39 страниц V  « < 30 31 32 33 34 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 SergM
сообщение 23.05.11 - 06:11
Сообщение #621
Машина: Honda StepWGN RF4 K20A 2002 г.
Бортового регистратора нет, пишет "ваша модель не поддерживает"
 Renemen
сообщение 23.05.11 - 07:21
Сообщение #622
Ну я так и подумал, у твоего шнурка нет памяти встроенной, для записи логов.
Но есть возможность и в онлайн режиме логи делать - режим "снимок"(или Snapshot), это несколько медленнее (у меня по крайней мере) но тоже неплохо. wink.gif
 SergM
сообщение 23.05.11 - 09:24
Сообщение #623
А чем отличается "съем" логов в режиме "Параметры" от режима "Снимок"? В плане быстродействия у меня еще особенность, что все работает на виртуальной XP, а на ноубуке стоит Vista (HDS и драйвер шнурка на Висте не работают)
Сообщение отредактировал SergM - 23.05.11 - 09:27
 Renemen
сообщение 23.05.11 - 13:58
Сообщение #624
Отличаются тем, что можно на диск записывать файлики, больше ничем. Или, если у тебя каким то другим способом они записываются - велкам, выкладывай их сюда.
Если процессор и материнка(настройки bios) поддерживает виртуализацию, то вообще никакой разницы. Если не поддерживает или проц или мать, тогда довольно вяло все может рабоать, но HDS в принципе не сильно требовательная программа, так что не страшно.
 SergM
сообщение 24.05.11 - 04:26
Сообщение #625
HDS лог расширение dat, пришлось переименовать в txt, смотреть можно в HDS в автономном режиме.
Прикрепленный файл  LOGHDSStepWGN.txt ( 74,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
Сообщение отредактировал SergM - 24.05.11 - 09:59
 SergM
сообщение 27.05.11 - 14:52
Сообщение #626
Команды я думаю добавить просто для опроса. Как определить в ответе что да как? Лог данный выше открывается?
 Mayhem
сообщение 27.05.11 - 21:53
Сообщение #627
Машина: EG8 VTEC JDM
SergM,
только сопосталяя вживую изменения байтов ответа и показания проги можно понять что к чему.
 SergM
сообщение 28.05.11 - 16:53
Сообщение #628
Попробую! Если разберусь, исходники дадите? Думаю за месяц разберусь, как программу "своять"! Отдельную, думаю все в куче-запутаемся.
 Mayhem
сообщение 28.05.11 - 19:45
Сообщение #629
дам конечно.
 SergM
сообщение 01.06.11 - 09:22
Сообщение #630
Лог с расширением csv, переименовать txt
Прикрепленный файл  STEP_WGN_2002.txt ( 29,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
 SergM
сообщение 01.06.11 - 10:11
Сообщение #631
Mayhem, Renemen вы можете в эту программу http://hondamotor.ru/board/index.php?showt...t=0&start=0 для начала добавить эти команды, после инициализации режима (OBDII)
25 07 72 00 00 05 5D
25 07 72 11 00 16 3B
25 07 72 23 00 05 3A
25 07 72 D1 00 0A 87
25 07 72 D0 00 17 7B
25 07 72 34 00 02 2C
25 07 72 D2 07 03 86
Данная программа более удобна для изучения протокола (лог в HEX виде).
Если времени мало, то отправьте в личку исходники, список ПО что поставить и указание для начала, где поменять команды запрос ЭБУ на данные.
Сообщение отредактировал SergM - 01.06.11 - 10:13
 Renemen
сообщение 01.06.11 - 20:12
Сообщение #632
На самом деле хоть и кажется все просто, на деле все сложнее. Сама программа написана на C#, причем очень жестко задействованы средства ООП + всякая поточная хрень, очень много всяких классов и наследований, разобраться очень сложно, во всяком случае мне. Исходники могу дать, мне не жалко, я даже там каментов понатыкал, там где смог разобраться.. даже собрать программу не тривиальная задача, но для компьютерного чела не сложная. Нужно скачать Visual Studio C# 2006-2010 (2010й щас бесплатно раздают на микрософте), и установить один платный(с таблеткой) компонент, он есть в исходниках, и в принципе все, должно собираться.
 SergM
сообщение 02.06.11 - 04:58
Сообщение #633
Платное с сайта w3? А HOPE проще? В плане программирования. А кто-нибудь на PGMFI.org зарегистрирован? Что там пишут, есть что то?
Сообщение отредактировал SergM - 02.06.11 - 04:59
 Renemen
сообщение 02.06.11 - 06:41
Сообщение #634
HOPE может и попроще, во всяком случае там нет заморочек в работе с ком-портом. Он на дельфи 7 еще к стати.
А, что там на pgm-fi? По диагностике там уже давно все стухло, там чисто прошивками занимаются, логерские утилиты работают тока с тюнерскими прошивами.
