slonson1
19.06.06 - 08:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 995 Имя: Святослав Город: М.,МО, Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ Репутация: 14 |
Отдал машину в покраску, вчера вечером забрал и сразу вылезла такая проблема: не переключаются нормально передачи, в сервисе сказали что машина в боксе простояла, только ГБО делали и потом под нагрузкой проверяли. При движениии ручки мкпп справо-налево все нормально, но при переключении передач(движении вперед-назад)ручка еле перемещается, с большим усилием Сцепление прошло 60 тысч, педаль сцепления вроде в норме, при выжиме сцепления усилие не меняется, сам рычаг двигется нормально |
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c) |
Mr.Mike
19.06.06 - 08:57
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.002 Имя: Диман Город: К Машина: белый сарайчик Репутация: 4 |
вот так по тихой грусти катаются сервесники
"...жизнь..
Mr.Mike
19.06.06 - 08:59
...а передачи включаются с хрустом? или нормально? ...может сцепление подожгли..
"...жизнь..
_Alex_
19.06.06 - 11:27
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 220 Имя: Алексей Город: Красноярск Машина: Honda torneo sir F20B Репутация: нет |
совсем уже оборзели
Viper2ru
19.06.06 - 12:16
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 605 Имя: Константин Город: Санкт-Петербург Машина: Honda CRX'90 Репутация: 10 |
если гидравлика проверь жидкость . Если тросик попробуй отрегулировать, но скорейвсего позажигали ремонтники. |
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp 4speed AT -> 5speed MT VTEC POWER |
XPOH
19.06.06 - 14:37
Если при выключенном двигателе передачи втыкаются легко, а при заведенном туго - кончились синхронизаторы в коробке, либо сцепление... проверь первым делом уровень жидкости в бачке гидропривода сцепления (такой маленький бачок прям у крыла со стороны водителя, прикрепленный к перегородке моторного отсека... там должна быть тормозная жидкость... Если при выключенном двигателе рычаг так же туго ходит - что-то с кулисой переключения - возможно погнули в сервисе, либо за что-то цепляется... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
19.06.06 - 14:40
я думаю, банально тросик снимали, когда имплантировали
XPOH
19.06.06 - 15:12
У хонды разве есть машины с приводом сцепления тросиком? Памойму, гидравлика везеде...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
DmIC
19.06.06 - 15:44
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Цитата(XPOH @ 19.06.06 - 15:12 ) У хонды разве есть машины с приводом сцепления тросиком? Памойму, гидравлика везеде... У меня тросик |
Viper2ru
19.06.06 - 15:45
не везде гидравлика , с 92 года она пошла
Honda CRX EF6
19.06.06 - 16:21
на концертах тросы стоят
XPOH
19.06.06 - 16:48
Ну если сцепление тросом приводится, тогда вообще сцепление ни при чем... если конечно его вообще не оборвали, этот трос :)
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
slonson1
19.06.06 - 17:15
гидравлика в норме, в любом режиме туго, передачи включаются без хруста, целый день ездил кроме четкости переключения и легкости все остальное вроде как обычно, за день ничего не изменилось, поеду на подъемник сдаваться
halkos
21.06.06 - 05:41
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Может быть масло в коробе не достаточно, слили чуток...Вот и жестко включаются.. У меня так было, когда масло было не по уровню (4вд...надо около 3 литров) |
Serginio
22.06.06 - 00:43
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
Скорее всего что-то с механической частью. Если снимали или ослбляли тягу( троса), возможно в каком-то соединении перетянули. Когда себе ставил короткую кулису, перетянул немного в одном из шарниров, так передачи стали включаться с намного возросшим усилием, я поначалу подумал, что это из-за короткой кулисы, но потом выяснилось, что просто перетянул...
("You Meet the Nicest People on a Honda"
XPOH
22.06.06 - 08:53
Погляди кулису на яме или залезь под машину и руками ее пошатай...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
slonson1
22.06.06 - 10:12
я тоже так подумал, полезу эххх...
halkos
22.06.06 - 10:38
Скажите а как кулису правильно регулировать?!
HonTor
22.06.06 - 10:47
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 740 Имя: Николай Город: Москва-Камчатка Машина: Легаси GT со VTEC и твинскролом Репутация: 8 |
Мне кажется ключевые слова в его вопросе - отдал машину в покраску. Раз красили, значит сушили в камере или как? а если сушили в камере, значит была высокая температура. Смотреть нужно пластиковые и прочие детали механизма переключения передач, их могло от высокой температуры покоробить. |
XPOH
22.06.06 - 10:52
Цитата(HonTor @ 22.06.06 - 11:47 ) Мне кажется ключевые слова в его вопросе - отдал машину в покраску. Раз красили, значит сушили в камере или как? а если сушили в камере, значит была высокая температура. Смотреть нужно пластиковые и прочие детали механизма переключения передач, их могло от высокой температуры покоробить. Ты не прав... сушат в противопылевой камере, но нагревают инфракрасными излучателями только поверхность краски, причем не до таких температур, о которых ты написал... и уж точно не снизу автомобиля... :) |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 13.11.26 - 06:13 |
