6 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Светодиодная подсветка задней эмблемы зацените идею
 URAN
сообщение 02.10.06 - 16:34
Сообщение #41
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
По-моему, Амперы помноженные на Омы дают Ватты, а не Вольты...
Тут мой знакомый радиоэлектронщик настаивает что в цепи есть коротыш. Пусть не накоротко, но есть. И что провода дымились бы только при условии что через эти тоненькие проводки подключен мощный потребитель энергии.
А 6-8 светодиодов в эмблемах очень и очень мало потребляют.
Изначально я подключал эмблему через тумблер, есть вероятность что тумблер был неисправен или некорректное подключение проводов на размыкание сети.
 Yamamoto
сообщение 02.10.06 - 16:40
Сообщение #42
Машина: MA4, NHW20
Амперы, помноженные на вольты, дают именно ватты. wink.gif А если на омы - только вольты, увы. biggrin.gif
Это наиболее вероятно, так как даже светодиодная сборка не может столько потреблять. Более того, тоненькие провода, скорее всего, и есть "потребитель". wink.gif
Именно.
 URAN
сообщение 02.10.06 - 17:02
Сообщение #43
Ну тогда попробую без этого тумблера. Вместо него для сохранения возможности выключения подсветки (мало ли что) будут контактные разъемы.
 URAN
сообщение 02.10.06 - 17:15
Сообщение #44
Стало быть для использования тоненьких проводов никакого сопротивления не нужно?...
 Yamamoto
сообщение 02.10.06 - 17:20
Сообщение #45
Машина: MA4, NHW20
Нужно разобраться с имеющимся КЗ, а потом мерять то и думать. Если ток будет 20мА (для одной цепи) или кратным (для запараллеленых), то все ок и ничего больше не нужно, ведь ты сам признался, что на светодиоды уже есть токоограничительный резистор 200 Ом.
 Kocapb
сообщение 04.10.06 - 19:28
Сообщение #46
Машина: Civic
я себе что то подобное уже смастерил, если есть интерес, могу вылажить пару фоток!
 Zerg
сообщение 05.10.06 - 03:21
Сообщение #47
Эстонец
Машина: Honda Accord CL9
Выкладывай
Sendin me the message, it's crawling underneath my skin
 URAN
сообщение 05.10.06 - 09:35
Сообщение #48
Выкладывай
+ 1
 Alcon
сообщение 05.10.06 - 13:50
Сообщение #49
Машина: F23A челнок
Смешные истории по электротехнике и единицам СИ laugh.gif laugh.gif laugh.gif
 Kocapb
сообщение 05.10.06 - 19:55
Сообщение #50
Машина: Civic
 Yamamoto
сообщение 05.10.06 - 19:59
Сообщение #51
Машина: MA4, NHW20
Фото не видны.
 Yamamoto
сообщение 06.10.06 - 17:16
Сообщение #52
Машина: MA4, NHW20
Может, у меня провайдер не такой, но все равно не видно.
 URAN
сообщение 06.10.06 - 17:18
Сообщение #53
Это сервер там больно умный - не позволяет вставлять картинки на другие сайты.
Кстати, только что подключил заднюю эмблему, вроде, тьфу х 3, не греется ничего и не горит. Сделаю финальную фотку как стемнеет, и напишу отчет.
 Zerg
сообщение 09.10.06 - 05:02
Сообщение #54
Эстонец
Цитата(URAN @ 06.10.06 - 21:13 )
Надо по сцылкам глядеть, причем копировать их в адресную строку бравузера :)
http://foto.inbox.lv/albums/akosarevs/hond...da/dscf3553.jpg
http://foto.inbox.lv/albums/akosarevs/hond...da/dscf3555.jpg
http://foto.inbox.lv/albums/akosarevs/hond...da/dscf3557.jpg
Online photo album you were trying to access probably doesn't exist anymore
 kotovsky
сообщение 09.10.06 - 09:01
Сообщение #55
Машина: civic 3d d14a4 '97
после долгих попыток посмотреть удалось ...
foto.inbox.lv/albums/akosarevs/honda/dscf3553.jpg
foto.inbox.lv/albums/akosarevs/honda/dscf3555.jpg
foto.inbox.lv/albums/akosarevs/honda/dscf3557.jpg
именно копированием в адресную строку
может и мне замутить такое ....
респект
 2taf4u
сообщение 09.10.06 - 11:28
Сообщение #56
Машина: коплю на Х5 :)
ё-маё.. вот это трафф...
Задолбали ездить по диагонали всякие Субару
Хонды задолбали ездить "шашечками"
Тойоты задолбали ездить быстрее, чем я
Мерседесы задолбали ездить быстрее Тойот
Тазы просто задолбали - всё ездят и ездят...Усруться - а туда же...
И вообще - как все задолбали!
(c) avto.vl.ru
 URAN
сообщение 09.10.06 - 17:23
Сообщение #57
у меня дец не так - я не делал пластик подложкой, а вырезал по контуру эмблемы...
 AntonioPus
сообщение 11.10.06 - 12:14
Сообщение #58
Машина: Honda CIVIC EF-2 sedan D15B DualCarb
Люди объясните что значит надпись
user posted image
и где фото можно это увидеть может у меня чёнить не так настроено
а сайт http://www.hondafit.ru/
вообще не грузится
Honda CIVIC 1990 EF-2 D15B DualCarb MT 35XT formula - был
Honda CIVIC 1991 EF-2 D15B DualCarb AT 35X
 URAN
сообщение 12.10.06 - 21:07
Сообщение #59
Итак, как это получилось у меня...
Сзади :
Лоток-донор из красного оргстекла. Донор хрупкий и потому плохой...
подлжка из оргстекла вырезана по контуру эмблемы
Сообщение отредактировал sens - 01.11.06 - 18:46
 URAN
сообщение 12.10.06 - 21:56
Сообщение #60
А вот так это получилось у меня спереди.
Переднюю эмблему делал первой, и поэтому опыту в компановке светодиодов не хватало. Использовал 6 светодиодов, хотя передняя эмблема больше и хватило бы места и для 10-ти.
Светдоиодная сборка:
Примеряем светдоиодную сборку в эмблеме:
Половина залита эпоксидкой.
Несмотря на то что корпуса светодиодов сточены по максимуму и имеют матовыю поверхность, погруженные в клей, корпуса как бы растворяются.
Сначала думал сделать подложку сплошной...
...но счел что лучше сделать ее обрезанной по эмблеме, с небольшим вылетом
Все готово к склейке
Под пресс на 24 часа. Эмблема изгнута, поэтому подкладываем под края валики из салфеток
Через сутки
Работает :)
Установлена
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 01.09.26 - 01:13
