Vlad01
21.06.06 - 16:02
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 55 Имя: Влад Город: Москва Машина: Honda Civic. 1,5 вариатор, 2001 Репутация: нет |
Подскажите плз, Civic 5 дверей (англ.), 1.4 автомат, VIN SHHMB2860WU032757, не могу найти салопный фильтр( ни в ногах у пас-ра, ни за бардачком ), чтобы поменять. Где его искать, и как снимать??? |
ramiru
21.06.06 - 16:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 182 Имя: Роман Город: Полярные Зори Машина: Accord 99 2.2 LS CH6 H22A MT Репутация: 1 |
так давай подумаем... кондиционер есть? эт ссылка вроде как на твою Каталог но он должен быть адназначна с кондеем |
Jurkki
21.06.06 - 16:41
![]() Ёжик в тумане ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9.518 Имя: Юрий Город: Москва САО Машина: Megane 2.0AT 2006 Репутация: 111 |
Какой то странный VIN для 7-го Сивика 5D 2001 года выпуска Должен быть например такой - SHHEU78401U200001 (1,4АТ) |
Let there be light
Vlad01
21.06.06 - 16:46
Цитата(Jurkki @ 21.06.06 - 17:41 ) Какой то странный VIN для 7-го Сивика 5D 2001 года выпуска Должен быть например такой - SHHEU78401U200001 (1,4АТ) Сивика 5D, не 7, а 6, 1998 года с кондеем( это не тот что на фото ), руль левый. |
Jurkki
21.06.06 - 16:49
Цитата(Vlad01 @ 21.06.06 - 17:46 ) Цитата(Jurkki @ 21.06.06 - 17:41 ) Какой то странный VIN для 7-го Сивика 5D 2001 года выпуска Должен быть например такой - SHHEU78401U200001 (1,4АТ) Сивика 5D, не 7, а 6, 1998 года с кондеем( это не тот что на фото ), руль левый. А-а, я думал ты на своем найти не можешь. |
Let there be light
Vlad01
21.06.06 - 16:49
Цитата(ramiru @ 21.06.06 - 17:36 ) так давай подумаем... кондиционер есть? эт ссылка вроде как на твою Каталог но он должен быть адназначна с кондеем Спасибо, похоже на то, только как его менять то? На 7 сивике очень просто, он за бардачком, а как же на 6 ???? |
ramiru
21.06.06 - 16:50
так это... в том месте как на картинке ничего нету чтоли |
corrado77
21.06.06 - 16:50
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 278 Имя: Алексей Город: Москва СЗАО Машина: Accord type s Репутация: 1 |
На MB3 за бардачком был.
Vlad01
21.06.06 - 17:01
Цитата(ramiru @ 21.06.06 - 17:50 ) так это... в том месте как на картинке ничего нету чтоли Штук то там очень много!!! А вот что из них фильтр, понять не могу! Там все либо литое, либо болтами закручено, но стандартной прорези для фильтра как в 7, нигде не видно, ни снизу, ни за бардаком. Или у 6 он фильтр по-другому выглядит и там что-то нужно раскручивать и разбирать отверткой? в 7 он на защелках, работы на 5 сек. |
DejaVu
21.06.06 - 17:10
В 6-м цывеге он так же за бардачком. Только его закрывает поперечно железка, которую надо отвинтить (это что бы заменить). Дел минут на 10 неспеша :) Стоит посередине. Вертикально. Незаметить сложно, даже без откручивания железки. Его может и не быть.
Vlad01
21.06.06 - 17:13
Цитата(DejaVu @ 21.06.06 - 18:10 ) В 6-м цывеге он так же за бардачком. Только его закрывает поперечно железка, которую надо отвинтить. Дел минут на 10 неспеша :) Стоит посередине. Вертикально. Незаметить сложно. Его может и не быть. Ок! Спасибо!!!! Что-то там было вертикальное..... вечером пойду пробовать! |
Jari
23.06.06 - 15:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 85 Имя: Ярослав Город: над вольной Невой Машина: Honda Civic EH9 D16Z6 Репутация: нет |
Цитата Ок! Спасибо!!!! Что-то там было вертикальное..... вечером пойду пробовать! Ну что? Нашел? Я по программе посмотрел. По ВИНу у этой машине не должно быть салонного фильтра... . Но это по программе. |
В России реальным запрещающим знаком является только бетонный блок поперек дороги, все остальные - предупреждающие: за проезд, возможно, придется заплатить....
dentis
24.06.06 - 13:41
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Денис Город: Москва (Север) Машина: Хонда Аккорд Т4 Репутация: 2 |
На праворульных, салонник это опция, хотя может и на леворульных так.
В деревне Гадюкино - дожди.
1-gogh
24.06.06 - 19:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: павел Город: москва Машина: civic-coupe 1998 D16Y7 EJ61 Репутация: нет |
Интересное дело.Я тоже пытался когда-то салонник найти.Ящик снимал,смотрел,нюхал=0.Потом кто-то меня успокоил-нету в этой комплектации ничего. Вчера на сервисе делал диагностику и в комментариях по окончании мастер мне говорит:Салонник у вас ну просто...,ну ваще никакой!!!" Немая сцена;пауза(Станиславский отдыхает).Потом все-таки очухиваюсь:"Дык откудова там его нанесло??"А парень мне спокойно рассказывает,как он его снял(вынул?),продул и воткнул обратно . Я-то обрадовался,ключи забрал,в машину-прыг.Кошусь на бардачок всю дорогу до дома,думаю-а вот я тебя сейчас! Приезжаю и вижу, что ящик никто не снимал(что бы он закрылся,только я могу уложить все).Залезаю под него и ничего поддающегося быстрому" снял-поставил" не нахожу. Вот такая вот загогулина! Ну ничего,щас с футболом разгребется немного и вперед-на баррикады.ЗЫ:мой vin 1HGEJ6190WL603281 |
Yаnish
25.06.06 - 13:28
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 237 Имя: Роман Город: Красноярск-26 Машина: Torneo SiR-T '98 Репутация: 2 |
Я когда у себя менял фильтр салонный из бардачка ничего не вытаскивал - бардак с бардаком снимается вместе :)
Torneo SiR-T '98
Harrier 240G '03 |
1-gogh
28.06.06 - 23:34
Цитата(yanish @ 25.06.06 - 13:28 ) Я когда у себя менял фильтр салонный из бардачка ничего не вытаскивал - бардак с бардаком снимается вместе :) Точно. Все с ящиком вместе вынимается+планка и фильтр перед тобой. |
dentis
29.06.06 - 00:32
Фильтр, если и есть то скорее всего тут: http://foto.auto.vl.ru/631/ А это крепёж: http://foto.auto.vl.ru/744/ |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.09.26 - 10:48 |
