Ozzzzz
26.06.06 - 06:10
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 81 Имя: Олег Город: Иркутск Машина: Prelude Репутация: нет |
Сделал расширенную диагностику двигателя, в ходе диагностики мне промыли от нагара некоторые детальки инжектора, балончиком для чистки карбюратора: ![]() ![]() а так же разобрали/собрали трамблер: ![]() после этого машина заводится как обычно, набирает прогревочные обороты, потом скидывает их все как и должно было быть, но после поездки обороты начинают скакать вот таким образом: Видео (ГуглВидео 2 мб - 8сек) (700-1200). Завтра поеду разбираться, чтобы разговор был более предметным, объясните не совпадение ли это, и если нет, что конкретно могло быть причиной таких глюков? (езжу на этой машине уже год, бензин с одной заправки все время 96 омский, ранее ничего подобного не наблюдалось) |
Ozzzzz
26.06.06 - 06:34
... обороты скачут только на N или P, на скорости D или R стоят как вкопаные, без изменений.
Halted
26.06.06 - 08:25
есть вариант что ты все-таки что-то не так собрал. есть ли свист/шипение под капотом может подсос воздуха??? Я тут вчера тоже чистил каналы в дросселе и впускном и когда клапан ХХ прикручивал не так прикрепил к нему крепление шлангов (к перед клапаном а не после) и как резцультат образовалась шель с 1 мм шириной в которую не подетски свистел воздух. обороты скакали 600-1500 на нетрали парковке (когда учитывается лямбда и работает клапан). когда под нагрузкой то показания люмбды учитываются в последную очередь да и погрешность от излишков не велика. |
Halted
26.06.06 - 08:31
на второй фото как раз тот клапан который может мозги любить
Ozzzzz
26.06.06 - 09:38
шипения вроде нету, но я особо не прислушивался, послушаю напишу.
garri
27.06.06 - 19:08
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Ну ни Х.... себе пловец! У меня болтаются на "D" между 500 и 700 стоя на перекрестке.Стоит заморачиваться или нет? Кто сталкивался?
diagnost hondamo...
27.06.06 - 20:11
это клапан ХХ надо его заново снимать и шторку разробатывать!!!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 02.07.26 - 01:53 |
