glukhoff
02.07.11 - 17:25
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 76 Имя: Михаил Город: Екатеринбург Машина: Accord SiR Репутация: 2 |
Mayhem
02.07.11 - 18:27
Цитата А это проверил? Что нет данных! Размер этого байта отвечает за состояние 3 датчиков в двигателе. Вывожу значение этого байта на экран, а там всегда=0,00 и ни какой реакции при работе датчиков, в логах HDS все есть и меняется. в смотрелке есть вкладка "байты" там можно в байтовом виде посмотреть содержиме лога. во второй области есть какие-то данные но они не меняются или нулевые, посмотри привильный ли запрос делает прога? Цитата Логи нужны? кидай их сюда. |
SergM
03.07.11 - 15:20
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 161 Имя: Сергей Город: Красноярск Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г. Репутация: 2 |
Посмотрел побайтно лог - значения есть, но почему-то не выводятся на экран, разбираюсь. Сигнал тревоги - значения ставятся уже в 10-й форме? Кстати кто будет пробовать: эта программа, выложенная здесь, работать будет на "мозгах" двигателя K20A, причем японских, на американских, европейских может не работать, там список параметров немного другой и адресация - я так думаю. Сообщение отредактировал SergM - 03.07.11 - 15:25 |
Mayhem
03.07.11 - 17:18
Цитата Сигнал тревоги - значения ставятся уже в 10-й форме? на отрисовку приборов попадают занчения уже посчитанные формулами в 10-чной форме. |
Mayhem
03.07.11 - 17:25
дважды щёлкнув на переменную она добавится в формулу. проверь внимательно совпадают ли названия переменных и формулы, я обновил - значения появились, возможно дело в латинской "h" и кирилитической "н". Сообщение отредактировал Mayhem - 04.07.11 - 00:18 |
SergM
05.07.11 - 08:55
Так оно и есть! Поменял переменные и все заработало. Добавлено еще параметров. Настройки к программе:
set.zip ( 2,34 килобайт )
Кол-во скачиваний: 75Лог:
05.07.2011_12439.zip ( 5,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 36 |
Mayhem
05.07.11 - 09:33
смещение переменной должно быть относительно начала облости, тоесть переменные в 5-ой области должны иметь смещения $00 $01 $02.
SergM
05.07.11 - 10:27
Для 5 области сделал такие настройки: Считаю что команда выглядит так: 25 07 72 D2 07 03 .. Или это не так? Проверю вечером с "захватом" на машине. Последние настройки, разобрался еще с двумя параметрами.
set.zip ( 2,4 килобайт )
Кол-во скачиваний: 35 |
SergM
05.07.11 - 19:25
УРА! Подключился к ABS и SRS на своей машине. Снял логи. Китайцев "прибить" мало, за плохое копирование! Будем думать!!!
Mayhem
05.07.11 - 20:16
не, области настроены правильно, смещения у переменных в формуле "пропуск зажигания" должны быть как я говорил выше. посмотри в смотрелке в байтах какие у них смещения.
SergM
06.07.11 - 03:41
В смотрелке у 5 области $00 $01 $02 видать просто по порядку, по идее должны быть названия столбцов $07 $08 $09! В логах ABS, SRS совсем другие команды, надо делать настройку областей так, что бы можно было вручную редактировать всю команду, причем разной длинны 7, 5, и т. д. байт.
Сообщение отредактировал SergM - 06.07.11 - 03:43 |
Mayhem
06.07.11 - 17:10
начало облсти в $07 байте, вот от него и нужно отсчитывать смещения переменных. напиши комманды абс и срс. |
SergM
06.07.11 - 19:06
SergM
07.07.11 - 15:58
Не получается! То ли скорость другая, или еще что!!! Команду через адаптер засылаю ответ 00 03 FD (не поддерживает) в логе со шнурком отвечает 4 байтами. Ни чего не понимаю!
________.txt ( 2 килобайт )
Кол-во скачиваний: 30Система ABS: Например в логе команда 40 05 00 01 BA = 00 04 00 FC, а в терминальном режиме на эту же команду ответ 00 03 FD. Как HDS или шнурок определяют что эта команда для блока ABS, а не SRS или ЭБУ. Физически на K-Line на одном проводе 3 разных блока ЭБУ, ABS, SRS!!! Отдельно пробовал подключаться к ABS SRS не работает! Все три вместе работают. Еще пример: 40 05 F0 05 C6 = 00 08 01 15 02 14 03 C9 - запрос номера блока ABS (№ 01 15 02 14 03) Через K-L-line адаптер: 40 05 F0 05 C6 = 00 03 FD Думаю может это ЭБУ отвечает вперед, а как HDS различает??? Сообщение отредактировал SergM - 07.07.11 - 16:06 |
Mayhem
07.07.11 - 18:51
а ты смотришь как хдс со своим шнурком общается, или как шнурок с мозгом? подключи к-лай адаптер параллельно к мозгу и посмотри, что шнурок в мозг шлёт. |
SergM
07.07.11 - 19:44
Так и подключаю! К-лайн адаптер паралельно ЭБУ. Вижу что идет со шнурка в ЭБУ. Повторяю тоже самое через к-лайн = не реагирует, на запросы к двигателю отвечает, а ABS нет. При работе со шнурком все видит и работает.
Renemen
08.07.11 - 15:00
Ты не забывай, что скорости могут быть вообще рандомные. Если скорость "чтения" отличается от скорости HDS, то считаются просто неправильные данные. Нужно сигнал осцилографом смотреть, иначе точно скорость не определить. А, не зная скорости - это как пальцем в небо. Хотя можно попробовать старую скорость 9600.
SergM
08.07.11 - 17:04
Осцилографа у меня нет. Предистория: шнурок читал только двигатель и АКПП, долго думал, почему не читает, ABS, SRS у старых машин с 3пин разъемом читает. Изучил свой диагностический разъем, кроме стандартных контактов для Клайн обнаружил подведенный к разъему провод на 14 контакт. Посмотрел по схеме это оказался выход в разъем блоков ABS, SRS. Попробовал 7 контакт шнурка подключить к 14 контакту дигностического разъема - не подключается. Тогда я просто соединил 7 и 14 контакты - шнурок стал подключаться к двигателю, АКПП, ABS, SRS. Вот теперь вопросы: Какой протокол у блоков ABS, SRS??? На какой скорости работают??? Как HDS различает запросы-ответы для ЭБУ, ABS, SRS если все на одном физическом проводе???? Кстати ЭБУ отвечает на запросы при скорости COM порта от 10000 до 10900 байт. Осциллограф на основе звуковой карты подойдет - пробовали такой??? |
Mayhem
08.07.11 - 18:22
протокол очень похож на ОБД1, и скорость правильная: контрольные суммы совпадают. хдс разпознаёт запросы/ответы по первому байту: 25 - запрос в мозг 05 - ответ от мозга 40 - запрос абс 00 - ответ абс значит пустым ответом отвечает не мозг а именно абс-ка, разбирайся в инициализации, попробуй послать свой запрос сразу после хдс. |
SergM
09.07.11 - 16:04
Пробовал после HDS посылать. Отвечает пустым!
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 15.10.26 - 05:51 |
