Vadusha
23.06.06 - 04:24
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 511 Имя: Вадим Город: Хабаровск Машина: Уже не Хонда.... Репутация: 3 |
Приветствую форумчан! У меня снова проблема - при нажатии и отпускании педали сцепления - слышится отчетливый скрип, как будто скрипит возвратная пружина или еще что то. Пробовал смазывать пружину и все что находится рядом с педалью. Не помогает, звук такаой как будто шток сцепления когда выжимаешь педаль идет на сухую - как будто закончилась смазка. Из салона больше смазывать не чего, звук идет как будто из-под капота, т.е. снаружи. Смотрел на яме - ничего не видно и не подобраться. Как и что там разобрать чтобы смазать все? |
Удачи на дорогах!
Stealth Vitus
23.06.06 - 06:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 434 Имя: Виталий Город: Новосибирск Машина: Accord EuroR CL1 Репутация: 6 |
У мя такая же фигня но я пока незаморачиваюсь... думается мне что где-нить вконце штока есть какой-нить шарнир/кулак.... который и надо подмазать...
ksv
23.06.06 - 07:54
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Сергей Город: Королев Машина: HONDA CIVIC Репутация: нет |
Привет всем! Столкнулся с этой проблемой в том году. Смазывал этот самый шарик - результат отрицательный. Друг ездил на ТО на своей "Каризме" и ему смазывали втулку на которой качается выжимная вилка (в коробке). Я попробывал добратся до нее на соем Сивике, ни фига не долез. Тогда тупо взял балончик вэдэшки с насадкой и напшикал на ощупь - результат положительный. Но незнаю надолго ли. Если кто-нибудь знает способ смазать втулку поделитесь.
Norma
23.06.06 - 12:02
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 134 Имя: Николай Город: Минск Машина: Accord CB3, F20A6, 1992 -продан Репутация: 2 |
У меня такая же беда на СВоем Аккорде. Особенно скрипит в сырую погоду. Скрип вроде как от возвратной пружины. Смазка не помогла. Надо как-то раскрыть тему!
Из всех баянов предпочитаю Аккордеон!
Ионыч
23.06.06 - 12:56
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 101 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Хонда Аккорд CL7 (был CG9, CD7) Репутация: нет |
Анологичная была ситуация, всю зиму проездил со скрипом, помогла тоже WD-ка, скрип пропал. :)
PGM
24.06.06 - 14:07
Трос сцепления зашит в пластиковую оболочку, в оболочке есть смазочка специальная, смазка высыхает, получаем скрип. Кстати, тайваньские тросики могут начать скрипеть буквально через неделю. Фактически ВД и прочее могут помочь не надолго, тау как повезет. |
25.06.06 - 11:00
трос надо снимать и проливать моторным маслом другие варианты действительно ненадолго |
Godspeed
25.06.06 - 14:05
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 67 Имя: Сергей Город: . Машина: Honda Civic D13B2 Репутация: нет |
tozhe skripit kak nesmazannaja telega,a chemu tam v gidravlike skripetj? |
bugaboo
25.06.06 - 14:35
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 258 Имя: Александр Город: Москва Машина: Civic fastback mb4 '98 D16B2 Репутация: 2 |
то же поскрипывает (тросика нет, гидропривод). но явно в педальном узле. то ли пружина, то ли ось штока. смазал только пружину - помогло не надолго. надо, думаю, нормально смазать пружину и ось. на тросиковой (9-ке |
noel
26.06.06 - 03:58
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Игорь Город: Красноярск Машина: Ascot 2.0S CE4 меховой. Репутация: 4 |
скрипела и у меня. как оказалось номер 9 палец педали сцепления. http://needet.ru/?page=honda&vehicle=g%3a4...14897&open=true
чем лучше выглядишь, тем больше видишь.
Vadusha
26.06.06 - 04:39
Привет всем! Победил я эту беду.... Долго искал - и сверху и под машиной и рядом с педалью.... В итоге - все намного проще: Рядом с педалью сцепления - есть отверстие - куда заходит шток, он еще закрыт пыльником, а чуть ниже и левее его есть резиновая заглушка, которая прикрывает отверстие. Так вот эту заглушку снимаем, берем шприц - набираем масло(можно и отработку, можно и новое) и кубов 20 туда вгоняем, потом немного катаемся на авто(там все смазывается) и о чудо! - тишина!!! |
Удачи на дорогах!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 19:47 |
