Shurikello
26.06.06 - 14:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 385 Имя: Александр Город: Питер Машина: CR-V, 2001, Европеец Репутация: 10 |
Цитата(x104 @ 26.06.06 - 12:09 ) Цитата(Виталий @ 26.06.06 - 11:43 ) Всей работы на пять минут. Грамотный инструмент !!!!. Я парился час. Вот-вот, я и прикинул, что там работы по ковырянью и откручиванию этих глубоко запрятанных винтов не меньше чем на час с обычным интрументом! Ну, правда, ежели купить головки с гибким приводом, то может существенно облегчиться задача... Ладно, попробую на досуге заняться уничтожением вредоносных микробов - тем более, что жена у меня аллергик, вредно ей дышать всякой гадостью! |
На пустой желудок думается куда лучше, чем на пустую голову.
Shurikello
26.06.06 - 14:58
Кстати, за неделю сделал ещё парочку "открытий": 1. Почему-то при открывании двери не включается плафон освещения в салоне. Свет зажигается при выключении двигателя, а потом, через несколько секунд, как положено, гаснет! Причем, переключатель плафона находится в правильном-среднем положении, а не в положении OFF... (лампа исправна, плафон работает, если его принудительно включить)Чудеса, да и только! 2. Странный алгоритм работы центрального замка: если с водительской стороны вытянуть "пумпочку", то по-идее, замки всех остальных дверей должны также открыться. При закрывании замка на водительской двери все остальные должны также защелкнуться. Так было у меня на Аккорде. Здесь же, на ЦРВ-шке, почему-то не так: ЦЗ закрывает и открывает все двери только с пульта сигнализации. Поделитесь своим опытом - это у всех ЦРВ-шек такие дела или только на моей? Если только у меня то может, при установке сигнализации чего-то слегка напортачили специалисты? :-) |
peress
26.06.06 - 15:04
и то и другое: контроллер ЦЗ барахлит - это или контакт или провод в жгуте от водительской двери к стойке. Сам контроллер в двери. П.С. Эта неисправность часто встречается на топляках, или после замокания контроллера. Уверен что это не тот случай, но вскрой дверь и посмотри нет ли зелени на плате контроллера. |
Коля, я здесь!
Voleg
26.06.06 - 15:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.371 Имя: Олег Город: 97 Машина: нет Репутация: 8 |
Цитата(Shurikello @ 26.06.06 - 14:58 ) Кстати, за неделю сделал ещё парочку "открытий": 1. Почему-то при открывании двери не включается плафон освещения в салоне. Свет зажигается при выключении двигателя, а потом, через несколько секунд, как положено, гаснет! Причем, переключатель плафона находится в правильном-среднем положении, а не в положении OFF... (лампа исправна, плафон работает, если его принудительно включить)Чудеса, да и только! 2. Странный алгоритм работы центрального замка: если с водительской стороны вытянуть "пумпочку", то по-идее, замки всех остальных дверей должны также открыться. При закрывании замка на водительской двери все остальные должны также защелкнуться. Так было у меня на Аккорде. Здесь же, на ЦРВ-шке, почему-то не так: ЦЗ закрывает и открывает все двери только с пульта сигнализации. Поделитесь своим опытом - это у всех ЦРВ-шек такие дела или только на моей? Если только у меня то может, при установке сигнализации чего-то слегка напортачили специалисты? :-) 1. у меня включается 2. работает как ты написал вначале, т.е. с вод. двери все откр./закрываются |
Mayjor
26.06.06 - 16:09
Пьёт саке и нюхает сакуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 7.673 Имя: Борис Город: Москва Машина: Honda Ridgeline 2008 RTS Репутация: 248 |
По второму пункту: под рулем есть такая клавиша с красным кончиком, которая блокирует открывание стекол с других мест, кроме водительского. Может, в ней дело? Хотя у меня не работает в "немецком" понимании центральный замок. А с брелка сигналки - работает... |
http://tavernabillybonsa.ru/
Shurikello
26.06.06 - 16:23
