11.07.06 - 20:22
лямбда б/у - это маразм ))
LionBest
12.07.06 - 04:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 192 Имя: Женя Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в. Репутация: нет |
Цитата(MrDims @ 11.07.06 - 21:22 ) лямбда б/у - это маразм )) MrDims Доходчиво объяснил. Всё понял. Спасибо. Бегу за новой |
XPOH
12.07.06 - 09:10
Цитата(LionBest @ 09.07.06 - 06:30 ) Цитата(rasil @ 07.07.06 - 11:11 ) Может кому пригодится.. таблица соотвествия лямда oem honda part и NTK, AIRTEX, BOSCH, DENSO, WALKER лежит вот тут : http://www.tsys07804.pwp.blueyonder.co.uk/...ygen_sensor.htm Только я не понял как этой таблицей пользоваться код для моей лямбды (оригинальный) 36531P2EA01 - нахожу такую в таблице, НО по всем остальным кодам соответствия на exist'e не могу найти???? На экзисте эти лямбды не идут в аналогах ни к каким оригинальным зондам. Они там идут как вещь сама-в-себе... просто находим по коду NTK универсальный датчик кислорода и заказываем... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
XPOH
12.07.06 - 09:19
Лямбду чистить преобразователм ржавчины ИМХО не только бесполезно, но и вредно для лямбды и возможно для катализатора... все мы знаем, что преобразователь ржавчины (не очиститель, а именно преобразователь) преобразует рыхлый налет ржавчины, хоть как-то пропускающий воздух к поверхности металла в грунт, изолирующий поверхность от атмосферы... таким образом, обрабатывая датчик в преобразователе мы полностью изолируем ее чувствительные электроды от атмосферы... ну, и никто не проводил исследования, как следы ортофосфорной кислоты действуют на активный элемент катализатора... :) Так что на мой взгляд лучше новой лямбды может быть только новая оригинальная лямбда... :) НИКАКИХ Б/У!!! |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
oleg-tank
12.07.06 - 14:41
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Олег Город: Москва Машина: Accord Sir 2000 Репутация: нет |
Цитата(LionBest @ 11.07.06 - 08:54 ) Я вот тоже покрутился вокруг да около - понажимал как смог и где смог, но нифига у меня фишка выходит из зажима. Может я и туда нажимаю???? А чтобы разъем снять куда нижимать то???? Чтобы разьединить разьем на хонде надо обязательно снять его с кронштейна! Т.к. при надевании на кронштейн разьем фиксируется и его невозможно без поломки разьединить! Поэтому сначала снимаем разьем с планки на которой он держится (снизу нажимаем на фиксатор и снимаем разьем) после этого он легко разьединяется! |
XPOH
24.07.06 - 19:49
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
mnk
25.07.06 - 11:20
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 358 Имя: Михаил Город: г. Вологда Машина: Civic ferio ML 98г Серебристый Репутация: 1 |
Поставил универсальную однопроводную от OZA624-E1 Последняя цифра - количестово проводов. Старая работала, но расход по городу был около 11л. Кстати она тоже была NTK. Откручивал старым свечным ключом на 22, правда пришлось разъем срезать- разъем через ключ не пролезал. Поставил новую - прогрел двигатель - проверил осциллографом - работает. Сейчас смотрю на расход. Но вроде как нагара на выхлопной трубе стало меньше. |
halkos
26.07.06 - 05:31
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Денис Город: Новосибирск Машина: Civic Shuttle 4WD, RTX Репутация: 5 |
Хрон скажи пожалуйста на двухкарбюраторный двигатель 1.5 л. 0za624-e1 оригинальная такая 36531-PM4-952 Замена дала существенное ускорение и ездить стало приятнее.. Но расход вроде бы около 10 литров на 100... При умеренной езде.. С кондеем там 10 легко получается...если не 11... И это при новой лямбде.. При старой больше 8 литров не получалось вообще.. Но проблема была в постоянной тупости машины... Также есть ощибка 14, причину которой выяснить не удалось даже заменой датчик EACV |
XPOH
26.07.06 - 20:39
Цитата(halkos @ 26.07.06 - 06:31 ) Хрон скажи пожалуйста на двухкарбюраторный двигатель 1.5 л. 0za624-e1 оригинальная такая 36531-PM4-952 Замена дала существенное ускорение и ездить стало приятнее.. Но расход вроде бы около 10 литров на 100... При умеренной езде.. С кондеем там 10 легко получается...если не 11... И это при новой лямбде.. При старой больше 8 литров не получалось вообще.. Но проблема была в постоянной тупости машины... Также есть ощибка 14, причину которой выяснить не удалось даже заменой датчик EACV С неисправной лямбдой двигатель тупит, так как компьютер чрезмерно забедняет смесь... по этому расход мог быть меньше со старой лямбдой и стал таким, каким должен быть (если ты на неисправной лямбде не отжигал)... кроме того, если у тебя ошибка 14 (EACV), значит у тебя не работет управление воздухом... МОЗГ не может обеспечить нужный диапазон регулировки качества смеси (ему остается только регулировка форсунок, а этим точно смесь не отрегулируешь), по этому страдает экономичность... пока не устранишь все ошибки, которые выдает компьютер, говорить о расходе бензина нельзя... Если поменял EACV а ошибка не исчезла (надеюсь, ты сбрасывал память ошибок после замены EACV), то у тебя обрыв проводов между компьютером и этим клапаном... прозвони... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Zimmerman
31.07.06 - 08:44
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 84 Имя: Max Город: Краснодар Машина: Honda Civic LEV 1.6 Репутация: нет |
Мужики, а помогите мне с лямбдой. У моего цивика их две. Позавчера пришлось поменять коллектор (треснул) - на на том, который поставил, снизу стоял датчик меньшего размера (как сказал мастер, там стояла термопара, а не лямбда). Как мне теперь быть? есть ли лямбда с меньшей резьбой? И влияет ли нижняя лямбда на расход (потому как мастер сказал, что она на расход не влияет, типа только показывает загрязяешь ты окуржающую среду или нет).
