> коробка ходуном при включении скоростей
 nek
сообщение 07.06.06 - 11:55
Машина: пешеход. был accord gf-cf4. torneo e-cf4
недавно появился стук при езде по кочкам. подумал, что рулевым тягам пришел конец. разобрал. снял. живые.
стал искать дальше. подергал за приводные валы. ходят взяд вперед. стук есть.
дальше стал поворачивать вывешенное колесо. и при движении левого и правого стук в коробке справа. в области правой нижней крышки.
потом сравнил с другим аккордом как сильно дергается коробка при включении скоростей. у меня значительно отличается в худшую сторону.
вопрос 1) фраза "подушки порваны" означает, что деформацию подушки можно установить визуально или это просто означает износ данной резинки? у меня все 3 на вид целые.
вопрос 2) что может греметь в коробке справа при повороте вывешеных колес?
вопрос 3) как должны себя вести приводные валы на вывешеных колесах? на колесах с нагрузкой рукой валы не пошевелить.
"Когда то я жил без хлопот и забот,
Смотрите, товарищи, я был - хондавод!" (с)
v.2
 Den172
сообщение 07.06.06 - 19:11
Машина: Civic
лучше съездить на диагностику подвески ..
по поводу стука из коробки:
- при повороте вывешеного колеса, тоже есть небольшой стучек.
официалы сказали - так и должно быть.
 nek
сообщение 09.06.06 - 18:17
больше никто ничего не добавит? хоть бы в поиск или фак послали для преличия...
ближайшим официалам(ТЕХНОКОМ г.Нижневартовск) не доверю не то, что машину свою... картошку им почистить не дал бы.
это после того как они мне рулевую рейку двое суток смотрели и ничего толком не выясняли(в итоге наепнулся "torque sensor"). у них ни инструментов ни компов фирмовых. и познаний как выяснилось меньше чем у меня.
v.2
 FANIL'
сообщение 09.06.06 - 19:51
Машина: Не хонда
присоединяюсь к вопросу по поводу коробка ходуном
снимал глушак в яме, машина ездила вперёд назад надо мной, так вот , при переключении из P в R
 FANIL'
сообщение 09.06.06 - 19:52
Машина: Не хонда
снимал глушак в яме, машина ездила вперёд назад надо мной, так вот , при переключении из P в R и из P в D4 двиг с коробкой гуляют просто.....подушка(и) умерли?
 chantal
сообщение 10.06.06 - 15:48
Машина: Бешаная Маршрутка
по моему...
скорее всего задняя и передняя подушки трупы ;-(
отличить труп не от трупа иногда тяжело, только когда снимишь...
задняя дорогучая, передняя еще разумных денег обычно стоит... по сравнению с задней ;-)
Форум-это эстонский чат!
 Jeka
сообщение 11.06.06 - 18:10
Машина: Honda Torneo SiR
Похоже на порваную переднюю подушку, увидеть действительно сложнно, куском проволоки можно определить.
 Мутабор
сообщение 12.06.06 - 06:24
Машина: Cresta 2,5 JZX100
У меня порвано две подушки, можно понять даже если двигатель подергать...
Признаки:
вибрация на низких, выворачиает двигатель при включении. А подушки и так видно у меня.
заказал в existe, жду
(4 задних колодки + две подушки + вержняя пружинка от передних колодка под 7 тыщ рублей).
 FANIL'
сообщение 12.06.06 - 19:10
Машина: Не хонда
эээ...не совсем понял, которая из подушек именно передняя , на двиге D16A их 5, по две справа/слева и одна задняя (если не ошибаюсь).....
и как их проверить куском проволоки?
 Jeka
сообщение 13.06.06 - 16:53
Я про переднюю подушку CF 4 говорил, на твоем не знаю как.
 nek
сообщение 13.06.06 - 19:46
это как?
вибрация на низах точно есть, двигло выворачивает... буду подушку заказывать...
v.2
 Jeka
сообщение 15.06.06 - 16:12
это как?
Просовываешь сквозь подушку кусок провода и тянешь вверх, ближе к двигателю, если до верха дотянешь, значит порванная, можно зеркало подставить и посмотреть.
 nek
сообщение 17.06.06 - 06:50
однако попробую во вторник...
v.2
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 07.08.26 - 06:28
