Vladimir2
20.06.08 - 17:17
это можно под OBD2 приспособить или как то ещё????????????? Можно. Только где взять HIM? я имел ввиду комп + эта прога + OBD2. это можно замутить? Нет, нельзя. Там с мозгов есть проводок на ОБД2 (9 или 14 пин) - разрешение перезаписи - он аппаратно отрабатывается в модуле HIM. Поэтому без модуля никак, или через Хондату. |
Думать не вредно, но трудно.
Abod
04.08.08 - 11:18
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 548 Имя: Вячеслав Город: Екатеринбург Машина: Avancier TA-3 Репутация: 4 |
Хотелось бы подитожить какие проги работают с обычным К-лайн адаптером. У меня работает две ОДБТУЛС и СКАНТЕЧ... Кто еще знает бесплатный софт. |
С уважением, Abod
Honda Odyssey RA4 |
Vladimir2
05.08.08 - 10:30
Я читаю через ELM-адаптер программой ScanMaster v.1.5 Все ОК. |
stason
19.08.08 - 10:31
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: _StAs_ Город: E-burg Машина: Civic Ferio 1999 Репутация: нет |
Хондовцы, подскажите мне, есть ли в моем Хонда Цивик Ферио 1999 года RTI японце ОБД2? если все таки есть, то где?
Сообщение отредактировал stason - 19.08.08 - 10:32 |
Vitalyano
22.08.08 - 05:15
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 59 Имя: O_o Город: Барнаул Машина: Honda Репутация: нет |
ser9e
23.08.08 - 15:57
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 141 Имя: Сергей Город: Новосибирск Машина: Torneo CF4, F20B VTS Репутация: нет |
vvk74
05.09.08 - 18:56
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 78 Имя: Виктор Город: Екатеринбург Машина: civic 2000г 5D EU1 Репутация: 2 |
По случаю приобретения ноутбука (без COM порта) собрал девайсик с http://obddiag.net, аналог ELM327 но через USB, проверил - работает так, что рекомендую кому интересно
Drivehtp
11.09.08 - 11:17
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 927 Имя: Алексей Город: Новосибирск `54 Машина: Accord EuroR, крррасный и быстрррый))) Репутация: 6 |
Собрал адаптер по схеме из первого поста, эффекта ноль...... побовал цепляться OBDTOOL, соединение не проиходит...... по сравнению с набором из первого поста, набор который я купил немного отличается, в нем добавлена еще L линия, но не думаю что это должно на что-то повлиять. Вопрос в том что может быть не так, т.е. есть ли какие-то специфические настройки ком порта? |
0100010001110010011010010111011001100101011010000111010001110000
АКПП - для девочек ©Vtec Accordovi4 |
Аид
19.09.08 - 21:10
Никаких спецефических настроек нет возможна засада в использовании не физического ком порта, хотя у меня работает на юсб адаптере. Может ты питание 12 не подал я его пока использую для диагностики волги по К-линии в скором времени хочу попробовать подключить к митсубиси л-200 тритон.
Drivehtp
23.09.08 - 06:33
да похоже на кривость рук при пайке...... куплю второй комплект и отдам умным людям чтоб спаяли его...... |
AID
26.09.08 - 14:33
![]() Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 42 Имя: Борис Город: Подольск Машина: 5-ый хэтч Репутация: 2 |
Народ, подскажите, приобрел девайсену аналог дитроника, полез искать диагностический разъем, нашел только 2-х контаткный, а 3-х контактного нет и такое ощущение что и не было никогда, кузов ег4, двиг д15б2... где искать?
vvk74
26.09.08 - 20:45
Все недает мне покоя вопрос как же через ОБД2 расход определяют (мультитроникс и check-engine например) и вот какая мысль посетила, а не расчитывают ли они расход топлива через расход воздуха? т.е зная давление на впуске, температуру воздуха на впуске, и обороты можно определить цикловой расход воздуха и через коэффициент посчитать цикловой расход топлива. кто что об этом думает? |
Shurik+
27.09.08 - 08:02
т.е зная давление на впуске, температуру воздуха на впуске, и обороты можно определить цикловой расход воздуха и через коэффициент посчитать цикловой расход топлива. кто что об этом думает? Осталось добавить поправки на включение ВТЕКа, температуру ОЖ, темпераутуру воздуха, напряжение АКБ и всё будет пучком :-) Рекомендую загрузить в Crome например Р71 бинарник и посмотреть как основные таблички, так и расширенные - думаю, слишком много параметров надо учитывать. |
AID
29.09.08 - 08:08
совсем никто не может помочь советом???
AID
29.09.08 - 08:10
вроде бы разобрался что подрубаца надо к этому разъему, но на практике все равно ничего, девайс видет, подключаю правильно (по инструкции) результат отрицательный, показывает либо 12000 и скорость 190 когда стою на месте, либо вообще ничего непоказывает....
Vladimir2
29.09.08 - 08:52
Все недает мне покоя вопрос как же через ОБД2 расход определяют (мультитроникс и check-engine например) и вот какая мысль посетила, а не расчитывают ли они расход топлива через расход воздуха? Разные программы определяют по разному. На машинах, где стоит ДМРВ определяют по фактическому расходу воздуха. Так работает, к примеру, ScanMaster. Но, поскольку на Хонде нету ДМРВ, то эта опция не фурычит в данной программе на Хонде. Другие программы суммируют время открытия форсунок и, в надежде на высокую линейность форсунок и постоянство давления в рампе, считают суммарный расход бензина. |
paha1
06.11.08 - 17:34
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 5 Имя: Павел Город: Усолье-Сибирское Машина: CR-V RD-1 96г. Репутация: нет |
Вот нашел http://www.vtec.ru/art/chip.htm про доделку ЭКУ с OBD-I.
divig
21.11.08 - 21:06
кто пробовал http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=1168 , на каких хондах работает? в плане левого и правого руля
Vladimir2
24.11.08 - 11:52
Где есть ОБД2 там и будет работать. У меня руль правый, но ОБД2 - значит будет работать. Важен не только адаптер. Важна программа. Потому что большинство программ, работающих через К-line адаптер у Хонды берут только базовые датчики и параметры, т.е. те, которые есть и в машинах семейства VAG. Это полтора десятка параметров. Остальные, типа работы VTEC, VTC, параметров АКПП - эти программы не видят - они о них не знают. |
Булат
26.11.08 - 07:37
всем привет. прочитал всю тему. не вижу итогов. только ссылки. ещё кто и как е....ся. всё сводится к пассивнону наблюдению работы компа. кто нибудь достиг конкретных результатов по диагностике, тестированию?
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 20.11.26 - 11:01 |
