LionBest
13.07.06 - 06:01
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 192 Имя: Женя Город: Красноярск Машина: Honda Torneo CF3 1,8 АКПП 2000г.в. Репутация: нет |
Цитата(LionBest @ 13.07.06 - 04:16 ) Цитата(Jonuniv @ 12.07.06 - 17:18 ) А свечи не могут такой эффект давать? У меня подобное было (правда на мкпп), решил заменой (они и правда были уже не оч) Свечи тоже менял - неделю назад. не помогает И фильтр воздушный поменял. Фильтр топливный? может быть? я его 6 тыс км назад менял (но менял Х.З. на какой - я тогда еще не разбирался в номерах (и не знаю какой он мне поставил) и т.д. а знакомый привез из Новосиба - говорит вот тебе подарок ставь он тебе подойдет.) Кстати когда чистил дросельную заслонку и клапан ХХ. Клапан PCV не чистил - может стоит попробовать? и выставить ХХ согласно мануала? Правда я его найти не могу ссылочку на мануал Civic Ferio 1999 не подскажите? |
LionBest
13.07.06 - 06:56
Вот только что сейчас посмотрел воздушный фильтр. Купил его кстати недели 2 назад. Так вот он весь в пуху (вот недавно только закончился+ на половину в масле или саже Х.З.). Из-за чего может быть сажа ена нем? Раньше я такого не замечал на пред фильтре. Кстати можно фильтр очистить от пуха и поставить на место? а что то не охота новый фильтр покупать за 450р. |
LionBest
13.07.06 - 07:54
Еще вопрос когда чистили дроссельную заслонку и клапан ХХ не снимали и не чистили клапан PCV - может быть в нем проблемма? |
LionBest
13.07.06 - 13:23
Неужели больше нет ни каких предположений? вчем может быть дело.
XPOH
13.07.06 - 16:45
Воздушный фильтр в масле Засорился/заклинил клапан PCV Воздушный фильтр в саже Засорился/заклинил клапан EGR (если есть) и/или PCV Можно ли очистить воздушный фильтр от пуха Чистить от пуха - щеткой... от всего другого не почистишь - пыль, грязь, масло, копоть и т.п. въедается в материал фильтра... Плавают обороты В твоем случае похоже на неадекватную реакцию МОЗГа на включение электропотребителей (вентилятора радиатора охлаждения или компрессора кондиционера)... после того, как заменишь воздушный фильтр, помоешь PCV и клапан EGR, помоешь EACV, нужно будет отрегулировать ХХ и сделать процедуру переобучения МОЗГа... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
LionBest
14.07.06 - 06:36
Цитата(XPOH @ 13.07.06 - 17:45 ) Воздушный фильтр в масле Засорился/заклинил клапан PCV Воздушный фильтр в саже Засорился/заклинил клапан EGR (если есть) и/или PCV Можно ли очистить воздушный фильтр от пуха Чистить от пуха - щеткой... от всего другого не почистишь - пыль, грязь, масло, копоть и т.п. въедается в материал фильтра... Плавают обороты В твоем случае похоже на неадекватную реакцию МОЗГа на включение электропотребителей (вентилятора радиатора охлаждения или компрессора кондиционера)... после того, как заменишь воздушный фильтр, помоешь PCV и клапан EGR, помоешь EACV, нужно будет отрегулировать ХХ и сделать процедуру переобучения МОЗГа... Спасибо буду пробовать чистить PCV. о результатах отпишу. EGR клапана у меня нет. А как отрегулировать ХХ и сделать процедуру переобучения МОЗГа... Сделать это правильно ПРАВИЛЬНО? Мануал ни как не могу найти Может вот так - греем двигу по полной (до включения вентилятора) Цитата - глушим - снимаем провод с EACV - заводим и педалью акселератора держим 1 минуту обороты 1000, отпускаем - крутим винт ХХ (все потребители выключены) до получения оборотов ХХ - давим педаль газа 1000 об мин примерно 1 минуту - сбрасываем, смотрим обороты. Если все в норме, бросаем так, если нет, повторяем 2 предпоследних пункта. - глушим, надеваем провод на EACV - сбрасываем ECU (любым известным методом) - заводим и производим ECU Relerning Procedure. Иначе будет колбасить. Как ее делать отдельная тема. А про обучение компа вот что нашел Цитата Процедура обучения компа (на автомате) Могу кое что пропустить, так как по памяти пишу - прогреть авто ( на R) до срабатывания вентилятора (открыт термостат) ничего не включать, фары, кондей и прочие потребители отключены. - поставить на N на одну минуту - поставить на D на одну минуту (держать тормоз) - переключить на N (1 минута) - поставить на R (1 минута) - опять на N - поехать, педаль газа не более чем на 30-50% хода - во время поездки дать автомату переключиться с 1 и до 4-й (3-й у кого больше нету) - остановиться накатом, в конце воспользоваться тормозом - заглушить при необходимости процедура повторяется. Если кто заметит неточности, а они могут быть, поправьте. ХРОН мне так делать? |
