Майкл
16.06.06 - 13:37
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 456 Имя: Михаил Город: Ханты-Мансийск Машина: Accord G22 Elpaso Custom Репутация: нет |
вообще говоря если крутить винт-ограничитель хода ДЗ то обороты один хрен вернуться к прежним через некоторое время потому как оборотами управляет компутер через клапан ХХ как их в нем выставлять - хз мне кажется что никак. даже с помощью сканера. так что автору совет сначала все моем со снятием в т.ч. клапан PCV и EGR если таковой имеется и уже потом ломаем голову при отрицательном результате. |
XPOH
16.06.06 - 14:20
Цитата(Майкл @ 16.06.06 - 14:37 ) вообще говоря если крутить винт-ограничитель хода ДЗ то обороты один хрен вернуться к прежним через некоторое время потому как оборотами управляет компутер через клапан ХХ как их в нем выставлять - хз мне кажется что никак. даже с помощью сканера. Э, дарагой... |
Пока,
XPOH. HONDA Civic |
Dimonty
23.09.06 - 07:40
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 313 Имя: Дмитрий Город: Сургут Машина: Civic EK4, Sir, Red, MКПП, b16a Репутация: 3 |
А есть процедура обучения холостому ходу и оборотам прогрева для B16А 2000г. МКПП?
Не ищите правду если она не очевидна...
CarRat
23.09.06 - 10:25
Цитата(Dimonty @ 23.09.06 - 07:40 ) А есть процедура обучения холостому ходу и оборотам прогрева для B16А 2000г. МКПП? Нет и быть не может. Мозги инжектору не для того даны, чтобы их мануальным значениям обучать, он и так их помнит. |
Voles
30.10.06 - 09:09
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 48 Имя: Владимир Город: Владивосток Машина: Civic UA-EU3 D17A vtec 2003 2WD Репутация: нет |
Цитата(Майкл @ 16.06.06 - 13:37 ) вообще говоря если крутить винт-ограничитель хода ДЗ то обороты один хрен вернуться к прежним через некоторое время потому как оборотами управляет компутер через клапан ХХ как их в нем выставлять - хз мне кажется что никак. даже с помощью сканера. так что автору совет сначала все моем со снятием в т.ч. клапан PCV и EGR если таковой имеется и уже потом ломаем голову при отрицательном результате. Крутил ограничитель. Как ни странно - обороты к прежним не вернулись. Стоят как вкопанные. |
Halted
30.10.06 - 12:24
вообще-то если мне не изменяет память то при крутить винт ХХ в ДЗ (idle adjusting screw) то происходит механическая корректировка сечения (пропускной способности) байпасного канала. а сам eacv просто автоматически регулиреут сечение другого байпасного канала. то есть idle adjusting screw контролирует минимальный поток воздуха при закрытой ДЗ и EACV
Voles
30.10.06 - 13:17
Цитата(Halted @ 30.10.06 - 12:24 ) вообще-то если мне не изменяет память то при крутить винт ХХ в ДЗ (idle adjusting screw) то происходит механическая корректировка сечения (пропускной способности) байпасного канала. а сам eacv просто автоматически регулиреут сечение другого байпасного канала. то есть idle adjusting screw контролирует минимальный поток воздуха при закрытой ДЗ и EACV Крутил не винт ХХ в ДЗ, а ограничитель самой ДЗ. |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 01.07.26 - 03:21 |
