Цитата(alegator @ 09.06.06 - 19:34 ) Все оно так,но крайность письма в отрицании для владельцев этих машин,которым не повезло выслушивать шум заокольный,начала минимальных работ в этом направлении.Профессианолизм это хорошо,но доработать недоработанное на откуп владельцу надо отдать. п.с.Вибропласт железо не поведёт. Вы так в этом уверены?????А теперь рассмотрите лист плоского металла с наклееным на него вибропластом....что получается?-элементарная биметаллическая пластина с прослойкой из мягкого материала...Тынет и еще как.....Я на своей крыше сначала разрезал по швам весь приклеенный материал от ребер жесткости...Есть еще одна гадость с этим материалом применительно его размещения на полу.....Как бы тщательно его не прикатывать-воздушных пузырей в определенных местах не избежать и вот там как не странно имеет тенденция скапливаться конденсату...а не имея возможности проветриваться-он начинает в полостях тухнуть......я когда сдирал с пола его-то запах иногда был экзотический и поверхность влажной.....Да и в багажнике я замечал как на этой алюминиевой фольге довольно интенсивно скапливаются капельки влаги..... а по поводу откупа на доработку-кто против то)))))На это счет есть пословица....Не делай так как русский потом.....К сожалению она часто актуальна.... |
Yamamoto
10.06.06 - 08:44
Цитата(Владимир @ 09.06.06 - 18:39 ) Юрий! Я как раз сейчас делаю музон в нулячем мерине С класса и как пример сделаю фотки по этой теме и выложу на днях их сюда.... Спасибо, было бы очень интересно посмотреть. Вместе с комментариями. |
фотки сделал но слить в альбом смогу ближе к ночи...
Denya
10.06.06 - 18:22
![]() Почти японец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 12.030 Имя: Denya или Текутофука Город: Красноярск /24 Машина: Бумерок Х3 Репутация: 124 |
Массон, нафиг ты этот вопрос тут запостил? :)
Продам установку, куплю контрабас, только миня любите(ц) http://www.youtube.com/watch?v=Q-z51ZkCmPg |
Цитата(Denya @ 10.06.06 - 18:22 ) Массон, нафиг ты этот вопрос тут запостил? :) а в чем проблема)))))))))))) |
Denya
10.06.06 - 18:40
Цитата(Владимир @ 10.06.06 - 22:26 ) Цитата(Denya @ 10.06.06 - 18:22 ) Массон, нафиг ты этот вопрос тут запостил? :) а в чем проблема)))))))))))) очень много буков! |
http://photofile.ru/users/veut/1347267/?do...s&page=lastPage тут несколько фоток про то как в мерине шумка сделана...то что успел сфотать-доберусь до дверей-расскажу как там. |
спасибо за топик - почерпнул много нового .... особенное спасибо Владимиру ... "Борис ты ПРАВ!!!" (о8 |
Lipi
11.06.06 - 09:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 757 Имя: xxx Город: xxx Машина: xxx Репутация: 11 |
Говорю о своих впечатлениях. Делал шумку стандартпластом самостоятельно, с полной разборкой салона. Причем во время работ машина периодически использовалась, так что сравнивал все по этапам. Как снял обивку, поездил "в консервной банке". Потом чуть облепил - стало потише. И так далее. К моменту когда обклейку закончил, в салоне было тихо примерно так же, как раньше в собранном виде. После того как окончательно все собрал (штатные пластиковые панели) - стало соответственно еще тише, к чему и стремился.
http://photofile.ru/users/veut/1347267/28638826/ вот так выглядит стоковая шумка с задней полки мерина...мелко ячеистый высокой плотности поролон.Его форма полность заполняет все пустроты между верхней крышкой и металлической переборкой.Таким образом очень дешево и в облегченном варианте решался вопрос приглушения проникновения звука сквозь заднюю полку. |
Lipi
13.06.06 - 21:17
Буржуи себе матрицу заказали и пекут такие поролоновые пирожки, а в домашних условиях так не сделать, увы |
alegator
13.06.06 - 21:36
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 449 Имя: Олег Город: Одинцово Машина: Civic EU1(105 л.с,CVT) 2002г. Репутация: 1 |
На какие крышки?
