Starick
04.11.09 - 15:13
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 125 Имя: Игорь Город: Украина, Николаев. Машина: Civic, MA9, D15Z3. Репутация: 10 |
Перезалил третий раз, надеюсь последний. Обновил ссылку в сообщении #548
Сообщение отредактировал Starick - 04.11.09 - 15:14 |
expo
04.11.09 - 18:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Valentin Город: Литва, Visaginas Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential Репутация: 8 |
Старик, давай замути новую тему, будем там обсасывать твою софтину и всё что с ней связано! завтра вечерком покатаюсь и нафитаю все режимы работы движка |
"...First man, then machine" (c)HONDA
rvs
05.11.09 - 11:45
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 65 Имя: Валентин Город: Питер Машина: honda - logo Репутация: 5 |
Старик, я пишу подобную софтину, но под КПК. Хочу по блютуз логингом заниматься. У меня есть шнурок (аналог доктроника). При прямом соединении через USB-COM Все работает. А если по БТ, то логинг включается один раз из десяти. Пробовал без шнурка на скорости 9600 не пашет. Затык происходит. Просмотрел всю тему но так и не нашел ответа на вопрос о скорости передачи-приема ЕКУ. Видел цифру (10400), на PGFMI видел цифру (9430), а точного ответа нет. Пытался осцилом измерить (осцил USB) получаются все время разные временные интервалы. У меня к тебе вопрос. Какая все-таки скорость обмена должна быть установлена. Итого знаю: -Обмен происходит по обычному K-Line. -Судя по осциллограмме ЕКУ посылает 2 стоп бита (не уверен в этом, может быть это просто паузы между байтами) -Есть формулы для перевода в человеческий вид показаний датчиков. -Есть команда чтения ошибок (но не знаю, что дальше с ними делать) -Есть команда стирания ошибок -Смещения датчиков вроде у всех хонд(3 PIN DLC) одинаковы Не знаю: -Скорость обмена, если не стандартная то какой переходник и драйвер использовать ? -Не знаю как считать топливную коррекцию ЕКУ (долгосрочную и краткосрочную). Подскажи пожалуйста. Смещения (20 и 22). Спасибо! |
Keeeeeeeeeep
22.11.09 - 17:35
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 180 Имя: Вит Город: нск Машина: цивик ферио 2002 Репутация: 5 |
А на CIVIC FERIO 2002 откуда можно скачать программу для диагностики ??????
MA8
26.12.09 - 14:24
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 759 Имя: MA8 Город: Москва Машина: Civic 4D, 2006 г.в., R18A, MT Репутация: нет |
Видел диагностический прибор на основе КПК, позволяющий считывать и сбрасывать коды DTC. Можно ли получить тоже самое, купив/сделав кабель OBD2-usb и установив софт на обычный КПК?
SergBagin
01.01.10 - 23:03
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 17 Имя: Сергей Город: Киров Машина: CR-V Репутация: 1 |
Доброго времени суток!!! Наконец то нашёл хоть какую-то инфу про OBD1 Starick твоя прога на CR-V Работать будет? или надо переделывать? |
timon42
04.02.10 - 06:10
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 13 Имя: саныч Город: Ленинск-Кузнецкий Машина: Хонда цивик ЕУ 1 Репутация: нет |
Уважаемые! Подскажите не грамотному человеку как к OBD-II подключить BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=215984) судя по адаптеру там 4 провода на выходе, в какие разъёмы OBD-II их нужно воткнуть |
Adminkng
04.02.10 - 15:44
ну тебе надо 3 провода подключит ь по этой картинке http://www.masterkit.ru/images/magazines/7b_RH_3_08.gif а распиновку колодки самого девайса вот http://www.masterkit.ru/images/magazines/1b_RH_3_08.jpg в итоге тебе надо 3 провода попорядку: с твоего девайса +12 (самый левый) к машине в 16 второй слева в машину в 7 третий тебе не нужен четвертый в 4 в машину если есть тесте то лучше все таки посмотреть есть ли +12 на 4 и 16 ножках в машине дабы не попутать и не попалить Сообщение отредактировал Adminkng - 04.02.10 - 15:49 |