Цитата(Mayjor @ 26.06.06 - 16:09 ) По второму пункту: под рулем есть такая клавиша с красным кончиком, которая блокирует открывание стекол с других мест, кроме водительского. Может, в ней дело? Хотя у меня не работает в "немецком" понимании центральный замок. А с брелка сигналки - работает... А при чем тут клавиша блокировки открывания стекол? С этим у меня всё в порядке, как и должно работает... Олег вот написал, что у него на машине всё работает как надо: и свет зажигается и замки защелкиваются. Значит, видимо, всё-таки нужно мне к сигнализаторщикам заехать - наверное они при установке сигналки чего-нибудь не туда подключили. |
tdv
26.06.06 - 16:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 151 Имя: Дмитрий Город: 67 Машина: HONDA CR-V 99г. B20Z1 RVSI АТ Репутация: 1 |
1. То же самое открываю машину загорается плафон на 30 сек и вынимаю ключ из замка зажигания загорается плафон, а если двери открываются не загорается! уже концевики дверей проверил все ОК значит не в них дело (кстати машина тоже европейка, может у них там такой стандарт?) 2. ЦЗ на водительской открывает и закрывает все остальные двери, но я вывел себе кнопочку рядом с зажиганием (больше не нашел куда ставить) которой удобно закрывать и открывать замки дверей:) |
Mayjor
26.06.06 - 16:56
Цитата(Shurikello @ 26.06.06 - 16:23 ) Цитата(Mayjor @ 26.06.06 - 16:09 ) По второму пункту: под рулем есть такая клавиша с красным кончиком, которая блокирует открывание стекол с других мест, кроме водительского. Может, в ней дело? Хотя у меня не работает в "немецком" понимании центральный замок. А с брелка сигналки - работает... А при чем тут клавиша блокировки открывания стекол? С этим у меня всё в порядке, как и должно работает... Олег вот написал, что у него на машине всё работает как надо: и свет зажигается и замки защелкиваются. Значит, видимо, всё-таки нужно мне к сигнализаторщикам заехать - наверное они при установке сигналки чего-нибудь не туда подключили. Оч может быть, что сигналисты... Но вот у меня тож нету ЦЗ. А вот свет исправно загорается - при открытии дверей. |
Mayjor
26.06.06 - 16:57
Цитата(tdv @ 26.06.06 - 16:54 ) 2. ЦЗ на водительской открывает и закрывает все остальные двери, но я вывел себе кнопочку рядом с зажиганием (больше не нашел куда ставить) которой удобно закрывать и открывать замки дверей:) А зачем??? Для чего, в смысле? |
tdv
26.06.06 - 17:11
У меня возможность сигналки дает поставить функцию при включенном зажигании нажал на тормоз и двери все закрылись (безопасность снаружи + дети внутри) зажигание выключил двери открылись, но если я кого-то подвожу и он выходит то он либо сам поднимает собачку либо приходиться мне открывать (причем очень неудобно, особенно если вылезаешь с сумками и не выключаешь зажигание) поэтому увидев на мерсе ВИТА такую кнопочку я соорудил себе аналог на базе кнопки для стеклоподъемников вверх открылись замки вниз закрылись по деньгам это стоит 30 руб., но как удобно!!!
Mayjor
26.06.06 - 20:33
А что за сигналка?
Shurikello
27.06.06 - 12:41
Цитата(tdv @ 26.06.06 - 16:54 ) 1. То же самое открываю машину загорается плафон на 30 сек и вынимаю ключ из замка зажигания загорается плафон, а если двери открываются не загорается! уже концевики дверей проверил все ОК значит не в них дело (кстати машина тоже европейка, может у них там такой стандарт?) 2. ЦЗ на водительской открывает и закрывает все остальные двери, но я вывел себе кнопочку рядом с зажиганием (больше не нашел куда ставить) которой удобно закрывать и открывать замки дверей:) Черт побери! Я вчера выяснил, что оказывается плафон у меня вообще больше не загорается - даже при выключении зажигания. Насчет отдельной кнопочки для открывания замков дверей - хорошая мысль, я так тоже делал на старой своей девятке. Но на эту машину неохота ничего кондового ставить, разве что поискать в магазе приличную кнопку. Или вообще забить на это и продолжать как сейчас открывать/закрывать ЦЗ с брелока сигналки. |
Mayjor
27.06.06 - 12:43
А почему нет? Ведь это и есть "отдельная кнопочка", которая всегда под (правой) рукой...
