> белый дым уходит масло, но дым белый
 Бром
сообщение 29.06.06 - 09:31
Машина: civic EG8 d15b3
уже спрашивал, но остались непонятки
после 1 часа езды начинает валить белый дым, но ОЖ не уходит, а уходит масло
что уже посмотрел:
в масле белой эмульсии нет
в расшир бачне пузырьков не выходит
как уже посоветовали, снимал крышку с радиатора, ждал до включения вентилятора- пузырей не выходит
лил жидкость , для вытеснения влаги из топлива
вопроса три:
может такое быть из за маслосъемных колпачков?
какие еще наглядные признаки, кроме пузырей, когда накрывается прокладка ГБЦ?
может еще есть какие варианты?
 Roman 23
сообщение 29.06.06 - 10:08
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Вот к примеру масло поменял ,Е.. есть такое ,до замены все хорошо,после за 500 км пол литра т.е. причины пожирания его могут разные быть
 Trofum
сообщение 29.06.06 - 11:16
Машина: Honda Civic
да может быть и из за маслосъемных колпачков, а дымит то от куда?
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:17
что, для начала просто масло поменять?
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:18
дымит из выхлопной трубы, когда на газ давишь
просто на холостых все нормально
 Ignat.
сообщение 29.06.06 - 11:21
Машина: ек3 седан был, щас фф1
Пипец кольцам. ПРи жоре масла в трубу дым белый, как будто конденсат испарается.
 Nick
сообщение 29.06.06 - 11:27
Машина: MB C180 2013
При жоре масла дым не белый а сизый. Да и вонять должно не слабо.
you must make a series of finite improvements.
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:28
ну что, точно кольца?
по колпачкам и прокладке ГБЦ можно уже не заморачиваться?
про кольца - это вердикт или предположение?
 Ignat.
сообщение 29.06.06 - 11:36
Сизый это он со стороны, а из салона когда смотришь назад, то кажется белым.
Насчет вони+1.
Топикстартеру: ВОнь имеецо?
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:42
чтоб убедится , что кольца, какие еще признаки?
мож компрессия маленькая ? свечи залиты?
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:51
дым валит чисто белый ( просил газовать- сам смотрел) маслом горелым не пахнет
так точно кольца? как еще проверить?
 Ignat.
сообщение 29.06.06 - 11:52
Если кольца, то свечи заливает маслом, поэтому двигло может троить.
 Бром
сообщение 29.06.06 - 11:57
пойду гляну свечи
 Бром
сообщение 29.06.06 - 13:27
двиг работает ровно - свечи сухие -кирпичные
куда еще ломиться для выяснения причин болезни
помогите!! начинаю паниковать от непоняток
 Nick
сообщение 29.06.06 - 14:01
Искать потёки масла.
А масло какое?
 Бром
сообщение 29.06.06 - 14:05
кастрол 5w30
 Бром
сообщение 30.06.06 - 08:34
решил пока начать с замены колпачков
подскажите, при замене МСК обязательно регулировать клапана?
 Terminator
сообщение 30.06.06 - 08:57
да
 Бром
сообщение 30.06.06 - 09:49
спасибо!
и еще вопрос:
в первом свечном колодце скопилось масло ( сам электрод сухой)
как туда может попасть масло? кроме как через уплотнительное кольцо
 Ignat.
сообщение 30.06.06 - 10:00
Померь компрессию непосредственно после залива масла, и после снижения уровня. Моя миха, что у тебя один горшок задымил. Видимо травит пока по чуть-чуть, поэтому и дым белый и свечи сухие.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 05:10
