> Автомат: ремонт или замена?
 Masson
сообщение 03.07.06 - 06:50
Машина: Accord и Passo
Хонда аккорд CF-3. Бежит сальник в месте где левый привод заходит в АКПП. 2 раза меняли сальник, не помогло. Есть мнение что там в коробке косяк, надо снимать и делать. Есть 2 варианта: 1) поставить контрактную коробку, ценник 20 тыс. руб.+2 замена+масло. Гарантия месяц. 2) Снять коробку в специализированном сервисе по АКПП и перебрать ее. Стоить будет 23 тыс. руб. Гарантия год.
 Privedenie
сообщение 03.07.06 - 06:51
Злобный модератор
Есть мнение померять диаметр привода и диаметр сальника
 Denya
сообщение 03.07.06 - 06:52
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
АКПП не надо перебирать! Это в худшем случае дифер и его подшипник...
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц)
http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg
 talyan
Не пьёт, не курит..
Машина: Inspire Elpaso GT
снять у транстара, у в твоем присутствии произведут дефектовку, слава сказал что за эти деньги меняется все в коробке из расходников, все фрикционы все ризинки уплотнители и т.п. фильтр, масло наливают ессесно з1
думаю даже не стоит смотреть в сторону б.у автомата
не трож гавнo вонять не будет
Elpaso service group
http://elpaso.rifo.net/
 Domani™
сообщение 03.07.06 - 06:53
Машина: Nissan Pulsar VZ-R n2 гр.2000н
мож подшипник разбит.. посторонних звуков нет?
ЖИВИ!!! ! ! !
 SuicideR
Имеет смысл смотреть привод и сальник как говорит Привидение.
Потому как "косяк" в коробе такого рода вещь очень сомнительная. Думаю дело в приводе. Обратить внимание на наличие выработки - обязательно. Собственно все.
З.Ы. Если короба ...то купить контракт - однозначно. Дешевле и приятней. ))
SUICIDIN' DA MIND
 Masson
сообщение 03.07.06 - 06:54
Да это не сальник и не привод стопудово. Толя разговаривал с челом из Питстопа, где ремонят коробки. Тот сказал что подшипник скорее всего рассыпался в дифе. Деня прав.
 talyan
Не пьёт, не курит..
для тех кто не в курсе, узнавали в сервисе при слове течь из сальника сразу расказали и показали чокаво где ломается, есть вариант просто заменить подшипник и все это стоит небольших денег можна даже делать в гараже но, делать в гараже никто не хочет и там стоит поменять еще кучу всего, а поломка возникает изза грязного фильтра который забивают промывкой на винсе sad.gif
 Denya
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Вспомним Гришин цывик, что Котей пригонял :)
 Privedenie
сообщение 03.07.06 - 06:57
Злобный модератор
Привод и сальник меряли или нет?
 Denya
сообщение 03.07.06 - 06:59
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Masson
сообщение 03.07.06 - 07:07
Да звуков вроде нет. Ничо не скрежетает не гудит...
 Masson
сообщение 03.07.06 - 07:10
Нет не мерили. Замену сальника делали 2 раза. В сервисе где не пускают в рем.зону. После последней замены жижа стала уходить еще быстрее чем раньше.
 Denya
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
 Denya
сообщение 03.07.06 - 07:12
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
Блин! Дима, как так можно?! Ставить сальник и не проверять его?!
И еще как вариант... Бывает что просто рвут сальник пока привод втюхивают на место... cool.gif
 Masson
сообщение 03.07.06 - 07:16
Да нет, сальник точно нормально поставили. Я видел сальник который сдернули, он целый. С ним тоже бежало. Сальники все подобраны по каталогу, оба оригинальные хондовские по 300р.
 Denya
сообщение 03.07.06 - 07:19
Почти японец
Машина: Бумерок Х3
[quote=Masson,03.07.06 - 11:16 ] [quote=Denya,03.07.06 - 07:12 ] [quote=Masson,03.07.06 - 11:10 ] [quote=Privedenie,03.07.06 - 06:57 ] Привод и сальник меряли или нет? [/quote]
Нет не мерили. Замену сальника делали 2 раза. В сервисе где не пускают в рем.зону. После последней замены жижа стала уходить еще быстрее чем раньше. [/quote]
И еще как вариант... Бывает что просто рвут сальник пока привод втюхивают на место... cool.gif [/quote]
Да нет, сальник точно нормально поставили. Я видел сальник который сдернули, он целый. С ним тоже бежало. Сальники все подобраны по каталогу, оба оригинальные хондовские по 300р. [/quote]
по каталогу не значет что правильно!
Может у тебя уже привод не родной стоит!?
Необходимо проверить диаметр то! shok.gif Веть реально может быть и такая фитча, а ты голову ломаешь...
 Masson
сообщение 03.07.06 - 07:25
Еще насчет приводов и сальников.
Течь началась после 1000 км пробега по трассе.
ИМХО если бы диаметр привода был меньше чем сальника то бежало бы сразу с момента покупки. А на самом деле от Владика до Хабары все было сухо, только в Хабаре побежало.
 Privedenie
сообщение 03.07.06 - 08:04
Злобный модератор
Пипец, я не пойму, чо трудно померить штангелем один раз диаметры?
 Masson
сообщение 03.07.06 - 08:21
Хорошо, померим.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 13:34
