3 страниц V   1 2 3 >
> Болт коленвала! в какую сторону крутить?
 CheAT
сообщение 01.07.06 - 17:49
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
кто знает вот та этом рисунке http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a8...14513&open=true чтоб открутить номер 15 в какую сторону надо?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 freak
сообщение 01.07.06 - 22:41
Машина: accord
как обычно против часовой. присмотрись почисти щёткой если стрелок небудет на нем или рядом то так и есть по часовой. ток закручен может очень сильно быть. без спец ключа тяжело. даже стартёром не откручивался.
вариант в коробке где метку на маховике видно ставишь большую отвёртку промеж зубцов а напарник откручивает с охеенно длинной трубой.
я думал что болт сломаю но нет крепкий он.
 valery_ok
сообщение 02.07.06 - 12:49
Это пример как не надо делать.
Примеров как надо очень много, достаточно воспользоваться поиском или просмотреть ФАК и(или) "базу знаний".
 CheAT
сообщение 02.07.06 - 13:20
не нашол в ФАКЕ! может всетаки кто нибуть подскажет?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 valery_ok
сообщение 02.07.06 - 15:40
Откручивается против часовой, ключем с большой ручкой т.к. усилие затяжки 22 кг*м. При этом нужно удерживать шкив, только не так как писал предыдущий оратор, а с помощью ключа, какого смотри на свой шкив. Если вокруг болта на шкиве есть шестигранник то на 50, если нет то должны быть на шкиве по торцу дырки. Под них нужно изготовить ключ. Иначе не открутить ничего не поломав и не свернув, а тем более закрутить правильно очень и очень тяжело.
А главное чревато серьезными последствиями.
сообщение 02.07.06 - 16:57
если в шкиве есть дырки, то вопрос тривиален - 2 болта и монтировка ))
 valery_ok
сообщение 02.07.06 - 17:14
Не факт что получится. Монтировка может мешать ключу.
сообщение 02.07.06 - 23:35
не может
там этих дырок штук 8 или 10
всегда приспособиться можно
 Kotey.M
сообщение 03.07.06 - 01:37
Группа: Banned
Это почему же так не надо делать?
Я делал так как минимум 5 раз. И ни разу ничего не сломал. И после затяжки у меня ничего не откручивалось и не разбюивало. Никому мозг зато не взрывал с ключами всякими, честно говоря, идиотскими.
А ещё, ты наверное вообще опешишь, один раз на Хонде Лого я клинил коленвал бруском, воткнутым между блоком и коленвалом. Я наверное мог сломать коленвал, а? Или блок?
Краткость - с.т.
 CheAT
сообщение 03.07.06 - 06:05
а поточнее можно, где эти метки и куда там отвертку встовлять!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 Shmel
сообщение 03.07.06 - 10:14
Машина: Был Сивик Ферио ЕК-3, Щаз ФФ-2...
Я повторюсь, писал уже. Я сделал проще - подъехал на шинмонтаж, на котором был пневмопистолет и они мне в раскачку болт стронули и открутили Потом я его затянул с разумным усилием, доехал потихоничек до гаража, где и заменил ремень.
 valery_ok
сообщение 03.07.06 - 10:46
Не будем обсуждать здесь "русскую голь" которая на выдумки хитра.
Или мнить себя умнее японских инженеров, благодаря которым, собственно, мы все здесь и общаемся. В отличие от других машин, для Хонды не так много требуется специнструмента.
Если говорить об этом узле (шкив), то выполнить требования сервисного руководства достаточно просто (главное не умничать), а последствия колхозного вторжения слишком дорого обходятся.
 CheAT
сообщение 03.07.06 - 10:49
Я повторяюсь! у нас в городе всего два ШИНОМОНТОЖА и то хреновые! в одном вообще без балансировки делают! а уж пневмопистолет для них это роскаш! и ещё раз повтарюсь горот маленький и тут приходится колхозить! вот и ищу способ по проще!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 CheAT
сообщение 03.07.06 - 10:50
и на G20A ну не как пневмо пистолетом не подлесть!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 lamozina
сообщение 03.07.06 - 12:23
Машина: продал...
если не знаешь куда совать отвертку - все просто.
напарника в салон. он включает пятую и жмет на тормоз, сам крутишь болтик ключом и трубой. а вот в какую сторону - не скажу ибо не знаю. пробуй в обе :)
метод варварский но раз у вас все так плохо то подойдет :)
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 CheAT
сообщение 03.07.06 - 12:34
to lamozina спасибо!
кто ещё какие способу подскажет?
и раскажите по подробней способ с отверткой и маховиком!
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
сообщение 03.07.06 - 12:42
не надо отвёртку в маховик совать
дело может закончиться развороченным картером сцепления
 CheAT
сообщение 03.07.06 - 12:51
to MrDims а этот вариант нормальный? "напарника в салон. он включает пятую и жмет на тормоз, сам крутишь болтик ключом и трубой"
и крутить надо против часой я правельно понял? из верхнего поста!
но тогда почему когда регулируеш клапона надо тоже крутить против часовой?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 valery_ok
сообщение 03.07.06 - 13:06
Потому что это направление его рабочего вращения.
Если болт закручен штатно (см. выше: т.е. 22 кг*м) то его при регулировке клапанов не открутишь.
 Shmel
сообщение 03.07.06 - 13:24
Неужто не одной автобазы/сервиса нет? Не поверю, что нет нигде онного девайса..
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.07.26 - 08:11
