CarRat
04.07.06 - 13:26
Цитата(Z75 @ 04.07.06 - 09:17 ) И еще раз он запускается, пусть на секунду, а потом затихает, то может проблемы с подачей топлива? Где померять давление в магистрали? Давай мух от котлет отделять. Кратковременно заводится когда постоит немного или только после того как крышку трамблера пошевелишь? Может при замене катушки не докрутили или оборвали какой-нибудь провод? Если проблемы с давлением топлива, то шевеление крышки трамблера вроде бы ни при чем. Интересно, может быть кто-нибудь знает, есть ли датчики, которые мозги начинают опрашивать через секунду после запуска? |
GarDar
04.07.06 - 13:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 524 Имя: Евгений Город: Сыктывкар Машина: Domani MA5 B18B Репутация: 10 |
Цитата(CarRat @ 04.07.06 - 13:26 ) Давай мух от котлет отделять. Кратковременно заводится когда постоит немного или только после того как крышку трамблера пошевелишь? Может при замене катушки не докрутили или оборвали какой-нибудь провод? Если проблемы с давлением топлива, то шевеление крышки трамблера вроде бы ни при чем. Интересно, может быть кто-нибудь знает, есть ли датчики, которые мозги начинают опрашивать через секунду после запуска? Давай попробуем. Кратковременно заводится имненно после СНЯТИЯ крышки трамблера, шевеление самой крышки и высоковольтных проводов результата не давало. Провода все прикручены нормально, обрывов нет. Искра есть на каждой свече. Сами свечи в бензине. |
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
Imperator
04.07.06 - 14:52
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 249 Имя: Антон Город: Москва Машина: нет Репутация: нет |
А если снять разъёмы с форсунок, то заведётся? Если да (а потом естественно заглохнет), то менять всю высоковольтную часть (катушку, бегунок, крышку, провода).
CarRat
04.07.06 - 16:18
Цитата(Z75 @ 04.07.06 - 13:35 ) Давай попробуем. Кратковременно заводится имненно после СНЯТИЯ крышки трамблера, шевеление самой крышки и высоковольтных проводов результата не давало. Провода все прикручены нормально, обрывов нет. Искра есть на каждой свече. Сами свечи в бензине. Засада. Что можно шевелить, снимая крышку? Коммутатор или что еще там может быть? |
Настоящий Хомяк
05.07.06 - 03:18
Цитата(Z75 @ 04.07.06 - 09:17 ) От нечего делать открутил еще раз крышку трамблера, посмотрел, закрутил, повернул зажигание... заработало!!!, но не долго - секунду или вроде того. Вспомнил, что когда заменил катушку зажигания и повернул ключ была такая же картина. Опять скинул крышку, снова закрутил и снова двиг на 1сек запустился. Что за фокусы? Было то же самое, и check не зажигался, и не заводился, помогла замена проводов от датчиков траблера вместе с разъемом, через месяц опять началось но как бы в меньшей степени ( реже постреливал) нашел передавленный кусок косы под капотом и заменил. Все замененные провода звонились! Предположительно гдето был излом, или изоляция со временем начинает течь. Не много не то, но вдруг поможет. Затык после трех тыс бывает если на релукторы попадает металлическая магнитная крошка - опилки. Еще на preludepower встречал рассказ что датчики могут открутиться и изменится зазор будет сходная ситуация. |
AIRKrug
05.07.06 - 05:10
Цитата(Z75 @ 04.07.06 - 15:17 ) На свежем аккумуляторе все таки удалось записать(а потом скинуть) ошибку в мозги, первая радость за последнее время - хоть мозги в порядке. Майн реле тоже нормальное. От нечего делать открутил еще раз крышку трамблера, посмотрел, закрутил, повернул зажигание... заработало!!!, но не долго - секунду или вроде того. Вспомнил, что когда заменил катушку зажигания и повернул ключ была такая же картина. Опять скинул крышку, снова закрутил и снова двиг на 1сек запустился. Что за фокусы? И еще раз он запускается, пусть на секунду, а потом затихает, то может проблемы с подачей топлива? Где померять давление в магистрали? Если бы это был ТАЗ, я бы сказал, что гавкнулся подшипник платформы, регулирующей опережение зажигания. Может просто пробивает, попробуй поменять крышку. Хоть на время, с такой же. |
GPS
05.07.06 - 07:50
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Стас Город: Екатеринбург Машина: civic ferio Репутация: нет |
Могу быть неправым, но может ремень ГРМ посмотреть. При обрыве искра будет, давление бензонасоса тоже будет, а вот заводиться нет. У меня была такая канетель. Все перепробовал-ремень оказался.
Chen
05.07.06 - 08:08
а может комутатор сдох. то есть он 1 сек работает а потом нагревается и кирдык!
info@usolpharm.ru
opt@usolpharm.ru |
GarDar
05.07.06 - 08:19
Цитата(Chen @ 05.07.06 - 08:08 ) а может комутатор сдох. то есть он 1 сек работает а потом нагревается и кирдык! Вчера. Проверена работа бензонасоса - без нареканий. Проверен ремень ГРМ - все метки соответствуют. Засада. Остался только коммутатор, провода, крышка трамблера. Скинул коммутатор, отдал нашим электронщикам, сейчас они сочиняют стенд, с тазовской катушкой, ВВ проводом, свечой, моим коммутатором и еще хз с чем. |
GarDar
05.07.06 - 08:25
Цитата(AIRKrug @ 05.07.06 - 05:10 ) ...Может просто пробивает, попробуй поменять крышку. Хоть на время, с такой же. Была бы такая же, я б и трамбер целиком поменял - нету :-( |
Настоящий Хомяк
05.07.06 - 08:47
Диззи легко проверить прямо на машине, снять не тключая проводов , не забыв выкрутить свечи и положить рядом подключенные, зажигание включить трамблер крутить, можно руками можно дрелью. при этом тикают форсунки, а на свечах бегает разряд. При этом комп должен найти ошибку ЦКФ.
GarDar
05.07.06 - 10:52
Цитата(Z75 @ 05.07.06 - 08:19 ) Скинул коммутатор, отдал нашим электронщикам, сейчас они сочиняют стенд, с тазовской катушкой, ВВ проводом, свечой, моим коммутатором и еще хз с чем. Электронщики вынесли однозначный вердикт - коммутатор жив. На обеде сгоняю сниму катушку - попробуем с ней. |
CarRat
05.07.06 - 12:18
Цитата(Z75 @ 05.07.06 - 10:52 ) Электронщики вынесли однозначный вердикт - коммутатор жив. На обеде сгоняю сниму катушку - попробуем с ней. А как они его проверяли? Если на искру, то это и на машине можно было сделать. Время задержки между импульсом запуска и искрой они смотрели? |
GarDar
05.07.06 - 12:27
Цитата(CarRat @ 05.07.06 - 12:18 ) А как они его проверяли? Если на искру, то это и на машине можно было сделать. Время задержки между импульсом запуска и искрой они смотрели? Конечно смотрели, иначе нафик его вобще снимать было? |
GarDar
05.07.06 - 13:11
Привез катушку, посмотрели - нихт проблем! Чо делать??? Заказал в Екзист крышку трамблера и бегунок. Есть у кого еще варианты? Рассмотрю любые предложения :-( |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 13:51 |
