> грязный радиатор кондиционера как снять радиатор на Сивке?
 1-gogh
сообщение 24.06.06 - 10:27
Машина: civic-coupe 1998 D16Y7 EJ61
Всем привет!Помогите пжл.Радиатор кондея снаружи забит грязью.Сервисники говорят:"мыть высоким давлением-только убить его (радиатор) окончатепьно".Предлагают (если не говорить о банальной замене) снять и при помощи замачивания и осторожного промывания почистить вручную.
Вопрос-как снять своими силами? В мануалах от этого заклинают(давление и т.п.).
Опытные Хондоводы, помогите советом! Может кто-то делал сам? Спасибо.
ЗЫ:civic 98г. американец для Европы, D16Y7.
 Leonidus
сообщение 24.06.06 - 14:47
Машина: Civic 2007
наблюдаю такую же ситуацию. помогите кто знает.
сообщение 24.06.06 - 16:19
однако аккуратно, близко сопло не подносить и само давление сделать минимальным
 VITA Z
сообщение 24.06.06 - 16:21
Машина: а фиг знает
Да вы че мужики совсем чтоли без рук,берешь шланг с водой замачиваешь,потом хоть воздухом хоть водой под давлением,а если химии добавить то все быстрее будет
а проще всего на мойку заехать и они все быстренько сделают
Любите и будете любимы
 1-gogh
сообщение 24.06.06 - 18:03
В прошлом году я заезжал на мойку специально для этого.Стандартная процедура "Мойка радиатора"(цену не помню).Походил мальчишка вокруг передка с Кёрхером.Посвистел им и так и этак, результат-никакой.Это я помню.
Всеже хочу я рад-р снять и поквасить в ванне денек-другой.Вот только как снять?! sad.gif
Всем спасибо за участие.Что получится-отпишу.
 dmv
сообщение 24.06.06 - 22:38
Машина: просто авто
Согласен с тем, что лучше сделать самому.
Да, действительно, берешь шланг с водой, а можно (и лучше) моющие средства (например для мытья посуды) развести и брызгать на радиатор, чтобы ячейки заполняло. Радиатор двигателя можно отодвинуть слегка от радиатора кондея
Минут через 15 повторить. И так несколько раз. Когда отмокнет и гадость растворится химией - обычной струей воды из шланга грязь вычистит.
А со снятием - ненужная возможность потом нарваться на проблемы с кондеем, да еще и заправку, как минимум, оплатить придется. Хотя, если уже решено почистить салонный радиатор кондея, например, то до кучи можно и внешний почистить.
 SergeA
сообщение 25.06.06 - 16:52
Машина: был Civic Coupe 94 EJ1 D16A AT M24A
Прошлым летом тоже пытался помыть сам не снимая - ничего не вышло. В автокондейном сервисе сняли конденсор, оставил им его на два дня. Они в несколько заходов и керхером и в ванну с химией. В итоге отмыли, поставили, ща все более-менее работает.
 Aleksey777
сообщение 26.06.06 - 05:33
Машина: Civic Ferio 97 D15B Mi CVT
если решишь снимать, то могу подсказать, я свой снимал когда вентилятор чинил.
1. стравливаешь газ, но так чтобы на кузов не попало ни грамма.
2. откручиваешь трубки идущие к радиатору
3. снимаешь сверху планку-держатель.
4. откручиваешь снизу два болта (мне пришлось пластиковую защиту открутить).
 1-gogh
сообщение 26.06.06 - 16:31
Спасибо за совет.
Один вопрос:как и где стравливать газ(сбрасывать давление)?
 Terminator
сообщение 27.06.06 - 12:12
Цитата(1-gogh @ 26.06.06 - 19:31 )
Спасибо за совет.
через заправочный клапан, расположен на трубке, идущей в салон
 dentis
сообщение 28.06.06 - 00:49
Машина: Хонда Аккорд Т4
Дней пять назад, помыл оба радиатора на Аккорде, на мойке облили химией (пена для бесконтактной мойки) постояла 10 минут, смыли водой и всего делов.
150 рублей вся процедура.
Отмылась вся грязь, накопленная за два с лишним года.
Результат: в пробках перестал греться и кондей стал просто замораживать.
В деревне Гадюкино - дожди.
 dentis
сообщение 28.06.06 - 00:51
Да и это всё без снятия !!!
 Aleksey777
сообщение 28.06.06 - 05:39
Спасибо за совет.
добавлю что через клапан низкого давления, у него колпачек меньше и синего цвета. Я стравливал и заправлял у знакомого, он подключал шланг которым заправляют и через него, но думаю что можно и через тряпку без шланга.
 dieselman
сообщение 28.06.06 - 20:41
Машина: Accord coupe 95, accord 2.4 03 ex
всем привет!
а что будет если газ попадет на кузов?
и я понял что весь фреон можно стравить через клапан низкого давления? это точно? ибо собираюсь заменить конденсер и осушитель самостоятельно. может есть какие нибудь хитрости?
блин на сервисе кондиционеров цены ну очень не разумные!
замена конденсера 2тык а там винтов шесть работы минут на 15. осушитель - 1тык две трубки открутить! обидно.
всем спасибо!
 Aleksey777
сообщение 29.06.06 - 08:25
что будет с кузовом не знаю, но в мануале написано при попадании удалить.
хитрости не знаю, знаю что если сам компресор менять, то надо смотерть сколько масло слилось, чтобы залить определенное количество, а кондесером и осушителем вроде ничего хитрого.
 Tim_RPM
сообщение 05.07.06 - 20:55
Машина: Fit
Я помыл практически сам):
1. Купил в ближайшем магазине (Русь) балон с жидкостью ликви-моли(черный такой). Спецовый, для мойки радиаторов. Бюджет порядка 200 рэ
2. Обильно, от души, , напшикал через решетку(та которая с "Н") и через решетку в бампере . Визуально:) определил, что маленько неэффективно все это, так как порнотные сетки рассеивают струю и большую часть жидкости принимают на себя.
3. Т.к машина стояла на подпорках - открутил верхнее крепление радиатора кондея, открутил нижние крепления. Подлез снизу, отогнул аккуратно радиатор, напшикал на поверхность + забрызгал все до образования поверхностной пены непосредственно на радиатор кондея сверху. (Если полезете снизу - аккуратно, эта гадость довольно бодро стекает в глаза)
4. Поменял бензофильтр, прикрутил обкорябанные об бодюры подкрылки.
5. Через пару часов погнал машину на мойку. за 80 рэ(Москва) "пробили" ячейки радиатора кэрхером, вымыв всю грязь. Главное не ставить струю "боком" - гнет соты моментально.
Итог - все чисто. Холодит немного лучше, но на уровне ньюансов.
По поводу химии и траты денег на нее... думаю, имеет все таки смысл ею залить радиатор предварительно, т.к. если грязь старая и дубовая(как в моем случае. У меня там животные даже какие то не россЕйские между пластинками торчали)) - мощная струя воды под давлением и глубоко засохшая грязь в сотах не добавят здоровья радиатору.
ЗЫ. Жидкость ликви моли потрясающе отмывает руки после ковыряния в машине).
ЗЫ.2 Надеюсь, чт овся эта писанина будет кому то полезна)
сообщение 06.07.06 - 10:42
ЯКУДЗА
Каждый раз при мойке мою без давления радиаторы, нет проблем.
Снаружи через бампер.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 30.09.26 - 10:48
