39 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 Bessmge
сообщение 04.07.09 - 19:12
Сообщение #501
Машина: Civic Coupe 7
Ноутбук HP 6120 c COM-портом,машина HR-V c 2х и 3х контактными разъемами 1999гв---прочитать хотя бы двигатель(про все остальное молчу)так-таки не получится??? acute.gifА если получится,то что для этого нужно?
Сообщение отредактировал Bessmge - 04.07.09 - 19:44
 Griundefined Mag...
сообщение 05.07.09 - 02:12
Сообщение #502
Машина: Субарро серинькая
нужен переходник от FTDI USB-COM с TTL уровнями и специальный патч в дрова устанавливающий скорость обмена с мозгом в 10400 бод.
 Bessmge
сообщение 05.07.09 - 09:41
Сообщение #503
Прошу прощения,не настолько продвинут в этих девайсах,если можно поподробней,т.е.какой именно адаптер и софт,если нетрудно. yes3.gif Т.е.по цепочке:3pin---и что к чему подключать,в общем для ламеров help.gif
Сообщение отредактировал Bessmge - 05.07.09 - 13:05
 Griundefined Mag...
сообщение 05.07.09 - 19:55
Сообщение #504
Для ламеров, это к деду, пусть он тебя просвятит. Он умный.
А можешь почитать это http://wikitest.pgmfi.org/twiki/bin/view.p...ary/DataLogging
 Bessmge
сообщение 06.07.09 - 07:49
Сообщение #505
Честно говоря,думал что у меня обычный ОБД разъем-а глянул,висят 2+3 рin ranting2.gif в заглушке.
 Griundefined Mag...
сообщение 06.07.09 - 08:30
Сообщение #506
Это не принципиально.
 Griundefined Mag...
сообщение 06.07.09 - 08:41
Сообщение #507
Вы мне все до безобразия надоели уже.
Весь обмен сканера или ноутбука с блоком управления ведется телеграфным методом UART
Разница только в том, что иногда линии TX и RX могут быть объединены в одну (K-line) а могут быть раздельно.
еще может быть использована нестандартная скорость обмена 1953 в субару, 10400 в обд2.
Еще одна проблема в том, что мозг и сканер обмениваються набором байт и нужно знать что посылать и тем более уметь интерпретировать полученные ответы.
А еще, в ОБД0, ОБД1 диагностический разъем вообще не распян и нужно лезть в мозг и впаивать туда разъем. Потом модифицируется прошивка для работы на 38400 и все.
ВСЕ.
Сообщение отредактировал Griundefined Mageshade - 06.07.09 - 08:48
 Series
сообщение 06.07.09 - 08:55
Сообщение #508
Машина: Аккорд CL3
Griundefined Mageshade, а на мой вопрос http://hondamotor.ru/board/index.php?s=&am...t&p=1566442 не ответите?
Не получается у меня с переходником (на новом ноуте), а через COM-порт работает (на древнем ноуте).
 Griundefined Mag...
сообщение 06.07.09 - 09:15
Сообщение #509
Цитата(Series @ 27.06.09 - 19:07 ) *
Цитата(divig @ 20.12.08 - 19:31 ) *
купил мастеркит USB-OBDII http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 за 700 руб в Митино, заработал с авансером 2000 г и jazz 2005 c программой OBD tool
У меня OBDTool через COM-порт работает, а через переходник на pl2303 с драйвером отсюда http://www.rd-lab.ru/develop/lab/romocables/vcp/index.html не хочет, пишет постоянно "ошибка контрольной суммы".
Никто не соединялся OBDTool через переходник на pl2303 ?
Я сейчас воюю с субару, прикол в том что для пл2303 нужно же прописать ветку в реестре, для нестандартной скорости.
 KrokMcRae
сообщение 06.07.09 - 10:09
Сообщение #510
Уважаемые!
А можно ли подключить к ноуту PGM-FI мотора ZC (91 г.в.)? И как это сделать?
 Vladimir2
сообщение 06.07.09 - 11:29
Сообщение #511
Машина: Integra LA-DC-5
Цитата(Василий58 @ 07.06.09 - 20:26 ) *
уже не надо. скачали.
кому нужен софт - обращайтесь
Загляни в ЛС.
Думать не вредно, но трудно.
 Series
сообщение 06.07.09 - 12:33
Сообщение #512
Машина: Аккорд CL3
Драйвер с http://www.rd-lab.ru уже прописывает все это в реестр. А все равно не работает.
 Bessmge
сообщение 06.07.09 - 13:51
Сообщение #513
Прочел.Проникся.Вопросы остались те же самые.Какой адаптер нужен к ноуту,у которого даже LPT есть,и софт соответственно.Неужели никто это все не коннектил,чтобы работало? 839abb8f1d7e51c47ba042db3bdff726.gif
 Vladimir2
сообщение 06.07.09 - 17:04
Сообщение #514
В теме есть уже ответ. Я коннектил и многие другие - через HondaComm.
Работает. Тему читать надо.
 Griundefined Mag...
сообщение 07.07.09 - 02:13
Сообщение #515
Возможно проблема с размахом сигнала. 3.3 вольтовые версии адаптера точно не работают. а 5-ти вольтовые работают. проверь размах осциллографом.
 Series
сообщение 07.07.09 - 06:17
Сообщение #516
Машина: Аккорд CL3
Проверял, уровни как у COM-порта.
 Griundefined Mag...
сообщение 07.07.09 - 07:15
Сообщение #517
А должны быть TTL 0-5 вольт
 Bessmge
сообщение 07.07.09 - 07:25
Сообщение #518
Еще вопрос:а зачем USB-COM,ведь есть уже настоящий СОМ.Самому спаять ничего нельзя?И насчет софта-кроме австрийской HondaComm 3pin ничего не читает?Буду рад любой информации! yes3.gif yes3.gif clapping.gif
 Griundefined Mag...
сообщение 07.07.09 - 07:30
Сообщение #519
если у тебя настоящий ком порт, то тебе нужен выравниватель уровней до 0-5 вольт. на MAX 23 четатама.
 Series
сообщение 07.07.09 - 07:38
Сообщение #520
Машина: Аккорд CL3
Схема такая: Переходник USB-COM -> адаптер K-Line -> OBD2
Через COM-порт работает, через переходник USB-COM не работает.
Уровни после переходника USB-COM стандартные для COM-порта: +- 12 вольт.
Другие устройства на стандартных скоростях через этот переходник работают.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 10:51
