> Подключение к компу 3 pin DLC
 Serg22
сообщение 28.06.06 - 05:59
Если кто знает, как не разбирая комп от G20A движка подключиться к нему через 3-х контактный разъем и считывать данные с датчиков - расскажите, плиз. Чтение англоязычных сайтов по этой специфике показало, что все впаивают внутрь мозгов провода и ставят другие ПЗУ с измененной прошивкой чтобы можно было читать... Но ведь как-то сервисы это делают через готовые разъемы ! Помогите кто чем может....
 Halted
сообщение 28.06.06 - 06:48
цинично но купит хондовский сканер или универсальный инчае врд ли можно
 Serg22
сообщение 28.06.06 - 06:57
Слишком уж цинично. Попадалово на 75 тысяч рублей...
В то время как космические корабли... Хондацентр цепляется ноутбуком к моему компу. Дурак был что не спросил где взять софт и адаптер...
 Serg22
сообщение 29.06.06 - 05:25
Что, никто не знает ?
 silent_bob
сообщение 29.06.06 - 05:44
Машина: DOMANI MA-5
читай ветку "общее мозговедение" в разделе "тюнинг"
 vippi
сообщение 29.06.06 - 15:04
Машина: Domani-МB3-АКПП-D15B(105 пони)-2000г
да да, там была сцалачка, переходник из набора делается 600р цена
только вот косяк некоторый частота обновления данных мала, например неулавливаются все флунктуации лямбды, на авто вл писали тема - я поменял лямбду, что типа этого
там пацан немного поюзал комп с прогой...
 Vladimir2
сообщение 29.06.06 - 16:40
Машина: Integra LA-DC-5
Это точно? Не для красного словца сказано?
Такого еще никто здесь не заявлял.
Если не трудно, вспомни, что было включено между машиной и компьютером? Это не была коробочка сканера Х431?
Теоретически, такое возможно. Для Хонд европеек и американок - легко и на каждом углу, но там не трех-пиновый, а шестнадцатиконтактный разьем.
А вот чтобы к праворульной японке на трех-пиновый разьем подключали компьютер без сканера - такого еще никто вживую не видел. Был в прошлом году треп на авто.ру, но чел. потом признался, что приврал малость.
Кстати, я б поставил бутылочку хорошего коньячка за хоть какую-нить информацию с того Хондацентра, где показывали такие чудеса. И давно это было?
Думать не вредно, но трудно.
 Sat13
сообщение 29.06.06 - 18:30
Машина: Domani "95 MA-5, B18B
Serg22 - Взяли тебе и сказали. Даже если бы это и на самом деле был просто ноут с программой.
На самом деле раньше стоял Ноут, с виндой98. Но без (HIMа - хонда интерфейс модулятора). Он бесполезен. Сейчас более современный прибор стоимостью в 10 КБаксов. Так что не парься.
 tim@n
сообщение 29.06.06 - 22:36
Машина: prelude VTI 4WS
те-же яйца только в комплексе со своим ноутом и + осцилограффф...
 Serg22
сообщение 30.06.06 - 07:41
Vladimir2 : Я в то время небыл озадачен данной проблемой, и не обращал внимания на такие вещи :-( Это было в августе 2005, если правильно помню. У меня нет 16 контактного разъема, есть 2+3 и 6-ти контактный на котором написано что-то типа ABS ONLY ....
С другой стороны, если есть большое желание, почему бы не выйти на сервис с таким сканером, и не снять диаграмму с информационного контакта ?
 Serg22
сообщение 30.06.06 - 07:43
vippi : Можешь узнать более конкретные данные по программе и по наборчику ?
 vippi
сообщение 30.06.06 - 08:11
сцылка на другой сайт, там есть сцылка на прогу
http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/
вот обсуждение на нашем сайте
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...?showtopic=3578
вот обсуждение работы лямбды при считывании через комп информации
http://forums.auto.vl.ru/showthread.php?t=58441
 Vladimir2
сообщение 30.06.06 - 08:51
Все решения, которые были успешны, относятся к 16-ти контактному разьему, который бывает и на японских праворульках. Это не новость. А вот с 3-х пиновым разьемом никто к ноутбуку еще не подключался.
В описании сканера Х431 указана возможность его использования в режиме связи ECU с ноутбуком. При этом сканер выполняет примитивную роль преобразования протоколов обмена.
 Vladimir2
сообщение 30.06.06 - 08:57
А толку от записи обмена? Извлечь из временной диаграммы структуру протокола обмена - та еще задачка. Даже с хорошим анализатором - надо посидеть не один месяц, расписывая протокол.
 Serg22
сообщение 30.06.06 - 09:49
Хорошо. Сама хонда для сервисцентров что-то предлагает для подключения к компьютеру ?
 Vladimir2
сообщение 30.06.06 - 12:35
Конечно. Собственный девайс Ридер PGM-FI - красивая такая коробочка с экраном. Работает автономно и с ноутбуком.
Тока нам от этого какой толк?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 08.10.26 - 15:41
