мануале написано -снимите стойку затем рычаг и все!!!
Не бойтесь делать что-то в первый раз, т.к. ковчег построил любитель, а титаник профессионал.
 Jonuniv
сообщение 04.07.06 - 10:58
Выпрессовать верхнюю шаровую опору из поворотного кулака ( http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...9900046&scr=600 - №5-6 из №1-2 ), а от кузова отвинтить 2 болта (под капотом рядом с креплениями стойки) и вытащить рычаг (вместе с обоймами, к которым он крептися с помощью болтов №11). Где-то даже картинки были на форуме (я это менял на Аккорде правда, но всё похоже)
 Red
сообщение 04.07.06 - 11:03
Машина: Honda Accord Wagon '03 4WD
Менял на Орхии (подвески идентичные). Стойки снимать не нужно. Отделяешь рычаг от поворотного кулака, откручиваешь 2 болта из моторного отсека, и рычаг у тебя в руках. Тоже показалось что болт вакуумник упрется, но ничего все выкрутилось на ура.
Кстати в рычаге можно заменить только шаровую. По деньгам всего 500 руб. (555)
 Johnny
сообщение 04.07.06 - 11:38
Шаровые выпресовываются обычным съемником и кувалдой либо нужен специфический инструмент??
 Nick
сообщение 04.07.06 - 11:42
Машина: MB C180 2013
Съёмником. Кувалдой лучше не надо.
you must make a series of finite improvements.
 Игорь из Норильс...
сообщение 04.07.06 - 17:49
Машина: CR-V 99Г. мех. евр. + Stream 00г. яп.
Так и съемников не напасешься на все шаровые... Снимал с помощью молотка, предварительно замочив WD-40, никаких проблем.
 Login
сообщение 04.07.06 - 19:26
Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd
а как шаровую то выпресовать из верхнего рычага? Просветите!
 Володенька
сообщение 04.07.06 - 19:27
снимал с орхии, пришлось для откручивания болтов которые в подкапотном пространстве немного разобрать воздухан и снять аккумулятор, шаровую выпресовывал с помощью небольшой монтировки и молотка, так как оба съемника имевшиеся в наличии (от тазов каких то) никак не подлазили, первую снимал тяжело, вторую за 10 минут
 Володенька
сообщение 04.07.06 - 19:31
ставишь колеса ровно (они желательно сняты) под нижнюю шаровую подкладываешь деревянный брусок (чтобы узел разгрузить) опускаешь машину на домкрате немного что бы пружина немного сжалась, потом один умелец вставляет мантировку в зазор между рычагом верхней шаровой и поворотным кулаком, тянет посильнее, а второй умелец желательно покрупнее наносит сокрушительный удар по правой или левой стороне поворотного кулака в месте впресовки шаровой, и она вылетает, удар должен быть резкий, да там на поваротном кулаке в этом месте с права и слева есть такие выступы по которым желательно и шарахнуть
 Dr X
сообщение 05.07.06 - 07:13
Машина: 本田
1 съемник нормальный годится на все шаровые и рулевые наконечники
как купил, ни разу не пожалел
Ушёл с форума.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 08:05
