> 1112 Swap D15 -b16 как P-Shish'у меняли мотор
 Viper2ru
сообщение 18.06.06 - 22:10
Машина: Honda CRX'90
Донор: Honda Civic 92 г.в.
Кузов : EG8 (седан)
Мотор : D15B Vtec AT(АТ- автомат )
Цель: замена двигателя на B16A на MT (MT-ручная КПП)
Куплено :
Мотор с КПП B16A с силиконовыми высоковольтные провода
Подушки двигателя, КПП Hasport
Но прислали их не для EG кузова ,а от Integra DC2 ,а они другие. США что я могу сказать, левая подушка имеет другое крепление, задняя такая же как нужна на EG, правую надо опускать т.к. она должна быть ниже.
задний кронштейн
Кулиса, педаль сцепления под гидравлическую КПП, бачок сцепления(можно взять от жигулей классики), привода (мы взяли от B20 с орхии), ЭКУ, все жидкости (MTF, моторное масло, жидкость гидрача, тормозная жидкость в сцепление, антифриз .Советую использовать только оригинальные жидкости), лямбда с подогревом(4-х проводная с разъемом)
Сливаем все жидкости .снимаем старый двигатель с КПП , снимаем рычаг переключения передач
Опускаем новый мотор на пол подкапотного пространства
Прикручиваем опоры к кузову. К задней опоре прикручиваем кронштейн
поднимаем мотор и прикручиваем к опорам
ставим педаль сцепления. В кузове штатно есть место для неё , оно закрыто заглушкой, снимаем заглушку и устанавливаем педаль . Прикручиваем бачок сцепления и соединяем его с цилиндром педали с помощью армированного шланга
Устанавливаем привода.
Прикручиваем лямбду в коллектор. и подключаем её к ЭКУ
оранжевый провод на А6
жёлтый на B1
белый на D14
Зелёный на D22
В В16 моторе есть датчик детонации стоит рядом с масляным фильтром. От него провод подключаем к контакту D3 ЭКУ
Удлиняем проводку от датчика давления воздуха во впускном коллекторе т.к. он на D15 моторе с другой стороны расположен
ну вот и всё, заводим авто, не заводится ??? и ключ не вытаскивается ??? странно . Это вам помогает автоматная проводка. Сняв рычаг переключения передач вы отсоединяли 3 разъема. вот в них-то вся и загвостка т.к . реле автомата не понимает на кокой передачи находится КПП. 2 проблема это то, что на режиме P(паркинг ) не работает VTEC . Решается это так.
Для работы нам понадобится только большой разъем. т.к. маленькие это подсветка положения селектора КПП( 2-х контактный маленький) и чтоб без ключа не переключались передачи (2-х контактный побольше)
Берём большой разъем и замыкаем 2 контакта в середине , далее замыкаем 3 контакта - правый верхний (общий)и из левых 6 контактов нижний правый и верхний левый
соединяем все шланги ,верхний патрубок от радиатора заменяем более длинным.
заливаем все жидкости ,крепим кулису к кузову, заводим мотор . На приборной панели загорится режим КПП D и Р, и ключ вынимается и VTEC работает.
Счастливый владелец рядом со своим автомобилем
Только зачем ему кирпич в руке ??? сильно страдал наверное при замене biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
Honda CRX EF6
D15B Dualcarb 90Hp -> D15B VTEC 130Hp
4speed AT -> 5speed MT
VTEC POWER
 Viper2ru
сообщение 18.06.06 - 22:19
проект длился с 4 мая, но по сути не больше 3-х полных дней если бы 3kgtSL91 не продинамил и прислал бы правельные подушки, которые ждём кстати до сих пор, как и обвес, не довольны его работой очень сильно.
Ещё надо будет поставить нормальные подушки , если они когда-нибудь придут и считать и исправить ошибку, которая выскакивает когда авто в редлайне погоняет пору минут, просто надо встретиться когда чек горит.
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 sWap
сообщение 18.06.06 - 23:58
Машина: Civic V полтора литера, СБОРНЫЙ
Вторая железяка выехала из ЧУДО-ГАРАЖА.
