CheAT
30.06.06 - 07:05
Надумал делать раскаксовку ЛАВР`ом (у нас в городе больше не какой жижи для этой процедуры не продается), кто подскажет обезательно масло менять после этой процедуры? просто буквально 2 тысячи назад поменял масло!!!
Американский форум:
Мутабор
30.06.06 - 08:00
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
Попробуй не менять, расскажешь, поменял потом двигатель или нормально все прошло, что бы другие знали.
Viper2ru
30.06.06 - 08:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
Цитата(CheAT @ 30.06.06 - 08:05 ) Надумал делать раскаксовку ЛАВР`ом (у нас в городе больше не какой жижи для этой процедуры не продается), кто подскажет обезательно масло менять после этой процедуры? просто буквально 2 тысячи назад поменял масло!!! менять обязательно т.к. это практически один керосин, он в масло попадёт 100% |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
Мутабор
30.06.06 - 08:02
А вообще куда торопиться, столько ездил закоксованный, тут резко приспичило. Прийдет время - раскоксуешь, промоешь и заменишь.
CheAT
30.06.06 - 08:34
значит буду ездить!при смене масло раскаксую!
Американский форум:
d1mka
30.06.06 - 12:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 639 Имя: Димка Город: Коломна Машина: ФФ2 Репутация: 6 |
Цитата значит буду ездить!при смене масло раскаксую! совсем кольца залегли?! если будешь раскоксовывать ЛАВРом, то полсе раскоксовки, перед пуском добавь по дешки масла в цилиндры через свечные колодца, а то "зеркала" задерешь. |
CheAT
30.06.06 - 13:36
у меня они вообще не залегди!и масло не жрет!и не дымит!просто расход бальшой!на 20 литров проехал 150!и так всегда!после раскаксовке пишут расход уменшается!вот и решил сделать!
Американский форум:
d1mka
30.06.06 - 13:41
Цитата у меня они вообще не залегди!и масло не жрет!и не дымит!просто расход бальшой!на 20 литров проехал 150!и так всегда!после раскаксовке пишут расход уменшается!вот и решил сделать! педальку в пол меньше давить надо если правда расход сильный, то посмотри может с датчиками какими чего случилось. "ЛАВР" - страшная вещь, применяется для временного оздоровления укатанного двигла перед продажей. а так, тем более, что из-за бензина - даже не думай так движок насиловать. имхо. |
vippi
30.06.06 - 13:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 541 Имя: Михаил Город: Тюмень Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г Репутация: 2 |
а как компресия? у меня в одном 11, говорять надо раскоксовку делать... а так не дымит масло надо обязательно менять после раскоксовки, там даже на тюбике должно быть написано! |
Sat13
30.06.06 - 13:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Domani "95 MA-5, B18B Репутация: нет |
если разница по цилиндрам больше 2-х атмосфер, то делай. Масло 100% надо менять. |
CheAT
30.06.06 - 13:46
компрессию не мерил! педальку в пол редко давлю!датчики все в проляде!сегодня думаю форсунки помыть!
Американский форум:
Если расход большой, то смотри в другую сторону.
CheAT
30.06.06 - 13:53
а в какую именно?
Американский форум:
Мало какие причины могут быть. Например лямбда-зонд. От залегания колец такого бешеного расхода быть не может. |
CheAT
30.06.06 - 15:08
это разве бешаный для двухлитрового двигателя, так немного!лямбда в норме недавно промывал!чек показывает что все в норме!
Американский форум:
Цитата(CheAT @ 30.06.06 - 17:08 ) это разве бешаный для двухлитрового двигателя, так немного!лямбда в норме недавно промывал!чек показывает что все в норме! извиняюсь, не заметил, что речь о 20 литрах на 150 км. |
CheAT
30.06.06 - 15:32
to AAA у тебя какой расход?
Американский форум:
Иероглиф
30.06.06 - 15:36
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 75 Имя: Алексей Город: М.О. Машина: HONDA INSPIRE, UA-1 Репутация: нет |
Мне представляется, что раскоксовка в расходе вряд ли поможет. Обычно раскоксовку делают при жоре мала, а не бензина. Да и расход не такой уж и большой
Sat13
30.06.06 - 15:42
клапана по зазорам проверь Откуда такая уверенность о лямбде? Показания её видел? Как меняет сигнал? |
Цитата(CheAT @ 30.06.06 - 17:32 ) to AAA у тебя какой расход? Делал замеры зимой и недавно, с наступлением теплых дней. Зимой расход на 100 км составлял около 12 литров в городском режиме. Причем больше прогревал машину или стоял прогретый, нежели ездил (кроме технических, были и семейные причины). С наступленим тепла расход снизился до 10-10,5 литров на 100 км. Езжу в основном в городском режиме. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.10.26 - 09:49 |
