gio
12.06.06 - 09:09
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 83 Имя: Георгий Город: Тбилиси Машина: Сivic Репутация: нет |
Еще клапана отрегулировали и все, завожу двиг через 10-15 минут загоряится, глушу, завжу опять через 5-10 минут. электрику и датчики не трогали. Советом помогите если кто может. Спосибо |
12.06.06 - 10:01
считывай код ошибки и вперёд возможно, что-то забыли подключить и т.п. методика в FAQ |
gio
12.06.06 - 10:49
разъем не могу найти, сивик 91-го года.
valery_ok
12.06.06 - 12:04
Пассажирский коврик подними, под ним в ногах у пассажира увидишь блок, в блоке окошко, включаешь зажигание и считаешь моргания светодиода в окошке, большие паузы - это промежуток между кодами. Лучше это делать с бумажкой и ручкой т.к. длинных вспышек (обозначающей 10) на этой модели нет. Прогони несколько раз по кругу, чтобы вспышки повторялись. Результаты в студию.
gio
12.06.06 - 12:21
спосибо, посмотрю на днях
gio
15.06.06 - 14:32
Цитата(valery_ok @ 12.06.06 - 12:04 ) Пассажирский коврик подними, под ним в ногах у пассажира увидишь блок, в блоке окошко, включаешь зажигание и считаешь моргания светодиода в окошке, большие паузы - это промежуток между кодами. Лучше это делать с бумажкой и ручкой т.к. длинных вспышек (обозначающей 10) на этой модели нет. Прогони несколько раз по кругу, чтобы вспышки повторялись. Результаты в студию. Попробовал по Вашему, но моргает без остановки, до 100 досчитал, что то не то наверное.??? |
valery_ok
15.06.06 - 14:57
Если короткая вспышка и более длинная пауза, то это код 1 - лямда зонд. Смотри провода идущие от нее к разъему, возможно неконтачат или оборвали когда делали и наживили чтобы скрыть. лямда должна торчать в выпускном коллекторе. |
gio
15.06.06 - 15:12
Но ведь Chk eng. не постоянно горит, а на холостом ходу вообще не загорается?
valery_ok
15.06.06 - 16:45
И не будет. Он загорается при оборотах больше 2000.
gio
17.06.06 - 11:03
так и оказалось, ктото сорвал провод с конца лямбды Спосибо новую лямбду покупать чтоли? |
Login
17.06.06 - 12:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 314 Имя: Алексей Город: Москва Машина: Honda Orthia, Honda Fit 4wd Репутация: 4 |
Припаяй старый.
valery_ok
17.06.06 - 16:28
Не припаяешь. Попробуй рассверлить дырку, вставить провод и обжать его. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 14.11.26 - 16:57 |