Прошу заметить - СВОИМ ХОДОМ!
Парни реально постарались.
 active-ist
сообщение 19.06.06 - 00:13
Машина: Subaru Impreza WRX
Во сколько денег мотор и кпп обошолся?
Курящие женьщины кончают раком...
 Sergey K
сообщение 19.06.06 - 00:56
Машина: CIVIC EK4 B16A 5МТ
Сколько денег стоят подушки если не секрет?
 scr grey
сообщение 19.06.06 - 06:32
Машина: five
Молодца
А у нас с вами в России есть еще такая старинная русская забава - поиск национальной идеи. Это что-то вроде поиска смысла жизни. Занятие в целом небесполезное и небезынтересное. Этим можно заниматься всегда и - бесконечно. Не будем сегодня открывать дискуссию по этим вопросам.
(с) В. Путин. Послание ФС РФ. апрель 2007 год.
 Viper2ru
сообщение 19.06.06 - 06:49
чуть более 400 долларов.
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Yamamoto
сообщение 19.06.06 - 07:21
Машина: MA4, NHW20
Еще одним "франкенштейном" больше.. :)
 3kgtSL91
сообщение 19.06.06 - 08:59
Машина: 1999 Honda Civic 3DR (EK-3)
Имеется:
99 Honda Civic, 92 MMC 3000GT VR-4, 95 MMC 3000GT VR-4 Spyder, 09 Nissan Murano SL AWD, 05 Ford Mustang GT
Продано:
08 Honda Civic EX-L, 06 Subaru Impreza STi, 02 Acura RSX-S, 91 MMC 3000GT SL
www.myAGS.ru - Тюнинг и Стайлинг по доступным ценам!
 Viper2ru
сообщение 19.06.06 - 09:26
Цитата(3kgtSL91 @ 19.06.06 - 09:59 )
надеюсь ты его исправишь ???
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 award
сообщение 19.06.06 - 09:30
Машина: Torneo
Вывод - help.gif Одназначно молодец!
 award
сообщение 19.06.06 - 09:31
Машина: Torneo
 Palermo
сообщение 19.06.06 - 13:08
Машина: INTEGRA DB6 AT + DC2 Spec96
Колектор выпускной от B16 или старый горбатили (d15)?
Civic ZC DOHC
Civic D15b VTEC
Integra ZC+b18c
http://palermohonda.narod.ru/remont2.htm
http://palermohonda.narod.ru/civic.htm
 Viper2ru
сообщение 19.06.06 - 14:01
от Б16. Всё навесное от Б16
Honda CRX EF6
VTEC POWER
 Heaven
сообщение 19.06.06 - 15:54
Машина: Honda Civic 93 D15Z
АААА завидую белой завестью :) МОЛОДЦЫ ПАРНИ!
 mkII
сообщение 21.03.07 - 00:10
Машина: '2000 Toyota Avensis
Два вопроса:
1. Мозги остались от D15B? Справляются с задачей? Как-либо подстраивать не пришлось?
2. B-Привода встали по шлицам в D-ступицы?
Cheers. Alex
 sWap
сообщение 21.03.07 - 00:36
1. Мозги ясен пень от Б16
2. Не... с приводами там гемора было мнооого! Все шрузы ставились от Б серии. Дэ-шные ваще не катят. Привода там короче и шлицы не катят
 Dimonstr
сообщение 21.03.07 - 00:42
слуш я тож о такой теме давно Думаю... во сколько моторка обошлась с кпп и подушками плюс Коса и Мозг???
© V-O-I-D
 sWap
сообщение 21.03.07 - 00:49
Мотор с коробенью и мозгой примерно в 2кб кажись встали. Пашку надо точнее спрашивать.
Потом понеслось - подушки, привода...
Точную финальную сумму не понмю уже.
Год назад было
 Dimonstr
сообщение 21.03.07 - 00:51
Во блин ты поспраш, а тож Хочу)))) Надо просто по ценовой категории определится))
© V-O-I-D
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.11.26 - 14:26
