Winlin
04.05.12 - 13:59
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Roman Город: Nsk Машина: CR-V Репутация: нет |
я кстати пробовал и к-лайн УСБ(mc33199+FT232RL) и к-лайн Ком(на 2-х транзисторах) результаты одинаковые |
Mayhem
04.05.12 - 14:06
Цитата НОРЕ начинает общаться с машиной только после убивания процесса OBDTool сразу бы написал, что после OBDTool работает, нечего выдумывать - нужен 5бод инит. можно написать утилитку которая делает этот инит, и сразу запускает Hope, в саму прогу я его запихивать не хочу. покумекаю на досуге. Сообщение отредактировал Mayhem - 04.05.12 - 17:07 |
SergM
04.05.12 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г. Репутация: 2 |
А скорость 5 бит/сек разве не выставляется? Завтра с работы загружу 5 бод инициализацию в протоколе ISO 9141-2
SergM
05.05.12 - 04:54
Инициализация ISO 9141-2 1) Тестер (компьютер) посылает в ЭБУ $33 на скорости 5 бит/сек по K и L линиям 2) ЭБУ переходит на скорость 10,4 кбит/сек и отвечает $55 3) Еще отвечает $08 $08 4) Тестер отправляет в ЭБУ $F7 5) ЭБУ отвечает $CC 6) После этого ЭБУ готов общаться по стандарту OBD2 Сообщение отредактировал SergM - 05.05.12 - 05:29 |
Renemen
05.05.12 - 06:43
Открыл омерику собственно я уже говорил скорость 5 бод на порту не получиить, в 4м пункте не так должно быть: 3) мозги отправляют ключевое слово 2 раза 4) тестер сравнивает их, если оба слова одинаковы, инвертирует его и отправляет в мозги |
SergM
05.05.12 - 10:40
Renemen, 5 бит/сек - надо пробовать! Или уже проверено, что драйвер виндовс компорта не "пустит" такую скорость? А как это делает ОБДтул, Скантеч на том же ноутбуке и адаптере??? А почему у "японок" нет этой инициализации? Хотя есть намек на 10 пункт вышевыложенного стандарта. |
Renemen
05.05.12 - 14:15
Я пробовал на адаптерах pl2303 и ft232, выставлять скорость 5 бод и отправлять 33. Но ничего не происходило. Отпрявлять то оно конечно отправлялось, но подозреваю что не на той скорости. С хардварным портом не пробовал, т.к. не вижу смысла в этом, но можешь попробовать. |
Valentin8080
06.05.12 - 02:37
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 8 Имя: Валентин Город: Гусиноозерск Машина: Toyota Corolla 2004 JDM Репутация: 1 |
Я пробовал на адаптерах pl2303 и ft232, выставлять скорость 5 бод и отправлять 33. Но ничего не происходило. Отпрявлять то оно конечно отправлялось, но подозреваю что не на той скорости. С хардварным портом не пробовал, т.к. не вижу смысла в этом, но можешь попробовать. Priority:=tpTimeCritical; // Wait W5 sleep(300); // W5 delay ms TimeBeginPeriod(1); pp:=-10000*50; NtDelayExecution(false,@pp); pp:=-10000*200; mask:=$0001; // 5 Baud=200ms per 1 bit ll:=$33; ll:=(ll shl 1) or $0200; // ADR=$33 for i:=0 to 9 do begin if (mask and ll)=0 then SetCommBreak(hport) else ClearCommBreak(hport); NtDelayExecution(false,@pp); mask:=mask shl 1; end; // COM port reset Rx,Tx purgecomm(hport, purge_rxclear or purge_rxabort); // Read 55,KW1,KW2 readfile(hport,rdbuf,3,dwread,nil); .... |
Renemen
07.05.12 - 11:33
Да, как бы я-то уже приводил пример, как с помошью задержек и сигнала break заслать инициализацию. |
Winlin
21.05.12 - 06:36
что то все затихло |
Mayhem
21.05.12 - 11:30
пока с работой и учёбой завал, не раньше чем через пару недель ждите обновления.
