> Поломалась ходовая у Концерто
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 08:24
Машина: нет
Сломался вал, который идёт от левого колеса к коробке. Оба обломка вала свободно отгибаются в стороны. Следовательно это вал между внешним и внутренним шарниром.
http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...22001E0&scr=800
Это деталь 3. Правильно? А то нигде не нашёл этого узла в сборе, чтобы определить что же сломалось. sad.gif
Какую роль играет детать 6? Как я понял, это просто груз, закреплённой хомутом на валу. Сломалось как раз у него. Так, что груз остался у колеса, а у коробки пустой обломок.
Помимо вала надо ещё что-либо купить?
Имеет смысл искать на разборках? Если да, то посоветуйте разборку, где есть Концерты.
Этот вал одинаковый у всех Концерт? Если праворульная попадётся, то можно с неё снять правый вал и использовать его в качестве левого?
Как наиболее бюджетно отбуксировать машину к Васе?
 Halted
сообщение 28.06.06 - 08:41
рангьше тоже думал что грузик на валу просто так. вчитавшись в мануал прочел что это для балансировки вала (на заводе)
сообщение 28.06.06 - 10:34
этот вал идёт на многие машины с D16, ищи на разборках
посколько всё равно придётся разбирать шрусы, подумай о замене чехлов и смазки
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 10:44
Машина: нет
А как называется смазка? Какую брать?
И как убедиться что вал подойдёт, когда его на разборке будем выбирать?
сообщение 28.06.06 - 12:03
возьми с собой старый
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 12:24
Машина: нет
Получается всё равно два раза на подъёмник. Интересно, а у Васиного гаража можно машину оставлять?
И какая смазка нужна?
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 15:04
Машина: нет
Пыльники по 70$ каждый. Офигеть. За кусок резины. Будут старые стоять.
 Gagarin
сообщение 28.06.06 - 15:26
Вот маленько инфы по смазке и по её замене. Фоты как раз делал в Васином сервисе.
Оригинальные пыльники недешёвые. Мне все комплекты (пыльники, хомуты, смазка оригинальныя, стопорные шайбочки) обошлись в 200 с лишним уё.
сообщение 28.06.06 - 15:51
оригинальные то зачем?
полно хорошего неоригинала
 Gagarin
сообщение 28.06.06 - 16:20
Оригинал - чтоб поставить и забыть, именно эта цель преследовалась при заказе запчастей.
 simpot
сообщение 28.06.06 - 16:29
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Еси не надолго, то можно!!!
Погряз в хондах... )))
сообщение 28.06.06 - 16:54
да, 13-ти летнюю машину только оригиналом и пичкать )))
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 16:59
Машина: нет
Ну а где неоригинал брать? Экзист не предлагает.
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 17:14
Машина: нет
Значит смазка разная для внутренней и внешней гранаты? А как она продаётся? В екзисте можно заказать?
Или опять окажется что у концерты смазка от ровера....
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 17:19
Машина: нет
А валы левый и правый одинаковые что ли? Каталог для обоих выдаёт 44013-SK3-E00.
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 18:01
Машина: нет
А можно снять сломаный вал, просто потянув за него? Или обязательно гранаты разбирать?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 09.08.26 - 11:59
