> Детонация
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 12:35
Машина: Honda hr-v vtek cvt 04г.
wink.gif Ну вот Я, после месячного чтения форума и 3-х недельного владения Хондой сивик,решил зарегистрироваться.
Перейду к сути проблемы и её описанию:
После покупки авто и неболших поездок по Москве собрался на дачу, и вот что обнаружилось по дороге(предварительно залил 30 л. 95 на МТК):
Где то в районе 2-3 тыс. оборотов, при плавном разгоне прослушиваются несильные детанационные стуки.
Старый хозяин данный факт отрицает,до заправки всё было хорошо
Судя по документам, за 2 недели менялся ремень и ролик ГРМ
Поменял:
1.Свечи,фильтр топливный,воздушный.
2.Обнулял мозги.
3.Заправлял 98,95,92
В дальнейшем хочу произвести промывку ультразвуком форсунок(жду уплотнительные кольца)
BYE.GIF Интересует что можно ещё предпринять, желательно своими силами(отпуск, хорошая погода и руки из правильног места присутствуют)
P.S.Двигатель D15Z6
 PUH
сообщение 21.06.06 - 15:03
Машина: HONDA HR-V
Ну раз руки из правильного места поставь зажигание попожея и все будет гут.
Я надеюсь трамблер ты найти сможеш, ослабиш три болтика которые его крепят и вперед ( на себя - попожея, от себя пораньше).
Все элементарно, ничего мудрого.
А лучше найди ануал по машинке и там все описано подробно.
У меня на Хрюше еще диагностический разьем рекомендуется замкнуть перед настройкой, хотя я и так и так попробовал , разници нет.
И вот еще сделай засечку в первоначальном положении.
Успехов.
 Yamamoto
сообщение 21.06.06 - 15:42
Машина: MA4, NHW20
Возможно, что это и есть камень преткновения. Не проскочили ли на зуб, когда ремень ставили?
 valery_ok
сообщение 21.06.06 - 15:52
Стробоскоп покажет перескок ремня невозможностью выставить зажигание.
Второй вариант - калильное зажигание из-за свечей или отложений внутри цилиндра.
Первое лечится заменой, второе раскоксовкой.
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 17:19
всё может быть,тока чтоб проверить помоему надо клапанную крышку снимать DNTKNW.GIF
И ещё вопрос:
регулировка клапанов производится тока после первых 40 т.км или каждые последующие(в сервисной книге тока через 40 тыс. и всё)?
PUH
спасибо за совет,сегодня попробую
сообщение 21.06.06 - 17:25
каждые 40ткм
 XPOH
сообщение 21.06.06 - 17:35
Машина: Civic
В крутую жару да на трассе стоит поставить свечки похолоднее... :)
Особенно если тапку любишь давить или с низов на пятой "расходиться"... :)
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 17:37
ohmy.gif не совсем понял что имелось ввиду?
Свечи поменял 200км. назад-ставил какие и были(Denso kj16cr-l11)
А помойму второе можно вылечить промывкой сольвентом.
Цитата (При промывке форсунок без демонтажа происходит еще и очищение штоков впускных клапанов и камер сгорания от нагара)
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 17:48
Судя по отзывам ни в Эвис, ни в Аяму, ни в Олдсер и СТ-моторс ехать не хочется,а больше и некуда ph34r.gif (и надо прокладку кл. крышки покупать?)
сообщение 21.06.06 - 17:55
самому :)
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 18:16
P.S. может кто зазоры подскажет на D15Z6 ?У меня знакомый на все руки мастер clapping.gif
 valery_ok
сообщение 21.06.06 - 20:23
1. При перескоке ремня на зуб у тебя не хватит хода трамблера чтобы попасть на метку зажигания, а если и хватит то трамблер будет не в районе центра регулировки а в крайнем положении.
2. Раскоксовку нужно делать заливая специальную жидкость непосредственно в цилиндры.
3. Denso в России, как правило, всё ЛЕВЬЕ. Ставь NGK.
4. зазоры: впуск 0.2, выпуск 0.25.
 dimon
сообщение 21.06.06 - 20:35
Хондаманьяк
3 ПУНКТ ПОДТВЕРЖДАЮ..... :)
HondaВёрт...
+7-915-1062757
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 20:47
Какая раскоксовка, у меня пробег всего 101 тыс. wink.gif Масло не ест grin.gif в пробеге уверен на 100%
свечи заказывал в existe(вроде нормальные)
Трамблер в центральном положении,его с рождения никто не крутил... :rofl:
 valery_ok
сообщение 21.06.06 - 21:00
А с каких это пор экзист стал эталоном оригинала, он всегда был голимым перекупщиком. Раскоксовка уберет углеродные отложения в цилиндрах и пробег здесь не показатель, а тем более продавцу машин верить это самое последнее дело. Ремень меняли? Значит нужно регулировать зажигание.
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 21:25
Полностью с Вами согласен :)
 valery_ok
сообщение 21.06.06 - 21:35
Раскоксовка делается самим в ночь перед заменой масла и не нужно никому платить, только магазину, например за "Лавр".
Алгоритм такой:
1. Регулируешь зажигание, если удалось отрегулировать и не помогло то п.2
2. Меняешь свечи на NGK (купленные в проверенном магазине),
если не помогло то п.3
3. Делаешь раскоксовку.
Чистка форсунок тебе ничего не даст. На эти деньги лучше купи бензина и поедь на природу.
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 21:45
Вот только беда, sad.gif как авто купил масло сразу поменял,теже деньги придется за масло выкладывать ohmy.gif (мобил нынче по 1,5т)
На старых свечах таже песня была!
 valery_ok
сообщение 21.06.06 - 21:59
Сделай пункт 1, может дальше и не понадобиться ничего.
 qtek109
сообщение 21.06.06 - 22:14
Детонация то, не сильная
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 23.08.26 - 01:05