XPOH
31.07.06 - 11:13
Если это действительно термопара, то скорее всего это нечто типа датчика перегрева катализатора... хотя то, что оно установлено до катализатора, несколько смущает... может у тебя коллектор уже с катализатором?...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Zimmerman
31.07.06 - 11:38
да, у меня коллектор плавно переходящий в катализатор. А уже после катализатора вторая лямбда. Так все-таки вопрос - влияет ли она на расход топлива? или же только контролирует очистительные способности катализатора? (еще мне мастер посоветовал приварить прежний свой датчик сразу за катализатором на выхлопную трубу с помощью гайки руля от классики, или же ну его на фиг, ездить без датчика - все равно ЧЕК не горит) |
wert
15.08.06 - 16:20
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Александр Город: СПб Машина: Аккорд 1.8 Репутация: нет |
ЧТо-то я так и не понял Если лямбда 4-х проводная, откуда таки узнать, что там у универсального датчика NGK http://www.ngkntk.ru/1548.0.html с корпусом и массой? Т.е. какой индекс нужен мне на F18A3: Е4 или Е5? И если (как я понял) предстоит ещё дополнительная Плюсы: 1)Никто тут не написал, что с помощью универсальнго датчика ему удалось добиться полноценной замены на всех режимах работы 2)Производитель walker четко указывает конкретный заменитель на КОНКРЕТНУЮ машину 3) на Экзисте тоже есть возможность заказа по найденному номеру Минусы: стоит канечна не $37 , а $91 НО если это идет как прямая замена, то лично я готов заплатить, хоть и со скрипом. Жизненный опыт подсказывает, что как бы потом не пришлось доплачивать У кого есть какой опыт\соображения? |
wert
15.08.06 - 16:53
Хотя, виноват, может она у них тоже "универсальная"?
divig
15.08.06 - 17:04
заказть из штатов полный аналог ngk вот тут на сайте www.ngk.com там она 49$ если кто в штатх есть, то очень гуд. а так с доставкой получиться 120$ примерно. |
Sta_s
16.08.06 - 09:07
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 25 Имя: Станислав Город: Волгоград Машина: Хонда Ascot innova (accord (cc7)) Репутация: нет |
вот такой вопрос, поменял лямбду на НЖК универсальную, стер ошибки (методом, отключил АКБ на 15 мин) после чего ошибки нет, но постоянно горит лампочка чек-эндж, и моргает зеленая лампочка спорт, раньше когда была ошибка, комп выдавал код ошибки 41 и лампочка спорт не моргала?? Это нормально так и должно быть???? ЗЫ. после замены, когда ездию чек эндж не горит, при старой лямбде постоянно горела. |
Матрософф
16.08.06 - 11:08
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12 Имя: Евгений Город: Новосибирск Машина: Torneo Репутация: нет |
всем слушать сюда я не имею ничего против универсальных лямбд, сам ставил и пИсал сами знаете чем при этом.. но прочитав несколькими темами ранее о экспериментах Сюицидера - заказал оригинал чтоб я еще раз поставил универсальную? никогда! поясняю - старая родная - расходна на трассе (110-120) 11л, расход на универсаьной в тех же условиях - 9,5л а теперь о главном - НОВЫЙ ОРИГИНАЛ - 7,4л, при такой экономии бенза - оригинал окупается очень быстро даже при условии замены через каждые 50тысяч . вывод: думайте сами, решайте сами. |
wert
16.08.06 - 11:31
а вот интересно, как влияет лямбда на качество езды на газе? тока, плиз, без лекций на тему о вреде газа, могу сам сцылок надавать |
Alcon
16.08.06 - 14:09
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.458 Имя: Анатолий Город: Н-Ф МО Машина: F23A челнок Репутация: 10 |
По идее, для газа, нужна своя топливная карта.
wert
16.08.06 - 17:12
Ну, со "своей картой" тут полный тупик есс-но на мою машину. Тут вот есть какие соображения, поправьте меня, если не прав: Сигнал с лямбды на что влияет - на время открытия форсунок, так? Но ведь газ-то идет сразу в коллектор воздушный, минуя форсунки, как я понимаю? Т.е. в упрощённом виде получается типа карбюратора? ИЛи комп на базе данных с лямбды ещё играет углом зажигания? Почему сомневаюсь, потому что если даже мою подгулявшую лямбду с фронтом 250-300мс отключить, машина начинает тупить беспредельно, как буд-то тормозной парашют не вовремя раскрылся |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 30.06.26 - 23:52 |
