6 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Светодиодная подсветка задней эмблемы зацените идею
 brutal
сообщение 09.06.06 - 23:03
Машина: LFB-13, N22B1
Не долго такая красотень пробудет. Быстро соблазнит коллекционеров шильдиков wink.gif
 Dr X
сообщение 10.06.06 - 19:38
Машина: 本田
а бывает чо-нить такое, но чтоб сзади к стеклу прилепить, прикольно было бы в темноте красным эмблемка горит.. и пионерам облом
Ушёл с форума.
 corrado77
сообщение 10.06.06 - 22:02
Машина: Accord type s
Так можно из стоп сигнала (который за стеклом) соорудить - и красный, и законный.
 URAN
сообщение 25.09.06 - 16:02
Машина: YRV turbo R Garrett Edition
Ну шо, кто-нибудь еще изготовил таки эту приблуду? :)
Я вчера занимался монтажем эмблемок на машину. Начал с передней эмблемы. Сначала провел провода, предварительно закрепил, потом решил проверить работает или нет. Отключил разъем подсветки у левой фары и воткнул провода в +/-. Включаю подсветку, и... $#&@$#&@$#&@$#&@$#&@!!! Проводка эмблемы задымилась! Срочно отключаю, проверяю тестером проводку на коротыш - все в порядке. Проверяю габаритную подсветку - работает - предохранитель не сгорел, стало быть не замыкание... Я использовал тоненькие провода от сетевого кабеля. Сила тока в сети подсветки 3 Ампера.
Вопрос: Могут ли загореться провода только от того что они слишком малого сечения?
З.Ы. Уже купил провода сечения 0,5, но, чйорт, пока как-то боязно повторять опыты...
 aToxic
сообщение 26.09.06 - 01:11
Машина: Civic ES5 D16W7
CarPC: Xenarc 700YYV/Intel Celeron D 2533MHz/ASUS P5P800-MX/768MB DIMM/Seagate 2.5" HDD 80GB /Rovermate MS-DVE1 DVD/Creative Audigy 2NX/GoTView DVD2 Dlx (на обкатке)/D-Link Wi-Fi/ GlobalSat BU-353 GPS/Cherry G84-4321/БП-SL rev 5.25/Корпус DIY/Windows XP Home/RoadRunner(LSXVOID2.02)/PocketGIS;
Усилители: DLS CA450; Rockford Fosgate P3002.
Акустика: DLS R6A, DLS 426;
Сабвуфер: Hertz EBX25
Емкость: Stinger SC201MW
 URAN
сообщение 01.10.06 - 15:40
Други моя, помогите!
Что поделать, ну тупой я - законов физики не знаю.
Чтобы подключить эмблемы, нужно снизить силу и мощность тока чтобы не спалить проводку и эмблему, так как залил я эпоксидкой тоненькие проводочки и назад пути нет.
Дано:
- сила тока 3 Ампера
- напряжение 12 Вольт
- мощность тока 36 Ватт
Нужно:
- снизить мощность и силу тока до 600-800 мА при 8-10 Ваттах, то есть уменьшить их в три раза.
 2taf4u
сообщение 01.10.06 - 17:04
Машина: коплю на Х5 :)
Резистор воткни. Сколько Ом? А :censoree:. Надо эксперементально вычислять, так как мы не знаем сопротивление системы вцелом wink.gif
За идею зачёт!
Задолбали ездить по диагонали всякие Субару
Хонды задолбали ездить "шашечками"
Тойоты задолбали ездить быстрее, чем я
Мерседесы задолбали ездить быстрее Тойот
Тазы просто задолбали - всё ездят и ездят...Усруться - а туда же...
И вообще - как все задолбали!
(c) avto.vl.ru
 sens
сообщение 01.10.06 - 17:30
Машина: Sportage '12
Непонятно, откуда такая сила тока?? Подсветка светодиодная? Рабочий ток светодиодов - до неск. десятков миллиампер. Или ты их напрямую на 12В посадил shok.gif ? Как же они еще живы? Поставь последовательно резистор от 1кОм до 10 кОм, замеряя силу тока. необходимая мощность резистора определится после найденного компромисса между силой тока и яркостью свечения.
Ну хотя бы приведи схему включения и используемые элементы. Как можно давать советы, не зная всех технических условий?