www.satefir.ru - спутниковое ТВ и интернет
были CIVIC EG3, CIVIC EK3, TORNEO SIR-T , есть CIVIC EU1 |
да можно было бы пробовать и в гаражных условиях отливать что-то но где достать компоненты для поролона...в инете я видел инфо но как реально купить-это вопрос
Masson
14.06.06 - 03:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.998 Имя: Дмитрий Город: Красноярск Машина: Accord и Passo Репутация: 30 |
Сделал шумку водительской двери. Снял обшиву, пленку, очистил мастику белую, на которой держится пленка. Наружнюю сторону обклеил вибропластом М2, сверху битопластом 5мм. На внутренней стороне заклеил все технологические отверстия вибропластом, сверху прошелся битопластом. Одел обшивку. На все ушло около 5 часов. Делал неторопясь, качественно. В результате обшива не брякает когда музыку громко включаешь, бас насыщеннее стал, при езде меньше слышно шум дороги(шины, камни), мотор тише стал работать, дверь закрывается не как консервная банка. Вобщем я доволен. На 1 дверь ушло: 1 лист вибропласт М2-200р. и поллиста битопласта 5мм-200р. Итого 400. ЗЫ В перспективе остальные двери и задние арки. |
talyan
14.06.06 - 10:52
я почемуто доверяю владимиру, все говорят что инспира это весчь а цуцик консервная банка, реально в инспире гораздо тише чем в цуцике несмотря на то что шумки в нем столько же практически скока и в цуцике просто локально применены нужные материалы, например на задней полке лежит 2 см войлок под обшивкой полки
не трож гавнo вонять не будет
Masson
14.06.06 - 12:23
Толя, поэтому и довожу авто классом ниже до авто классом выше. По крайней мере в плане шумки |
chantal
14.06.06 - 13:10
Владимир. судя по фоткам, ни о каком локальном применении материалов.. разговор не идет... где посуше завалено войлоком, где паралоном. где какой то резиновой дрянью ;-) вобщем заткнуты дыры как только можно, материалы применяются предварительно пораскинув мозгами.... |
Форум-это эстонский чат!
DmIC
14.06.06 - 13:18
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 418 Имя: Дима Город: Одесса Машина: Honda CiviC '89 ED2 D14A1 MT Репутация: 4 |
Владимир, а этот поролон обычый мягкий? Может просто сделать форму, а потом задувать ее монтажной пеной через, например, ткань... Тогда получится нужной формы деталь. Если вместо ткани использовать войлок или толстый синтепон то и скрипеть не будет.
Lipi
14.06.06 - 18:02
Скорее всего, немцы все посчитали. Лазили с микрофонами, анализировали где какой спектр шума, строили модели, испытывали и т.д. и пр. Как правильно упоминал Владимир, это целая наука. Когда речь идет о крупносерийном производстве, даже неокрашенная сзади стенка пепельницы дает ощутимую экономию, так что целесообразно все посчитать, но зато потом лишнего не лепить. У нас нет возможности все расчитывать, поэтому шумка делается интуитивно и/или под свой кошелек и возможности. Положительный эффект в плане снижения шума достигается, а уж в какой степени - тут кому как повезет. Цитата Владимир, а этот поролон обычый мягкий? Может просто сделать форму, а потом задувать ее монтажной пеной через, например, ткань... Тогда получится нужной формы деталь. Если вместо ткани использовать войлок или толстый синтепон то и скрипеть не будет. Если можно, отвечу. Я с очень похожим материалом (поролоном) часто имею дело, он мягкий, но по ощущениям сжать его пальцами можно процентов на 20 толщины (если ту мерседесовскую пластинку представить), т.е. "обычный" поролон в моем представлении гораздо мягче. Если нет - Владимир поправит. Материал легкий. Можно резать ножом, клеить. Просто так в продаже я такой поролон не видел, стоит он не дешево. Про пену монтажную мне тоже мысль в голову приходила, но она ядовитая, да и эффекта ощутимого может не дать. |
все отвечу к ночи.)))Щаз мало времени на инет)))Но вопросы затронуты интересные и конкретные))
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 22.08.26 - 14:33 |