LionBest
14.07.06 - 07:09
Вчера наблюдал за ХХ после поездки 25 км (двиг хорошо прогрет) Положение селектора на P Обороты находятся чуть ниже середины (к сожалению картинок нет) Включается вентилятор обороты растут, а за 1-2 сек до его выключения падают до прежней отметки (т.е чуть ниже середины) Нажимаю тормоз + D обороты опускаются еще ниже (ближе ко второй отметке ближе к нулю) А вот только что завел двигатель после часовой стоянке (показания температуры двигателя ниже рабочей температуры) так вот перевожу селектор на Д обороты в районе 800 на Р тоже 800, т.е моя проблемма (с оборотами ) исключительно на полностью прогретом двигателе.... А как постоял минут 10 и стрелка температуры заняла положенное место - то обороты начали падать http://www.hondamotor.ru/board/index.php?s...=0entry641328 - вот кстати ссылка как регулировать ХХ от Хрона |
XPOH
14.07.06 - 14:59
Заполни профиль, какой у тебя двиг? Проверь показания датчика температуры ОЖ, только не того, который на стрелку, а того, который на мозг показания дает... он рядом с трамблером (ниже)... еще проверь показания датчика включения вентилятора (он на корпусе термостата)... попробуй замкнуть контакты в его фишке и понаблюдай за оборотами... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
LionBest
14.07.06 - 17:08
Я бы Попробовал снять показания...... НО как??? Если смогу о результах отпишу обязательно. Раз разговор зашел об ОЖ. В конце мая заглянув в бочек с ОЖ обнаружил что у меня его существенно меньше чем отметки MIN, знакомый дал какой то российский антифриз (рекомендованный "ЗА Рулем" типа подходит для всех иномарок - зеленого цвета "на какой основе не помню") ну вот я залил его где то с пол литра? А может это повлиять на Датчики???? Или еще на что нибудь? |
orbitall
14.07.06 - 18:54
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 1.370 Имя: Димон Город: МоСкВа ЮЗАО С.Б Машина: ШКОДА ОктаХА 1.8Т и ЦИВИГ 4D Репутация: 7 |
У меня вот то же проблема обороты падают но при включение ближнего света все нормально что может быть ?
Не имей сто друзей , а имей их подруг!!!
Гольф3 GTI 94г.в м612ес ЧЕРНЫЙ СИВКА 98г.в а387ов ЧЕРНЫЙ СИВКА 2000г.в р205ем ЧЕРНЫЙ ТОЙеТКА 2001г.в к415ур Серебро 190л.с !))) Шкода ОктаХА 2006г.в м702рк199 150л.с ))) Хонда Сивка 4D 491 ну так себе !))) МитСубИЩи АутлЕндЕР 491 Когда в руках молоток, все вокруг кажутся гвоздями! |
LionBest
15.07.06 - 10:33
Цитата(orbitall @ 14.07.06 - 19:54 ) У меня вот то же проблема обороты падают но при включение ближнего света все нормально что может быть ? Сегодня попробовал 80 км. проехал с ближним светом. На светофорах останавливаюсь обороты держатся, выключаю через 1-2 сек падают к нулю |
LionBest
16.07.06 - 13:27
Up
LionBest
17.07.06 - 09:32
Народ ну помогите решить проблему до конца, если свет включаю ближний и все ок стоят родные - в чем причина то? я нашел пост с такой проблемой, но там нет ответа справился чел или нет
LionBest
18.07.06 - 11:00
XPOH
18.07.06 - 16:43
Сними разъем с датчика температуры и замерь сопротивление обычным омметром (цифровым мультиметром) на холодном и полностью прогретом двигателе... сравни с показаниями в табличках в мануале... либо сюда кинь, я тебе по своей доке пробью...
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
ECU
18.07.06 - 17:11
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 199 Имя: Александр Город: Омск Машина: Honda Accord EuroR CL-1 Репутация: нет |
Цитата(LionBest @ 17.07.06 - 09:32 ) Народ ну помогите решить проблему до конца, если свет включаю ближний и все ок стоят родные - в чем причина то? я нашел пост с такой проблемой, но там нет ответа справился чел или нет Нет не справился Я со своей проблемой, так и приходится ездить зайцев (пешеходов) светом пугать. |
ECU
20.07.06 - 07:22
Ура заработало!!!!! |
LionBest
20.07.06 - 13:39
Цитата(ECU @ 20.07.06 - 08:22 ) Ура заработало!!!!! Да ? ладно попробую - о результатах отпишу, что почем помогло или нет |
orbitall
20.07.06 - 13:41
И что ж ты будишь 98 лить ….. это не решение проблемы
ECU
20.07.06 - 18:39
Просто Я думаю наш 92 это какая то хрень бадяжная, а 98 наверное примерно до 92 разбодяжен :)
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 12.08.26 - 09:08 |