 Mayhem
сообщение 04.06.11 - 22:36
Сообщение #635
всмысле 5бод инит?
уже обсуждали, что реализовать обд2 протокол очень пролематично в концепции данных программ, они заточены на 5-байтовые запросы, проще написать всё заново опираясь на имеющийся код.
 SergM
сообщение 05.06.11 - 08:54
Сообщение #636
Нет 5 бод не надо. Я так себе приставляю:
- программа посылает запрос на всключение спецрежима
- посылка 6-ти 7-ми байтных запросов по циклу
- обработка полученных ответов
- вывод на экран
В терминальном режиме ЭБУ выдает данные.
Я так понимаю всю программу надо принципиально переписывать? С какой стороны взяться? А запрос на включение режима, он же больше 5-ти и даже 7-ми байт?
Сообщение отредактировал SergM - 05.06.11 - 08:58
 Mayhem
сообщение 05.06.11 - 19:46
Сообщение #637
ответы всегда одинаковой длины? если нет, поробуй устаовить какой батй в запросе отвечает за длину ответа.
временные интервалы критичны?
скоро сессия, может накидаю чего.
/// вроде разобрался///
6-ой отвечает за количество запрашивемых байт, как видно при 7 байтных командах можно просить больше 16 байт.
второй байт ответа, как и в обд 1 - кол-во байт в ответе.
попробуй эксперементальным путём установить какое максимальное количество байт можно просить, постепенно увеличивая 6-ой байт, до каких пор мозг будет отвечать.
4-тый и 5-тый байты похоже отвечают за стартовый байт чтения памяти мозга, попробуй увеличить или уменьшите 5-тый на еденицу, посмотри сместятся ли баты в ответе, поробуй тоже с 4-тым.
также видно размер памяти у обд2 мозгов значительно больше обд1, видимо адресация в них происходит 2-мя байтами.
пока непонятно 3-тй байт отвечает за адресацию или нет, поиграйся с ним, посмотри на ответы.
выложи логи всех эксперементов.
получается этот протокол не отличается от старого, добавились только 2 байта которые стали дублироваться в ответе, вот и вся разница.
я думаю можно дополнить мою прогу, только пока непонятно, как поддерживать 2 разных конфига, ведь смещения и формулы будут разные для обд1 и обд2.
также всётаки придётся менять формат логов т.к. один кадр уже будет не $74 байт а $ff^2+4. пока не могу придумать тако-же быстроработающий и сбоезащишённый алгаритм чтеня/записи по областям.
Сообщение отредактировал Mayhem - 05.06.11 - 21:22
 SergM
сообщение 06.06.11 - 05:16
Сообщение #638
Вроде разобрался с командой
25 07 72 00 00 05 5D - это запрос номера ЭБУ
Ответ 05 0B 72 00 00 40 01 10 00 11 1C
В HDS выводится номер PGMFI 40 01 10 00 11 может и 00 00 впереди тоже к номеру относятся, но отбрасываются. Изучаю дальше.
В свете последних "исследований" это запрос о выдаче 5 байт с памяти по адресу 00 00
Сообщение отредактировал SergM - 06.06.11 - 06:50
 SergM
сообщение 06.06.11 - 05:26
Сообщение #639
Я правильно думаю: Все параметры значения которых вкл-выкл будут отображаться в ответах Выкл = 00, Вкл = 01 ????
 SergM
сообщение 06.06.11 - 06:42
Сообщение #640
Команда 25 07 72 11 00 16 3B
25 07 72 - служебная часть одинакова у всех (07-количество байт в запросе, попадаются 5-ти байтные запросы как старого формата с 20, так и нового с 25)
11 00 адрес в ЭБУ с которого выдавать данные
16 - количество вадаваемых байт с этого адреса
3B - соответственно контрольная сумма
Ответ 05 1C 72 11 00 00 00 18 00 A6 3A 9E 3D 8E 60 8D 5F 00 00 80 6C 34 00 00 00 00 00 8F
05 - служебная часть
1С - количество байт в ответе
72 - служебная часть (или адрес из 3 байт???)
11 00 - адрес с которого выдаются данные
00 00 18 00 A6 3A 9E 3D 8E 60 8D 5F 00 00 80 6C 34 00 00 00 00 00 - данные 22 байта (в HEX=16)
8F - контрольная сумма
Адреса ЭБУ с которых опрашиваются данные
11 00
23 00
34 00
D0 00
D1 00
D2 07
Вроде как с запросами понятно в общих чертах, 72 под вопросом?
На запрос 25 07 72 34 00 02 2C
Постоянно один и тот же ответ 05 08 72 34 00 00 28 25
Что бы это значило? 00 28?
Сообщение отредактировал SergM - 06.06.11 - 06:55
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 26.10.26 - 18:31
