> Замена радиатора без ямы
 yarick
сообщение 02.07.06 - 15:22
Машина: Patrol Y61
Автор: Gagarin
Серия 3. Замена радиатора собственными силами без подъёмника и ямы (на ровном полу гаража)
Отчёт представит интерес только для тех, кто не менял ещё радиаторы и не представляет или боится это сделать, а также для тех, у кого нет ямы или эстакады, чтобы открутить сливной болт на блоке цилиндров для полного слива антифриза из системы охлаждения.
Если есть возможность слить из блока цилиндров старый антифриз, лучше так и сделать, более полно очистится система охлаждения от старого антифриза. У меня же антифризу в системе было месяцев 8 (менялся до этого с промывкой LM), поэтому и смысла большого не было промывать от него систему тщательно
Недели за 2 до замены обнаружил внизу радиатора влажное пятно и засохшие зелёные разводы тосола вокруг.
Спереди радиатора имелось пятно большего размера и замятость, из чего я сделал вид что радиатор поймал камушек.
Был приобретен тайваньский радиатор за 100$. Так выглядит его коробка.
А это клеймо на нём, ничего общего не имеющая с part number.
После моральных приготовлений к операции замены радиатора, заключавшихся в чтении соответствующих тем здесь на форуме, а именно серии №3 по ремонту системы охлаждения, написанной Иваном aka Eagle (которая была как раз год назад), и закупки расходников:
погрузил всё в багажник и поехал в гараж.
Вот так сверху выглядел родной радиатор TOYO, прослуживший верой и правдой 15 лет.
Первым делом, сливаем старый антифриз, сняв крышку с радиатора и отвернув сливную пробку. Кран печки необходимо полностью открыть (повернув тумблер печки на максимум)
Стекало долго, около часа, но я не спешил. Когда практически перестало капать из радиатора, отвернул штуцер, и из него ещё немного вылилось.
Слив сколько смог жижи из системы охлаждения и опустошив радиатор, начал откручивать болты его крепления, по два болта на каждом ухе с двух сторон.
Затем сдергиваем хомутик с патрубка расширительного бачка
И лёгким движением утконосов срываем прикипевший за долгие годы шланг с насиженного места. Далее, он уже легко снимается рукой.
Затем вынимаем расширительный бачёк (он ничем не закреплён, держится в пазах с одной его стороны), сливаем из него старый антифриз и начинаем его мыть. У меня так вообще весело вышло, взял канистру, открыл, понюхал, ничем не пахнет, на свет прозрачная, думаю, водопроводная вода. Плеснул на бачёк, начал мыть щёткой. А то что зашипело слегка когда плеснул, значения не придал. Когда начало щипать руки, подумал что бачёк стоял рядом с аккумулятором, и от аккумулятора пары кислоты осели на нём. Решил руки помыть чтоб не щипало, и из этой же канистры помыл руки хорошо так. Потом только дошло до меня что в канистре был электролит. Но в общем обошлось без последствий и химических ожогов, не считая джинсов, в которых на следующий день я обнаружил множество мелких и больших дырочек от брызг электролита пока мыл щёткой расширительный бачёк.
Затем, когда освободилось место от расширительного бачка, отсоединяем разъём вентилятора
И снимаем верхний патрубок с радиатора.
И начинаем промывать систему охлаждения методом вытеснения старого антифриза дистилированной водой. Льем воду в верхний патрубок. У меня всё облегчилось тем, что термостат не до конца закрывался, и вода самотёком шла через систему охлаждения и выходила через нижний патрубок в радиатор, а из радиатора из сливного отверстия, вытекала в поддон. Если термостат работает нормально (то есть на холодную он полностью закрыт и не пропускает воду в нижний патрубок), то этим методом можно сливать заливаемую для промывки воду через штуцер для выпуска воздуха (расположенный сверху корпуса термостата), отвернув штуцер и надев на него трубку и выведя её в ёмкость для сбора. Пролил дистиллированой воды самотёком литров 6, решил что хватит.
Затем снял нижний патрубок с корпуса термостата, так как с радиатора его проблематично снять (у меня при его снятии вытекло немного остатков воды)
Подручное средство для сбора старого антифриза и промывки. Как раз подлезла под машину без поддамкрачивания оной и по ёмкости впору пришлось.
"Промыв" систему охлаждения, снял старый радиатор.
Вот так они выглядят рядом - старый япончик и новый тайванчик. На фотке видно, что старый радиатор раздуло по бокам, и он стал иметь не прямоугольную, а несколько округлую форму, что в общем то не мешало ему выполнять свои функции, если бы не пойманый камень.
Пересадил карлсона со старого на новый радиатор
Поставил новый радиатор, подсоединил обратно нижний патрубок к корпусу термостата, приоткрыл сливной кран в радиаторе и начал методом замещения вливать концентрат антифриза в верхний патрубок.
Когда из радиатора начал выходить антифриз, прекратил слив, подсоединил верхний патрубок к радиатору, подсоединил шланг расширительного бачка к радиатору, всё закрепил хомутами, и влил в радиатор и в расширительный бачёк дистиллированную воду, затем приоткрывал штуцер на корпусе термостата и выпускал из системы охлаждения воздух, подливая воду в радиатор. Воды вошло около 3 литров, а с учётом общей ёмкости системы охлаждения 7.2л, и остаточной концентрации антифриза менее 100% (из за невозможности вытеснить на 100% воду антифризом), я сделал вывод что концентрация антифриза у меня находится около 50% или чуть больше. Во всяком случае, оставшийся концентрат антифриза я не стал разводить дистилированной водой, а отдельно с ней вожу в багажнике, чтобы у меня всегда была возможность изменить концентрацию антифриза в системе.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 18:39
