5 страниц V  « < 3 4 5
> 4443 Шумка Буду делать
 psyclone
сообщение 16.06.06 - 19:58
Сообщение #81
Машина: honda civic ek4 k111oy70
в том то и дело что ты маньяк )
на ребра мы визамат не клеили тока между. квадратиками и не заклеивая всю площадь (нету смысла ). в итоге за копейки разобрались с шумом дверей. по поводу пола. есть же материалы которые в квартирах под ламинат например ложет. шумоизолирующие. стоят капейки. нельзя ли их туда приспособить?
сообщение 16.06.06 - 22:26
Сообщение #82
祖父
Группа: Администратор
Александр))Я смотрел те материалы...но они тонкие очень и как мне кажется их суть не сколько в шумоизоляции а в возможности укладчикам ламината облегчить участь в сборке и сглаживать нюансы пола...типа демпфирующей прослойки.Убери ее и ламинат станет "хрустеть" и возможно расходиться в стыках....А так те прокладки выполняют свою роль)))Да и тот "топальный" шум -он не наш...не автомобильный))))
Регулярно проходите ТО ...
 psyclone
сообщение 17.06.06 - 05:24
Сообщение #83
тоже верно ) хотя ея видел материалы толщиной в 2-3 сантиметра . опять же сплен помоему очень похож по консистенции на тот поролон из мерина... вопчем всему нужна знать меру )
 Lexus_2000
сообщение 17.06.06 - 10:17
Сообщение #84
Машина: Суба
А войлок можно заменить материалом с солдатских шинелей :)
Товары из Японии. www.jpnbuy.ru, тел. (395-2) 628-007.
 Welf
сообщение 17.06.06 - 16:04
Сообщение #85
Живущий аллюром
Машина: CR-V
Владимир, а вот вопрос по изоляции дверей, клеили машину в прошлом году. Наобум. ребра жесткости и железо заклеены целиком... полосой материала по всей вертикали двери, прямо с реберной трубой. Если я правильно понял, то это совсем не правильно?! Отрывать?!
здесь конь ещё не валялся!(с)Reno
сообщение 17.06.06 - 18:54
Сообщение #86
祖父
если железо не повело-то не надо уж)))Под большим углом на солнце посмотри на поверхность двери ..особенно в районе трубы...есть ли заметные ямы...если да-то внутри ножом сделай разрезы на шумке и освободи трубу...и вполне может быть там вода может местами скапливаться..наверняка полости получились при поклейке..А раз вода не испаряется-значит идет процесс ржавения-локальный))
 ECU
сообщение 17.06.06 - 19:09
Сообщение #87
Машина: Honda Accord EuroR CL-1
Прошу прощения за вторжение, просто совет. Визомат МП+Вибропласт+Сплен+Битопласт на обшиву двери = полная тишина в салоне. Себе делал точно так.
 ECU
сообщение 17.06.06 - 19:11
Сообщение #88
сообщение 17.06.06 - 19:20
Сообщение #89
祖父
считай что в полной тишине будешь возить виртуального пассажира средненького веса.))))
 ECU
сообщение 18.06.06 - 17:55
Сообщение #90
Да, но шумка легкой не бывает :)
 Welf
сообщение 18.06.06 - 19:48
Сообщение #91
Живущий аллюром
Машина: CR-V
Спасибо за совет, именно так и сделаю! Хоть ржаветь не будет.
2ECU
Вариант шумки интересен вразных вариантах, в том числе и в полной и в локальной поклейке, но, только по голому кузову, так проще и лучше, а потом проклеить, проТИХИТЬ все детали обшивкиwink.gif
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 22.08.26 - 14:33
