> Перегорела лампочка подсветки климатконтроля Как эту лампочку заменить ? (фото)
 Tav
сообщение 19.06.06 - 09:35
Машина: CR-V
Перегорела лампочка, не знаю как её достать, подскажите пожалуйста, и ещё какой типоразмер лампочки, какую покупать , и сколько лампочек в этом устройстве :
 vladko
сообщение 19.06.06 - 11:24
Машина: Isusu Gemini (Honda Domani) 97 MJ5 (MB4)
помятуя как я на доманьке менял лампочки, то необходимо было разобрать всю панель с климатом, чтобы добраться до лампочки, размер у нее оказался оригинальным, у нас аналогов не нашел, пришлось меньше по габаритам поставить, но разницы особо не заметно, здесь подозреваю все подобно
 Tav
сообщение 19.06.06 - 13:02
Машина: CR-V
Тоесть рекомендуется сначала разобрать, а потом идти искать с образцом
 simpot
сообщение 19.06.06 - 13:43
ЖИВУ Я ТУТ...
Машина: Ridgeline, MDX )))
Если по аналогии с Аккордом, то снимаешь центральную консоль (черный пластик) потом снимаешь ручки управления, потом пластину (на которой циферки нарисованы) только надо делать все аккуратно, чтоб крепежи не отломать!!! А лампочки можно найти либо в Чип и Дип, либо на митенском радиорынке!!!
Погряз в хондах... )))
 CR-Vladimir
сообщение 19.06.06 - 14:17
У меня такая же проблема. Вот где-то месяца два. Буду менять на ближайшем ТО. Просто так эти лампочки не заменишь. Нужно возиться, в лучшем случае часа 2, да и то, если уже разбирал. Нужно полностью вытаскивать центральную панель с приемником. Сам не рискую. Лампочек там 2, и на Митьке их не купишь. Я купил в Алане на Водном стадионе. Оригинальные лампочки и другие не подойдут. На них специальное оранжевое напыление. По моему 2 ваттные.
 simpot
сообщение 19.06.06 - 14:38
ЖИВУ Я ТУТ...
Я себе на митьке как раз купил такие лампочки, на прошлой неделе все разбирал, заодно и все стыки панелей проклеил когда собирал.. :)
 Tav
сообщение 19.06.06 - 16:50
Машина: CR-V
Тоестьна аккорде Вы не разбирали торпеду , не вытаскивали блок , а сняли ручки и цифровую шкалу т.с. без разбора.
 Tav
сообщение 22.06.06 - 08:26
Машина: CR-V
Вот и вытащил, мне повезло, щель под магнитолой закрыта заглушкой , заглушку вытащил, и вот пожалуйста доступ к лампочкам отопителя.
 simpot
сообщение 22.06.06 - 08:49
ЖИВУ Я ТУТ...
 simpot
сообщение 22.06.06 - 08:50
ЖИВУ Я ТУТ...
А на Аккорде я полностью центральную консоль разбирал, т.к. проклеивал ее, а заодно и лампочку поменял!!!
 CR-Vladimir
сообщение 22.06.06 - 13:24
Круто! Дурят нашего брата официалы! Так это обычные лампочки на 2 ватта просто упрятаны в боксы! И стоят они по 2 рубля за штуку! А я придурок по 300 заплатил! Век живи... и официалам не верь. Сколько убеждаюсь, что у них главное не сервис, а бабла с автолюбителей снять!
To Tav: Сколько там лампочек? И можно поподробней, как подлез?
 simpot
сообщение 22.06.06 - 13:27
ЖИВУ Я ТУТ...
в Аккорде 2 лампочки!
 CR-Vladimir
сообщение 28.06.06 - 15:59
Я тоже заменил сам. Сэкономил 100 баксов. 2 лампочки по 1.4 ватта. Я не пожалел, что купил лампочки в сборе, так, как ножки там довольно аккуратно интегрированы в плафончики, вручную так не сделать, соответственно, контакт будет лучше.
Ну если бы вы знали как я материл этих японцев! Это ж надо так засунуть лампочки, что пришлось пол машины разобрать! Мне еще повезло, что я первый раз разбирал и не попал ни разу на ложный путь. Эх надо было на цифру снять в пик разборки! Потратил 3 часа времени. Но на сервисах тоже хороши, половина железных клипс не было.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 13.11.26 - 21:55