timon42
15.02.10 - 06:36
ну тебе надо 3 провода подключит ь по этой картинке http://www.masterkit.ru/images/magazines/7b_RH_3_08.gif а распиновку колодки самого девайса вот http://www.masterkit.ru/images/magazines/1b_RH_3_08.jpg в итоге тебе надо 3 провода попорядку: с твоего девайса +12 (самый левый) к машине в 16 второй слева в машину в 7 третий тебе не нужен четвертый в 4 в машину если есть тесте то лучше все таки посмотреть есть ли +12 на 4 и 16 ножках в машине дабы не попутать и не попалить Спс за объяснение, может по софту подскажите? |
jeep
10.03.10 - 21:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 9 Имя: Евгений Город: Барнаул Машина: Civic es5, VTi, d16w7 Репутация: нет |
а что скажите по такой штуке http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921 ? |
Civic VII VTi d16w7
aler
12.03.10 - 14:45
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 18 Имя: Александр Город: Новосибирск Машина: Honda Civic Hybrid Репутация: нет |
а что скажите по такой штуке http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.16921 ? Судя по описанию девайс вроде неплохой. Только вот с каким софтом согласится работать? |
harrison37rus
26.03.10 - 15:22
![]() Ветеран форума III-й степени ![]() ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 2.044 Имя: Олег Город: Москва, Иваново Машина: Honda Prelude BB9 2.2 VTEC Репутация: 74 |
у мультитроникса наконец вышла прошивка для хонд с 3х и 5ти контактными колодками диагностики
Enjoy the silence!
26.03.10 - 15:44
у мультитроникса наконец вышла прошивка для хонд с 3х и 5ти контактными колодками диагностики пока только тестовый режим ссылко: http://www.multitronics.ru/info_honda/ |
Starick
26.03.10 - 16:04
Долго они с релизом прошивки тянули, думал быстрее выпустят.
harrison37rus
01.04.10 - 17:27
звонил насчет перепрошиться - грят пожалуйста, буду мимо проезжать заеду к ним, потом отпишусь чокак по работе прошивки
Enjoy the silence!
harrison37rus
08.04.10 - 17:22
Итак, граждане, по итогам первого короткого тестирования предложенная прошивка мультитроникса РАБОТАЕТ! |
Enjoy the silence!
andrey3824
23.04.10 - 15:54
Привет всем. Очень заинтересовала прога для диагностики Хонды. Для Тойоты уже нашел ПО для работы по K-Line |
PLATRO
28.04.10 - 12:49
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 11 Имя: Роман Город: Москва Машина: HR-V Репутация: нет |
Народ!!! Хелп!!! Мучаюсь месяц!! Охота разбить ноут об торпеду!!! Пытаюсь подключить комп к Honda HR-V через BM9213 - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии USB. Связь с эку есть, тоесть контроллер видно (в программе VAG-COM нажимаю тест на совместимость с OBD-II пишет что все ок, протокол ISO9141), НО как только пытаюсь получить какие либо данные пишет что нет ответа от контроллера. OBDTOOL пишет что No message from controller. Перелопатил кучу форумов, пока что выяснил следующие вещи: - Проблема возможно кроется в том что подключаю не е КОМ порту а к УСБ, тоесть через переходник КОМ-УСБ - Возможно проблема в скорости ком порта, нужно установить нестандартную скорость - Пробовал через реестр выставлять скорость ком порта 10400 не помогло. Стандартные все скорости поперепробовал (которые в диспетчере устройств можно поставить) - ноль результата. Помогите побороть бяку!!! Сообщение отредактировал PLATRO - 28.04.10 - 12:52 |
PLATRO
29.04.10 - 10:05
Так... Вопщем скачал пропатченные драйвера для FTDI переходника USB->COM на скорость 10400. Нифига не работает все равно =((((
Starick
29.04.10 - 10:33
Да ты бы начал с того, какого года машинка, какого вида диагностический разъем, какие мозги стоят, и ковырялись ли в них.Может у тебя вообще CAN интерфейс |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 11:13 |
