Мутабор
22.06.06 - 07:40
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Вадим Город: Барнаул Машина: Cresta 2,5 JZX100 Репутация: 8 |
А как-то можно заставить комп не выходить из прогревочных?
Shmel
22.06.06 - 10:25
Я вчера тоже пообщался с людями на эту тему. Наш главный гаражный мастер утверждает следующее: бензин - это летучая фракция нефти и при нагреве, а в баке в такую жару Т не ниже 25 гр.С его плотность уменьшается и насос не успевает его прокачивать в нужных объемах, т.е давление в магистрали и на выходе низкое - смешь фактически обедненная. Хотя , как мне кажется, мозги должны давать команду ее богатить? Или все-таки его не хватает на обогащение? Рекомендовал в первую голову проверить сеточку в баке на чистоту, т.к из-за грязи, естественно, пропускная способноность снижается. И ежели она чистая, то это может быть симптомом умирания бензонасоса. И еще сейчас, с его слов меньше чем полбака иметь нельзя, иначе мотор сгорит от перегрева. Вот так вот... ( За что купил, за то и продаю. Прошу сильн камнями не кидать) |
NORD66
22.06.06 - 10:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 210 Имя: игорь Город: 66 Машина: ОДИССЕЙ 2003Г. RA-6,FIT2003Г Репутация: нет |
Такое поведение мотора вполне понятно, плотность тёплого воздуха меньше и движки в жару тянут хуже.
bstream
22.06.06 - 10:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 665 Имя: Алексей Город: Шахты Машина: Civic 4D Hybrid 1.3 i-VTEC Вариатор Репутация: 5 |
Цитата(Shmel @ 22.06.06 - 10:25 ) Я вчера тоже пообщался с людями на эту тему. Наш главный гаражный мастер утверждает следующее: бензин - это летучая фракция нефти и при нагреве, а в баке в такую жару Т не ниже 25 гр.С его плотность уменьшается и насос не успевает его прокачивать в нужных объемах, т.е давление в магистрали и на выходе низкое - смешь фактически обедненная. Хотя , как мне кажется, мозги должны давать команду ее богатить? Или все-таки его не хватает на обогащение? Что б проверить какая там смесь у тебя, выкрути свечи и посмотри, если белые то бедная! более подробно в поиске(там с картинками и очень подробным описанием) ИМХО: если на горяку еле тянет тогда - при выс.темп. меньше кислорода в воздухе при том же объеме: неверная смесь - смещение времени сгорания и порога детонации: неверный УОЗ - если насос умирает вначале пропадают верха, потом динамика, но это должно быть заметно при любой темп. двигла (на моем опыте - насосы ломаются сразу) |
(c)Альфонс Доде |
Мутабор
22.06.06 - 10:58
Поехал я тоже к мастерам, они меня сразу спросили, кат выбивал? Сейчас выбивают, через два часа заберу. Еще сказали что бензонансос, но мне его уже два раза на диагностике проверяли. УОЗ тоже проверяли, чо только не проверяли... |
Мутабор
22.06.06 - 10:59
Еще раз повторю, у друзей на тойотах все пучком, на авансире 1999 года тоже разницы нет какая погода....
peress
22.06.06 - 11:08
Цитата(Мутабор @ 22.06.06 - 10:59 ) Еще раз повторю, у друзей на тойотах все пучком, на авансире 1999 года тоже разницы нет какая погода.... на тойетах про которые ты говоришь регулировка зазоров клапанов гидрокомпенсаторами или гайками, как на хондах? |
Коля, я здесь!
