> как срезать катализатор нужен пламягаситель?
 vtok
сообщение 26.06.06 - 14:05
Машина: Мондео 2002, до этого было 2 цивика:)
Объясните, на место ката вваривается кусок трубы такого же сечения или достаточно разбить внутренности катализатора? На схеме выхлопной трубы вижу ?пламягаситель? под №3, так что может вышеописанная процедура не поможет, а надо пламягаситель ставить?
Выхл. труба: http://www.japancats.ru/honda/details.asp?...9E0023A&scr=800
whatever a man sows, that he will also reap.
 CR-Vladimir
сообщение 26.06.06 - 15:19
Выбивать трудозатратнее. Ставь нерж. пламягаситель. В этом случае одно НО. Если у тебя 2 лямбды, то надо либо мозги перепрограммировать, либо менять на ТАЗовский кат.
 simpot
сообщение 26.06.06 - 15:36
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
2 лямбды на Америкосах стоят, на Англичанах по-моему одна, не зависимо от года выпуска!
Погряз в хондах... )))
 orbitall
Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D
А где мозги перепрограммируют , и сколько это стоит
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ
СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ
СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ
ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !)))
Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с )))
Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !)))
МитСубИЩи АутлЕндЕР 491
Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями!
 simpot
ЖИВУ Я ТУТ...
А если 2 стоит, то только ставить катализатор, т.к. никакие ухищрения с мозгами не помогут, пробывали уже!!!
сообщение 26.06.06 - 16:14
объясните мне, плз, в чём трудность врезать кат от 2110?
все упорно что-то колхозят ))
 vtok
сообщение 26.06.06 - 18:40
лямбда одна, а просто трубу вварить можно, или плохо это?
сообщение 26.06.06 - 22:13
плохо
 Мутабор
сообщение 27.06.06 - 13:55
Машина: Cresta 2,5 JZX100
Ну не знаю, мне убрали кат (сказали в нуль забит) накрутили проволоки медной (пламегаситель) и все. Мощь возросла.
600 р, два часа пешим ходом и все.
 PGM
сообщение 27.06.06 - 14:25
Машина: Honda Civic FD7
пламягагаситель стоит около 500 р. лучше его воткнуть.
Интересно, сколько прослужит медная проволока под такой температурой?
 Vrag
сообщение 27.06.06 - 15:02
Машина: Honda Prelude TypeS
Вварил трубу, ничего плохого не заметил
 vtok
сообщение 28.06.06 - 08:49
а пламягаситель от какой машинки ставили?
 PGM
сообщение 28.06.06 - 10:13
Они универсальные есть, мне на фирме подобрали, по каталогу.
 zOOmDi
сообщение 28.06.06 - 10:28
Интересно вот... а можно забитые катализаторы чистить?
Например отмачивают же лямбды, свечи..... может и каты залить химией оставить на некоторое время и промыть ... понимаю что не новьё получиться но всеже......
 Мутабор
сообщение 28.06.06 - 11:06
Что бы ответить на этот вопрос достаточно вспомнить для чего кат нужен и может ли быть реакция обратимой...
 simpot
сообщение 28.06.06 - 11:34
ЖИВУ Я ТУТ...
А смысл??? Просто выбить его и пламегаситель поставить проще будет!!!
 zOOmDi
сообщение 28.06.06 - 12:06
Чисто теоритически.....
Катализатор - это вещество ускарающее хим реакцию.... как правило катализатор не востанавливается тк он сам принимает непосредственное участие в реакции с образованием нового вещества :)
Я имел в виду то что соты катализатора забиваются, и их прочистить...
 Imperator
сообщение 28.06.06 - 12:23
Машина: нет
Как раз катализатор не участвует в реакции, а лишь способствует её прохождению. Смотрим в словаре значение слова "катализатор". :)
 PGM
сообщение 28.06.06 - 12:55
Начинка ката - керамические соты с напылением. Разогреваясь, он дожигает выхлопные газы, очищая их. Забивается он из-за спекания продуктов сгорания в сотах, очистить- нереально.
 simpot
сообщение 28.06.06 - 13:02
ЖИВУ Я ТУТ...
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 10:52