 URAN
сообщение 01.10.06 - 17:39
sens, ты не понял. питание берется от сети габаритной подсветки. с питанием светодиодов все в порядке. они подсоеденены через резисторы из расчета 220 Ом на светодиод. мне нужно решить проблему из предыдущего поста про нагрев проводов
 2taf4u
сообщение 01.10.06 - 21:03
Сообщение #30
Тебе нужно уменьшить плотность тока. Можно или увеличить d проводов, или уменьшить величину тока. Первое не тебе не подходит. Остаётся второе.
(c) avto.vl.ru
 bad13
сообщение 01.10.06 - 23:10
Сообщение #31
Машина: Torneo SiR 98 CF4 продан и пропит
 Yamamoto
сообщение 01.10.06 - 23:13
Сообщение #32
Машина: MA4, NHW20
Цитата(URAN @ 01.10.06 - 15:40 )
Дано:
Нужно:
Резистор на 10-20 Ом спасет отца русской демократии. :)
Только все равно непонятно, как светодиоды стоько кушают. wink.gif Светодиод должен потреблять максимум 20мА, иначе его век будет недолог.
 Yamamoto
сообщение 01.10.06 - 23:14
Сообщение #33
Машина: MA4, NHW20
Цитата(bad13 @ 01.10.06 - 23:10 )
Еще как бывает.
 2taf4u
сообщение 01.10.06 - 23:19
Сообщение #34
Цитата(bad13 @ 02.10.06 - 00:10 )
Плотность тока - это величина тока протекающего через единицу площади. tongue.gif
(c) avto.vl.ru
 URAN
сообщение 02.10.06 - 12:42
Сообщение #35
АААЛЕЛУЯ!!! :) Но я собственно об этом и спрашиваю. Помогите подобрать сопротивление чтобы сделать "второе".
Это пальцем в небо или рассчитанное сопротивление?
Цитата
Только все равно непонятно, как светодиоды стоько кушают.  Светодиод должен потреблять максимум 20мА, иначе его век будет недолог
Светодиодов сейчас много и все они разные. 20мА - это наверное столько потребляют светодиоды индикаторного типа. А данные, сверхяркие потребляют 300-500 мА.
К примеру, изготовленная мной светодиодная подсветка номерного знака, работает по сей день. Светодиоды нисколько не греются после двух-трех часов работы (дольше не работали), стало быть все расчеты выполнены верно и система жизнеспособна.
 Yamamoto
сообщение 02.10.06 - 14:14
Сообщение #36
Машина: MA4, NHW20
Это приблизительное значение сопротивления. Точное можно рассчитать, имея схему подключения. Ничего этого нет, но раз у тебя текут большие токи, то даже столь малое сопротивление способно снизить ток.
Это не имеет значения. Любой одиночный светодиод потребляет 20мА, если больше, то это сборка. Но тогда нужна хоть какая-то информация о количестве диодов или токе через сборку. Вся "сверхъяркость", виденная мной, достигается одним способом - фокусировкой луча света, но никак не увеличением тока через светодиод.
 2taf4u
сообщение 02.10.06 - 15:22
Сообщение #37
URAN
дак купи резистор с переменыым сопротивлением и пробуй выставлять разные. в чём проблема?
ну или из курса школьной физики, раздел электричество, зная разницу, по зану тов. Ома можно расчитать приблезительное сопротивление.
если ты хочешь 600мА, то примерно 20кОм
если 800мА, то 15 кОм
ПС: сопротивлением проводов принебрегаем
(c) avto.vl.ru
 Yamamoto
сообщение 02.10.06 - 15:29
Сообщение #38
Машина: MA4, NHW20
А ничего, что при токе 600мА на сопротивлении 20кОм будет 12киловольт? wink.gif Может, все-таки 20 Ом? :)
 2taf4u
сообщение 02.10.06 - 16:14
Сообщение #39
[Вольт] = [A]*[Oм]
милли = 10^-3
кило = 10^3
Соответственно "милли" и "кило" сокращаются. дав нам величину в Вольтах...
(c) avto.vl.ru
 Yamamoto
сообщение 02.10.06 - 16:17
Сообщение #40
Машина: MA4, NHW20
Цитата(2taf4u @ 02.10.06 - 16:14 )
[Вольт] = [A]*[Oм]
милли  = 10^-3
кило = 10^3
Чудесно. :) Остается умножить 600 на 20 и получить 12000. Вольт. wink.gif А так все нормально, да. wink.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 02.09.26 - 03:12
