vtok
03.07.06 - 16:49
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 287 Имя: Вячеслав Город: Мытищи Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:) Репутация: нет |
Отрегулировали клапана, всё тип-топ, проехал полторы тыс. км. опять начали постукивать, что это плохая регулировка или проблема в движке? Мастер предупредил, что в двиге что-то там не так(не разбираюсь я в движках ваще), но это типа не страшно, надо просто регулировать клапана не каждые 40тык, а каждые 20ть. Вот думаю катить бочку на сервис, или "сам виноват"? |
whatever a man sows, that he will also reap.
Ездок
03.07.06 - 20:34
Цитата(vtok @ 03.07.06 - 16:49 ) Мастер предупредил, что в двиге что-то там не так Хотелось бы знать что этому "Мастеру" в движке не понравилось? |
diagnost hondamo...
03.07.06 - 22:07
может он имел ввиду рокера??
valery_ok
03.07.06 - 22:23
Цитата(diagnost hondamotors @ 03.07.06 - 22:07 ) может он имел ввиду рокера?? Ну нет у Хонды рокеров, у Тазов есть, а у Хонды нет. Зато есть коромысла :) |
04.07.06 - 07:09
валери, на DOHC именно рокера, как на жигулях |
XPOH
04.07.06 - 08:56
2 Vtok Гонит мастер... развод это... скорее всего он тебе зазоры побольше выставил, на границе нормы, чтоп ты почаще к нему ездил... А вапще там регулировать - 15 минут... купи набор щупов за 45 рублей, вскрой крышку и отрегилируй сам по книжке - сэкономишь 50 баксоф и будешь уверен, что там все в порядке... :) 2 All Объясните мне пожалуйста? люди добрые, чем рокеры от коромыслов отлечаютца?... в английском написании везде пишетца "rocker"... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
04.07.06 - 09:00
Я себе 10 тыков назат отрегулировал клапана - типерь ничо не стучит... Когда регулировал, зазоры были в среднем 0.3мм вместо 0.2 и 0.35 вместо 0.25... брякало прилично... на расходе и на тяге регулировка ощутимо не отразилась... ЗЫ: Регулировка клапанов - мое любимое занятие... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
04.07.06 - 09:49
рокер - он под распредвалом через него кулачок сразу давит на клапан а коромысло работает по принципу обратного плеча с осью вращения на распредвале и колбасится сверху распредвала зы: картинки искать в лом.. |
vtok
04.07.06 - 11:13
Мда, фигово дело. Ваще мастер минут 15ть рассказывал, что мол предыдущий хозяин долго не регулировал клапана, в результате чего-то там нарушилось, на гон не похоже было, т.к. уж очень долго мастер пытался донести "правду"... А это все 16 клапанов 15 минут регулировать? Серьезно так времени мало нужно?
04.07.06 - 11:27
в первыр раз дольше а так там всё очень легко |
XPOH
04.07.06 - 11:28
Все понял, спасибо... :) Рокер ИМХО в данной терминологии - суть "толкатель"... :) в системах с толкателями применяется "пятаковая" схема регулировки зазора клапанов - под распредвалом находится толкатель клапана (такой цилиндрик, давящий на стержень клапана, а между этим толкателем и распредвалом подкладывается регулировочный "пятак"... :) В "коромысловых" системах обычно применяется регулировка болтиком с контрагайкой на одном из плеч коромысла... Кстати, уточнение... оси вращения коромысел никогда не совпадают с распредвалом, обычно ось коромысла - вещь отдельная... кстати, внутри такой оси проходит масляный канал для смазки коромысел, который в системах с VTEC еще и управляется клапаном переключения фаз VTEC-а... Кстати, вот на этой ссылке, описывающей типично коромысловую систему http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...9400223&scr=800 Применяется терминология "rocker" при описании коромысел... Lingvo Online тоже переводит это слово как "коромысло"... Почему толкатели вдруг стали называться rocker-ами мне не совсем непонятно... :) Кстати, посмотрел систему двигателя B16A, которую позиционируют как систему с "рокерами"... там применяется комбинированная система, с коромыслом и толкателем... то есть, коромысло не напрямую давит на шток клапана а через цилиндрический инерционный толкатель: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...ED00223&scr=800 Деталь №16 (в терминологии каталога - lost motion, "успокоитель") |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
04.07.06 - 11:30
Чисто регулировка клапанов - 15-30 минут в зависимости от навыка... по 1-2 минуте на каждый клапан... ну, плюс снять/поставить крышку еще минут 15-20... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
valery_ok
04.07.06 - 11:32
MrDims В двухвалках еще не ковырялся. XPOH Коромысло имеет два плеча, а рокер одно. Да и слово чисто русское, но передающее смысл более точно. |
XPOH
04.07.06 - 12:04
valery_ok с точки зрения механики одгого плеча быть не может... на одно плечо давит кулачок распредвала, второе плечо давит на стержень клапана или толкатель... ты имел в виду, располагаются плечи по одну сторону оси вращения коромысла либо по разные?... Одно плечо может быть только у маятниковой системы... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
04.07.06 - 12:05
Хотя на рисунке непонятно, как там все нажимается и что крутится... вживую конечно надо смотреть...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
valery_ok
04.07.06 - 12:07
Цитата(XPOH @ 04.07.06 - 12:04 ) ... ты имел в виду, располагаются плечи по одну сторону оси вращения коромысла либо по разные?... УГУ |
04.07.06 - 12:28
XPOH
04.07.06 - 13:26
Дмитрий, спасибо... теперь понятно, что называют рокерами... :) те же коромысла, но односторонние... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
04.07.06 - 13:45
да хоть горшком назови, лишь бы работало )
Мутабор
04.07.06 - 15:08
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Сейчас я уже понял как регулировать клапана, а первый раз старался попасть точно по меткам. Потом типчик один советовал в верхнуу точка + 2 мм. Вот так и регулировал первый раз. Сам больше не полезу, 400 р и все сделали, да еще и я рядом стоял. Да еще и мастер с похмелья уже подлечился. И как не удивительно сделал все нормально, все затянул, проверил что бы одинаково ходил щуп. Мастерство наверное не пропьешь :). И блин что гремит в подвеске сразу нашел. До этого говорили все пучком в подвеске. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 10:52 |