SergM
23.05.12 - 17:07
Я тоже скорей всего до зимы все отложил, все свободное время уходит на ремонт дома.
Winlin
13.06.12 - 13:23
skydiver
03.03.13 - 14:02
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 3 Имя: Алексей Город: НСК Машина: Honda Civic Репутация: нет |
День добрый не могут сдружить адаптер BM9213 (http://elcotel.ru/index.php?tmpl=main&page=podr&own=733&id=72220) c Honda Civic. Дрова на адаптер стали. Когда начинаю конектится лампы мегают, но прога HOBD в логах пишет следующее: 02-03-2013 08:59:37 ______PC-->ECU:20 05 00 0F CC______ 02-03-2013 08:59:37 ______ECU-->PC (Native)20 05 00 0F CC______ 02-03-2013 08:59:37 ______Timeout: 00______ 02-03-2013 08:59:37 ______PC-->ECU:20 05 00 0F CC______ 02-03-2013 08:59:37 ______ECU-->PC (Native)20 05 00 0F CC______ Что можно сделать подскажите плиз тип разъема OBD 2a 5pin+2pin 1-GND 2-+12B 3-L-line 4,5-K-Line |
SergM
22.04.13 - 06:18
Всем привет! Сейчас смысл в программе не вижу, так как "шнурок MVCI" для родной Honda Diagnostic System у китайцев стоит 2000 руб. Во всяком случае полный функционал для всех Хонд до 2008 года выпуска, для "старых" (до 2001-2003 гг) прекрасно работает через 3-пин переходник. Свой интерес в изучении протокола диагностики Хонды и программировании я удовлетворил. Mayhem, Renemen вам отдельное Большое Спасибо за помощь! |
Mayhem
22.04.13 - 06:54
всегда пожалйста. в PC версии сейчас действительно смысла мало, однако видя ситуацию на рынке андройд планшетов, которые сейчас уже можно купить за 1,5кр, появляется интерс интегрировать такой в панель приборов на постоянку. |
SergM
04.05.13 - 05:57
Интересно, конечно! Но это с "нуля" поднимать программирование под Андроид. Еще у меня была бредовая идея, сделать программу без адаптеров, на входе звуковой карты ноутбука или модема!!!
pumas
01.08.13 - 08:27
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2 Имя: Павел Город: Зеленоград Машина: Honda Torneo Репутация: нет |
Всем доброго времени суток! Вопрос в следующем. Купил себе адаптер от Мастер Кит, подключился к разъемам на адаптере как на схеме, K-Line, земла и +12В. Также подключил контакты на диагностической колодке, все как по схеме: 7-й контакт= K-Line; 4-й, либо 5-й контакт= земля; 16-й контакт - +12В. Запускаю программу Hope, начинает мигать красный диод, желтый не мигает, что означает - нет чтения из ЭБУ. Программа ничего не показывает. Драйвера на адаптер встали корректно, отображалось устройство как виртуал COM-USB=все верно. Был порт 4-й, попробовал воткнуть в другой USB, опять драйвера встали корректно, стал порт 3-й. НИФИГА! Вручную в настройках переделал на порт 1-й, как вариант попробовать, нифига. В программе естественно в настройках указывал нужный порт и разъем ODB-II-НИФИГА. Так же пробовал соединиться другими программами, порт видит, чтения из ЭБУ нет. Кто может помочь? Машина Honda Torneo Sir, разъем OBD-II 16pin. Заранее спасибо.
01.08.13 - 09:37
Попробуй в место +12 - +5, т.е. надо стабилизатор 5 В поставить.
stealth3000
10.08.13 - 10:08
а где ставится напряжение? Николай, у вас скольки пиновый разъем? и какой адаптер для подключения?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.10.26 - 04:46 |