tdv
27.06.06 - 17:01
Цитата(Mayjor @ 26.06.06 - 20:33 ) А что за сигналка? FORTRESS |
grinvald
27.06.06 - 18:01
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 54 Имя: Дмитрий Город: Бостон/Рязань Машина: Honda Accord sportwagon Репутация: нет |
Цитата(Mayjor @ 23.06.06 - 12:56 ) Кстати, иногда днем меня тоже достает, что контр. лампы кондея не видать... Есть такая проблема. Только по звуку и тяге вполне понятно вкючен кондей или нет. Через неделю езды безошибочно определяешь. |
garri
27.06.06 - 18:58
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 147 Имя: german Город: moscou Машина: cr-v Репутация: 1 |
Кнопка блестящая на водительской двери открывает и закрывает все двери кроме водительской,аналогично ключем снаружи независимо есть сигналка или нет Если этого не происходит замени электропривод замка водительской двери,мне поставили от десятки,но потом замок я сам отреставрировал, лежит в ЗЧ "Пипки" на дверях вообще можно не трогать(только при отключенной АКБ,когда необходимо запереть салон! По подсветке салона,проверь контакты выключателя на стойке кузова. |
Shurikello
28.06.06 - 11:11
Цитата(grinvald @ 27.06.06 - 18:01 ) Цитата(Mayjor @ 23.06.06 - 12:56 ) Кстати, иногда днем меня тоже достает, что контр. лампы кондея не видать... Есть такая проблема. Только по звуку и тяге вполне понятно вкючен кондей или нет. Через неделю езды безошибочно определяешь. Нууу, товарисч! Я ж говорю про удобство пользования приборами, а не про то, как можно по косвенным признакам определить включен кондей или нет. Ведь если следовать твоей логике, то много от чего можно в машине отказаться. Я, например, уже умею скорость на глазок определять, так что спидометр и тахометр вещь совершенно ненужная! |
peress
28.06.06 - 14:56
Цитата(Shurikello @ 28.06.06 - 11:11 ) Цитата(grinvald @ 27.06.06 - 18:01 ) Цитата(Mayjor @ 23.06.06 - 12:56 ) Кстати, иногда днем меня тоже достает, что контр. лампы кондея не видать... Есть такая проблема. Только по звуку и тяге вполне понятно вкючен кондей или нет. Через неделю езды безошибочно определяешь. Нууу, товарисч! Я ж говорю про удобство пользования приборами, а не про то, как можно по косвенным признакам определить включен кондей или нет. Ведь если следовать твоей логике, то много от чего можно в машине отказаться. Я, например, уже умею скорость на глазок определять, так что спидометр и тахометр вещь совершенно ненужная! короче, Александр. почини чтонибудь, что реально сломалось, ну или там тормозуху поменяй что ли. че докопался то до лампочек. видно - не видно. вкличил кондей - значит онр включен, выключил - значит выключен. три года (офигеть) на црв ежжу, вот не в лампочках кондея там прикол. даже еслиб вообсче их не было. |
Коля, я здесь!
Shurikello
28.06.06 - 16:10
Цитата(peress @ 28.06.06 - 14:56 ) почини чтонибудь, что реально сломалось, ну или там тормозуху поменяй что ли. че докопался то до лампочек. видно - не видно. вкличил кондей - значит онр включен, выключил - значит выключен. В том-то и дело, Тимофей, что больше мне не к чему пока (тьфу-тьфу) докопаться! |
28.06.06 - 16:11
катайся общайся с женщинами... и всё такое ))) |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.08.26 - 03:43 |
