GarDar
30.06.06 - 09:39
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 524 Имя: Евгений Город: Сыктывкар Машина: Domani MA5 B18B Репутация: 10 |
Г-да хондаводы подмагните, пожалуйста Месяц назад заглох посередине дороги, пропала искра, на стоянку приехал на эвакуаторе. Утром следующего дня вычислили катушку зажигания, заказал ее в екзисте и вечером улетел к теплому морю. Вернулся через 2 недели. Получил катушку. Воткнул. Есть искра, но все равно не заводится. Плюнул. Укатил в тайгу на оставшиеся две недели отпуска. Вчерашний вечер ковыряний причину не выявил. Очень странно себя ведут мозги. При самодиагностике Check мигает один раз и потом горит постоянно. Скинул датчик температуры, те же яйца, вспышка и постоянно горит. Что это значит??? |
Село у нас огромное, четыре вытрезвителя.
Мутабор
30.06.06 - 10:14
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Так и должно быть если все нормально, если я не ошибаюсь. Единственное глянь не вместе с другой лампочкой (SRS). А то может запаралелили тебе лампочки.
GarDar
30.06.06 - 10:16
Но ведь я датчик температуры скинул
PGM
30.06.06 - 10:17
Есть искра - нет запуска = нет топлива. Попробуй Main Relay посмотреть и бензонасос проверить (для начала предохранитель). Датчик температуры тут не причем, он запуск не блокирует. |
Мутабор
30.06.06 - 10:17
Если была бы ошибка комп выдает ее постоянно с небольшим промежутком повторяя. Что SRS что Engine.
GarDar
30.06.06 - 10:20
Цитата(PGM @ 30.06.06 - 10:17 ) Есть искра - нет запуска = нет топлива. Попробуй Main Relay посмотреть и бензонасос проверить (для начала предохранитель). Датчик температуры тут не причем, он запуск не блокирует. Бензонасос отрабатывает. А датчик я скинул, чтоб мозги проверить, должны же были они на него ругнуться? Или нет? |
Мутабор
30.06.06 - 10:21
Не знаю. Вот например лябда срабатывает только на заведенной только через пару секунд.
Сообщение отредактировал Eagle - 30.06.06 - 11:54 |
Kuznets
30.06.06 - 17:16
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7 Имя: Артём Город: - Машина: civic Репутация: нет |
Подскажу и я, хотя может это совсем другой случай. У меня было наподобие: не заводился движок, при этом стартер крутил как полагаеться, поменял свечи, не помого. Хотел уже менять катушку, но закомый посоветовал сначало попробовать простейшее: обработать клеммы аккумулятора спец жидкостью и подтянуть покрепче. помогло. Но у нас очень сырой климат. |
bender
30.06.06 - 20:19
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 589 Имя: леонид Город: москва чертаново Машина: пропил я PRELUDE Репутация: 10 |
Main Relay щелкает?
Сова
01.07.06 - 11:42
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 363 Имя: Сергей Город: МО Машина: Getz Репутация: 4 |
Цитата(Kuznets @ 30.06.06 - 17:16 ) Подскажу и я, хотя может это совсем другой случай. У меня было наподобие: не заводился движок, при этом стартер крутил как полагаеться, поменял свечи, не помого. Хотел уже менять катушку, но закомый посоветовал сначало попробовать простейшее: обработать клеммы аккумулятора спец жидкостью и подтянуть покрепче. помогло. Но у нас очень сырой климат. В не особо сыром климате была такая же проблема, + в сервисе посоветовали/провели от аккумы массу на двигатель, проблема решилась. |
mail_robot
01.07.06 - 16:28
скорее всего главное реле. была такая проблема на интегре. Только она на повороте ключа тупо зажикала "чек" и не заводилась. Если пощелкать ключиком несколько раз, то на один из десятых чек не загорался и машинка спокойно заводилась. Причина была в главном реле. |
lamozina
03.07.06 - 06:42
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 162 Имя: Алексей Город: НСО Машина: продал... Репутация: нет |
Цитата(Мутабор @ 30.06.06 - 10:17 ) Если была бы ошибка комп выдает ее постоянно с небольшим промежутком повторяя. Что SRS что Engine. чек выдает ошибки при замкнутом контакте диагностики. Если он разомкнут и что-то не в порядке чек просто горит. Чтобы считать коды ошибок надо замкнуть чек и включить зажигание. |
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина. |
Мутабор
03.07.06 - 08:11
Цитата(lamozina @ 03.07.06 - 06:42 ) чек выдает ошибки при замкнутом контакте диагностики. Если он разомкнут и что-то не в порядке чек просто горит. Чтобы считать коды ошибок надо замкнуть чек и включить зажигание. "При самодиагностике Check мигает один раз и потом горит постоянно. Скинул датчик температуры, те же яйца, вспышка и постоянно горит. Что это значит??? " |
GarDar
03.07.06 - 08:56
Еще один вечер ковыряний прошел зазря, свечи поменял, аккумуллятор зарядил, клеммы притянул. Main Relay щелкает. У знакомых электронщиков есть доступ к Лаучу (незнаю как он по англицки) может его попробовать подцепить? Или смысла нет?
03.07.06 - 10:22
то, что реле щёлкает, ещё ничего не значит
GarDar
03.07.06 - 10:29
Цитата(MrDims @ 03.07.06 - 10:22 ) то, что реле щёлкает, ещё ничего не значит А. Значит имеет смысл пропаять его как a ФАКе описано? |
03.07.06 - 11:30
конечно
GarDar
04.07.06 - 09:17
На свежем аккумуляторе все таки удалось записать(а потом скинуть) ошибку в мозги, первая радость за последнее время - хоть мозги в порядке. Майн реле тоже нормальное. От нечего делать открутил еще раз крышку трамблера, посмотрел, закрутил, повернул зажигание... заработало!!!, но не долго - секунду или вроде того. Вспомнил, что когда заменил катушку зажигания и повернул ключ была такая же картина. Опять скинул крышку, снова закрутил и снова двиг на 1сек запустился. Что за фокусы? И еще раз он запускается, пусть на секунду, а потом затихает, то может проблемы с подачей топлива? Где померять давление в магистрали? |
04.07.06 - 09:46
давление меряют на выходе топливного фильтра или напрямую в рампе
GarDar
04.07.06 - 11:00
Цитата(MrDims @ 04.07.06 - 09:46 ) давление меряют на выходе топливного фильтра или напрямую в рампе Спасибо. Понял. А вот по первому вопросу есть мнения? Цитата От нечего делать открутил еще раз крышку трамблера, посмотрел, закрутил, повернул зажигание... заработало!!!, но не долго - секунду или вроде того. Вспомнил, что когда заменил катушку зажигания и повернул ключ была такая же картина. Опять скинул крышку, снова закрутил и снова двиг на 1сек запустился. Что за фокусы?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 02:29 |
