> Помогите с оборотами ХХ Помогите с оборотами ХХ
 ECU
сообщение 16.06.06 - 06:23
Машина: Honda Accord EuroR CL-1
Уважаемые хондаводы, прошу вашей помощи. Ситуация в следующем: при езде по городу на одном светофоре холостые 500, на другом 400 и т.д.,низковато!!! но все меняется при включении головного света, стрелочка тахометра ложится на 750 и все ОК! Машинка сразу едет по другому, лучше в разгон, мягче переключение АКПП, короче все становится зашибись. Что делал: менял воздушный фильтр, свечи, чистил заслонку, проверял соединение всех масс, все пофиг. sad.gif короче достали меня эти холостые. Вот и приходится ездить даже днем при включенных фарах ok.gif
 CheAT
сообщение 16.06.06 - 07:19
Машина: Honda Ascot G20A 5MT 94г.в. м313кт89RUS
а клапон ХХ чистил?
Американский форум:
Вы задаёте вопрос, получаете ответ.
Израильский форум:
Вы задаёте вопрос, вам задают вопрос в ответ.
Российский форум:
Вы задаёте вопрос и вам долго объясняют почему вы :censoree:.
 ECU
сообщение 16.06.06 - 07:45
 CheAT
сообщение 16.06.06 - 07:49
и клапон ХХ, и дросельную заслонку, и электоклапон чистел?
Американский форум:
Израильский форум:
Российский форум:
 PGM
сообщение 16.06.06 - 08:38
Машина: Honda Civic FD7
Если все встает в норму после включения потребителей, то имхо тут имеем дело с утечкой тока в какойто цепи, где-то контактик херовенький, а при включении клапан добросовестно отрабатывает возросшую нагрузку.
Обычно если клапанок хх засран, при включении потребителей обороты наоборот подают.
Хотя это только мои мысли.
 ECU
сообщение 16.06.06 - 10:16
Я же говорю, чистил все! Заслонка и клапан ХХ были все в г..не! Вот до чистки всего этого было все в точности до наоборот, при включении потребителей обороты падали ниже х, но хотя и до чистки обороты были 500.
 ECU
сообщение 16.06.06 - 10:17
Я тоже грешу на корявый контакт. Но где?????????
 ECU
сообщение 16.06.06 - 10:45
Господа!Есть еще мысли???
 valery_ok
сообщение 16.06.06 - 10:47
Выставить зажигание, выставить ХХ, сбросить компьютер.
 Майкл
сообщение 16.06.06 - 14:00
Машина: Accord G22 Elpaso Custom
Клапан PSV и EGR?
 XPOH
сообщение 17.06.06 - 10:35
Машина: Civic
Для начала нужно скинуть МОЗГ предохранителем и провести первоначальное обучение МОЗГа холостым оборотам без нагрузки и с нагрузкой... как это сделать описано тут:
http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=641328
Если обучить не удается, нужно отрегулировать ХХ... как это сделать, описано тут: http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...ndpost&p=651325
А затем опять обучить МОЗГ холостому ходу...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 PGM
сообщение 17.06.06 - 17:17
Клапан PSV и EGR?
EGR даст колбасню на холостых и дрыганье, сам проходил.
PCV тоже врядли, проверить его легко, на ХХ прислонить к нему слухач а рукой передавить воздуховод , который к нему подходит, клапан издаст отчетливый щелк.
 ECU
сообщение 17.06.06 - 18:26
Клапан PSV и EGR?
PCV Это тот, который во впускной воткнут? Была мысля его посмотреть. Заслонка мне кажется из за него в дерьме была.
 XPOH
сообщение 19.06.06 - 10:07
Машина: Civic
Да, PCV это он... проверяетца так... на холостых через тряпку или мягкий материал пережимаешь плоскогубцами его шланг и отпускаешь... должен быть слышен хорошо раличимый "клатц"... если ничего не слышно - снимай шланк, выкручивай и промывай карбклинером до блеска котовых иичек... особо тщательно пружинку внутри промывай... фишка клапана внутри должна ходить очень легко и клацать даже от тряски...
Пока,
XPOH.
HONDA Civic
 ECU
сообщение 21.06.06 - 05:43
Спасибо! Пойду посмотрю.
 slonson1
сообщение 21.06.06 - 08:14
Машина: AccordCG,99'MT,е21,80',МТ
минус проверь, а то у меня на блок двигателя из пучка один проводок приходил
Сними камень с души, а то повесят на ноги.
"ну и холодрыга"- сказал серый волк и натянул красную шапочку по самые уши (c)
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 10.10.26 - 12:13
