> Стучит что-то в ходовке спереди! Помогите! Ребята, запарился ужасно, помогите!
 teks
сообщение 26.06.06 - 09:14
Машина: Honda Civic VIII R18A2 2008, Ручка рулит
Добрый день всем хондоводам!
После зимы - сдохли стойки (у нас зима довольно холодная была под -30, а на работу надо на машине ездить и по работе тоже).
Пришла весна - поменял стойки, но стук какой-то остался при езде например по щебню, как буд-то спереди там ваще не прикурчено что-то, лазил смотрел, ездил в сервис - говорят все у тебя ок... Но на самом-то деле нет!
Поменял втулки стабилизатора, машина стала пожесче, но стук на щебне - не пропал...
В чем у меня может быть проблема?
 teks
сообщение 26.06.06 - 09:55
У меня есть предположения, помогите подтвердить что-нить или опровергнуть из них: линки, шаровые нижние, рулевуе наконечники.
 Halted
сообщение 26.06.06 - 09:58
могу добавиьт втулки аммо
 Roman 23
сообщение 26.06.06 - 10:35
Машина: Honda Accord 91',мкпп, F20A4
Ха ха у меня "такая" беда была все почти поменял с правой стороны , 3 станции да все нормально говорят - нет меняю вчера сам полез на яме смотреть а это суппорт -направляющие сточились или "никто" знает но шатался и на мелких кочках на всю улицу такой стук давал аж стыдно ездить было (смотри все )
Сообщение отредактировал Eagle - 30.06.06 - 11:49
 teks
сообщение 26.06.06 - 11:22
Что еще за втулки аммортизаторов?
 Мутабор
сообщение 26.06.06 - 11:31
Машина: Cresta 2,5 JZX100
У меня тоже стук, не было двух прижимных пружинок на колодках тормозных. Сначала сказали нет нижней - купил - начали ставить сказали нет и верхней. Заказал - оплатил, жду прихода.
 teks
сообщение 26.06.06 - 12:01
Да нет, колодки вообще не причем, сам менял как пришла, все там путем и пружинки и все прочее... стук то не такой, а как будто ваще что-то не прикручено... может всет-таки в линках (яйцах) дело?
 Мутабор
сообщение 26.06.06 - 12:07
Почесав яйца могу сказать что так не видя машину трудно сказать что там брякает. Может защита, может еще что....
 lamozina
сообщение 26.06.06 - 12:56
Машина: продал...
поддерживаю вариант с суппортами - было такое и у меня.
Раньше я курил, пил, использовал ненормативную лексику без всякой причины.
С тех пор, как я работаю здесь, у меня появилась веская причина.
 Володенька
сообщение 26.06.06 - 16:42
У меня тоже стучит жутко, замена шаровых результата не дала, сайленты проверил, линки и втулки стаба тоже, а все одно стучит, думаю может это рулевые тяги? так как наконечники не стучат точно
 ХАМ 2004
сообщение 26.06.06 - 16:50
Машина: Civic Vi CVT
Рулевые наконечники меняй.
 redfax
сообщение 26.06.06 - 18:12
Машина: Civic 1.5 92г. EG4 D15B2, Audi A6 1.8T
Я за суппорт/колодки. У товарища на седане именно такой стук был.
 silent_bob
сообщение 26.06.06 - 18:21
Машина: DOMANI MA-5
а может быть рейка?
 Overdrive
сообщение 26.06.06 - 19:57
Машина: Pontiac Vibe 03, Civic 93 1,6 vtec
Рулевые наконечники и тяги это. Мастерами в 90% случаев не диагностируецца. Стук вылазиет только на кочках или гравийке при движении на малой скорости. Лечицца заменой рулевых тяг и наконечников. Опробовано на 2 цивиках.
Хонда не только не ломается, она даже не гнется!
 Володенька
сообщение 27.06.06 - 12:18
Вот вот на прямой ровной ничего не стучит, стуки идут только на гравийке на небольшой скорости.
 auriga
сообщение 27.06.06 - 14:51
Машина: Honda Stream
переднюю подушку двигателя проверьте
лучше с зеркальцем - без него можно и не заметить что она порвана.
 lamozina
сообщение 27.06.06 - 17:40
Машина: продал...
стук суппортов/колодок проверяется крайне просто-
нужно добиться чтобы оно застучало и легко нажать на тормоз.
если звук пропал то это оно.
если не пропал - искать дальше :)
 Halted
сообщение 28.06.06 - 03:03
шток амортизатора в верхней чашке как бы вставлен в резиновую втулку. как результат возожны звуки при перемещении штока в горизонтальной плоскости.
 teks
сообщение 28.06.06 - 05:29
Цитата(silent_bob @ 26.06.06 - 18:21 )
а может быть рейка?
Мужики, вчера вечером съездил к своему хорошему мастеру (для справки у него у самого цивка), дык он у меня все перелазил, передергал, качали и все такое и в конце концов грит, что у меня люфт в рейке, типа или подтянуть можно или чего то там в ней менять со снятием рейки надо. Чего делать? Как лучше поступить?
 Overdrive
сообщение 28.06.06 - 20:49
Поменяй тяги и наконечники и про стук забудешь. У тебя скорее всего не люфт в рейке, а люфт в месте соединения тяг и рейки. Уже писал что правильно не диагностируецца практически. Регулировка рейки не простое занятие, можно так нарегулировать что потом попадешь на стоимость новой. Иди от простого, замена тяг, тем более что уже проверено на моей машине и на цивике брата. Я тоже парился по поводу стуков, менял резинки, шаровые, линки, суппорта, колодки пока люди не подсказали что это рулевые тяги. Ты сравни симптомы - стучит тока на небольших кочках и только на малой скорости.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.07.26 - 04:23
