sWap
09.06.06 - 11:43
Господа. Попозже в разделе тУНИНХ выложу датчик давления топлива за 200 рублей, вместо 8400 за Defi :):):) А пока вопрос - воткнул его себе - и о ужас - около 1.5 килограмм!!!! Думал врёт, воткнул на скай, в котором 100пудово 3 кило - показал 3 кило. Вопросы 1. Сколько должно быть в рапме (D15B7, рампа от D16A1/A6) 2. Если и правда так мало у меня, а должно быть больше, то надо менять клапан-регулятор давления? |
09.06.06 - 12:38
2 очка номинал 2,5 с отключённым шлангом РД |
sWap
09.06.06 - 14:09
Уверен, просто я вообще не могу найти этого в мануале, блин 3 штуки прочитал - нифига Если 2 - то конечно что-то у меня не в порядке - будем смотреть |
Serginio
09.06.06 - 22:30
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 240 Имя: Сергей Город: Torremolinos Машина: Civic Coupe Репутация: нет |
У меня стоит такая-же хрень. На холостых стабильно 2,2 газуешь до 3 подскакивает. Невысокое у тебя давление, фильтр давно менял?
("You Meet the Nicest People on a Honda"
sWap
09.06.06 - 22:53
С фильтрами будеа. Поменяю завтра буду мерить дальше. Потом ещё посмотрим - короче 2.2 буду полчуать |
diagnost hondamo...
10.06.06 - 09:17
без нагрузки 2.5 под нагрузкой 2.7-.2.8 кг/см3
Ener
14.06.06 - 03:33
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 280 Имя: Александр Город: Красноярск Машина: Isuzu Gemini MJ5 D16A CVT 98г Репутация: 2 |
Цитата(sWap @ 09.06.06 - 18:09 ) Уверен, просто я вообще не могу найти этого в мануале, блин 3 штуки прочитал - нифига Если 2 - то конечно что-то у меня не в порядке - будем смотреть Мануал по Сивке 96-98 г стр 339-340 или 11-150 - 11-151. Start the engine. Measure the fuel pressure with the engine idling and the vacuum hose of the fuel pressure regulator disconnected from the fuel pressu.e regulator and pinched, It the engine will not start, turn the ignition switch ON (ll), wait for two seconds, turn it off, then back on again and read the fuel pressure. Pressurs should be: 260 - 310 kPa (2.7 - 3.2 kgf/cm,, 38 - '15 psil Reconnect vacuum hose to the fuel pressure regulator. Pressure should be: 200 - 250 kPa (2.0 - 2.5 kgf/cm,, 28 - 35 psi) lf the fuel pressure is not as specified, tirst check the fuel pump (see page 1 '1- 156). lf rhe fuel pump is OK, check the following: |
Ener
14.06.06 - 03:36
Цитата(sWap @ 09.06.06 - 15:43 ) Господа. Попозже в разделе тУНИНХ выложу датчик давления топлива за 200 рублей, вместо 8400 за Defi :):):) Ты здесь ссылку потом оставь на эту темку чтобы не искать долго. |
sWap
14.06.06 - 09:50
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 23.09.26 - 04:58 |