XPOH
22.06.06 - 11:13
Цитата(Мутабор @ 21.06.06 - 05:01 ) С утра или на прогревочных - летает, как только наступит день и начнет светить солнышко чем сильнее давишь на газ, тем медленнее начинает разгоняться, как будто в смеси мало кислорода... Постепенный разгон происходит быстрее чем газ в пол. Слышно что двигатель напрягается, а скорости нет. При включении кондюка вообще значительная потеря мощи. Точно такая же шняга была... пока на прогревочных (но уже мозг снял блокировку с Power Valve) машинка зверь... как прогреется до конца - тупит и на тапке разгоняется медленнее чем на подгазовке... причем, это почти не зависило от температуры воздуха, ззимой тоже так было... поменял лямбду и характеристики все выравнялись... стало тянуть всегда... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Мутабор
22.06.06 - 11:20
Цитата(peress @ 22.06.06 - 11:08 ) на тойетах про которые ты говоришь регулировка зазоров клапанов гидрокомпенсаторами или гайками, как на хондах? Гидро походу |
Мутабор
22.06.06 - 11:21
Цитата(XPOH @ 22.06.06 - 11:13 ) Точно такая же шняга была... пока на прогревочных (но уже мозг снял блокировку с Power Valve) машинка зверь... как прогреется до конца - тупит и на тапке разгоняется медленнее чем на подгазовке... причем, это почти не зависило от температуры воздуха, ззимой тоже так было... поменял лямбду и характеристики все выравнялись... стало тянуть всегда... :) Это я проходил тоже, если лямбда, то при ее отключении мощь появилась бы, а фиг - нету ее.... |
XPOH
22.06.06 - 11:34
Цитата(Мутабор @ 22.06.06 - 12:21 ) Цитата(XPOH @ 22.06.06 - 11:13 ) Точно такая же шняга была... пока на прогревочных (но уже мозг снял блокировку с Power Valve) машинка зверь... как прогреется до конца - тупит и на тапке разгоняется медленнее чем на подгазовке... причем, это почти не зависило от температуры воздуха, ззимой тоже так было... поменял лямбду и характеристики все выравнялись... стало тянуть всегда... :) Это я проходил тоже, если лямбда, то при ее отключении мощь появилась бы, а фиг - нету ее.... О!!! Точно тож самое было... что с лямбдой, что без нее... Когда ты скидываешь фишку с лямбды, мозг включает обходную программу по средним характеристикам... ни о каком увеличении мощи при этом речи идти не может... на исправной лямбде скидывание с нее разъема должно привести к ощутимому падению мощности... :) если этого не происходит - лямбда мертвая... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Мутабор
22.06.06 - 11:47
Даже если параметры снятые компом на диагностике говорят что она живая?
Мутабор
22.06.06 - 11:49
Хотя знаешь, скорее всего она умирает... У меня с дохлой лямбдой после зимы при потеплении такой же эффект был.... |
Мутабор
22.06.06 - 11:53
Тогда почему вечером тянет нормально опять же....
XPOH
22.06.06 - 12:06
Умирает лямбда... а какой комп и как говорит, что она живая?... сколько показывает время переключения богатая-бедная?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
chantal
22.06.06 - 12:18
может внимание обратить на датчики температуры. учавствующие в смесеобразовании.... ? на Тойотах, и гидрокомпенсаторы, и шайбы (как на зубилах) точно есть, скорее всего там есть и как у нас, регулировка клапанов... на Субарике нефига нет разницы от погоды, вваливает и все, похрену ему температура.... |
Форум-это эстонский чат!
chantal
22.06.06 - 12:19
Цитата(XPOH @ 22.06.06 - 12:06 ) Умирает лямбда... а какой комп и как говорит, что она живая?... сколько показывает время переключения богатая-бедная?... копм.. любой осцылограф ;-) покажет и скорость срабатывания, и сможешь оценить примерно сколько раз в секунду инфу дает ЛЗ.... скорее всего есть узкозаточенные девайсы. |
chantal
22.06.06 - 12:20
Цитата(Мутабор @ 22.06.06 - 11:53 ) Тогда почему вечером тянет нормально опять же.... как вариант, датчик температуры дает не правильные данные, скажем нагреваясь .... ну скажем от капота, который нагрелся на солнце, ну как то так чтоли.... или что нибудь подобное... |
Мутабор
22.06.06 - 13:02
сейчас уже выбили катализатор, забили резонатор. Сначала поперла. Потом прогрелась и все - опять тормоза. Катализатор был напрочь забит. говорят что расход должен уменьшиться теперь. Лямбду проверяли на компе, подключали к диагностическому разъему, выбирали Honda, показания лямбда зонда, он выдавал все параметры. Дохлую сразу видно было, эта сказали жива и реагирует. |
Мутабор
22.06.06 - 13:03
Сейчас сброшу комп, пусть переобучится, может поможет...
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 08:07 |
