39 страниц V  « < 20 21 22 23 24 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 Elep
сообщение 02.10.07 - 05:20
Сообщение #421
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Цитата(AccordNick @ 01.10.07 - 20:14 )
Цитата(Elep @ 01.10.07 - 12:56 )
Всем, привет! Последние посты не читал, может не актуально...
Парни на Drom.ru нашли вторую программу, которая работает с этим адаптером!
А у меня теперь бук висит на ОБД-1!))) . правда не на 3-х контактном разъеме..)
если это Vehicle Explorer с www.obd-2.com, то уже отметился. :)
ScanTech.
Тут скриншоты
 TechSmGo
сообщение 06.10.07 - 20:31
Сообщение #422
могу помочь с изготовлением модуля блютуз или подсказать как это просто и четко сделать :) остается только одно :) привязать это к программе на КПК. программу вроде можно найти :) с другой стороны можно напрячь немножко программеров - работы хорошему программеру на 8 рабочих часов.
 vvk74
сообщение 08.10.07 - 16:10
Сообщение #423
Машина: civic 2000г 5D EU1
У тебя есть реализация протокола обмена ОБД2? или только работа с блютуз?
 Oleg_W
сообщение 09.10.07 - 15:24
Сообщение #424
Машина: Honda CR-V
А можно по подробнее рассказать про подключение бука через ODB-I ? что за програмку используете?
 Elep
сообщение 09.10.07 - 19:10
Сообщение #425
не здесь!
Ищи Dataloging!)
 Kolek
сообщение 04.12.07 - 10:19
Сообщение #426
Машина: Odyssey 1998 RA-4
не здесь!
Ищи Dataloging!)
Как раз в этой теме это и обсуждается. Для 3 pin Honda используется программа hondacomm от doctronica. У меня на Одиссее ra4 она успешно коннектится и показывает все параметры.
есть у кого-нибудь эталонные данные для хондовских моторов или результаты диагностики (например данные по напряжению на новом О2 сенсоре, показания MAP и проч) ?
 Burland
сообщение 05.12.07 - 13:04
Сообщение #427
Kolek.
У меня CR-V 98 года, 3 и 2-пиновые разъемы.
А где можно взять программу hondacomm.
Подходит ли она к другим адаптерам кроме doctronic.
 Kolek
сообщение 06.12.07 - 06:10
Сообщение #428
Цитата(Burland @ 05.12.07 - 14:04 )
Kolek.
Программа идет вместе с адаптером от doctr , но подходит ли она к другим адаптерам - не знаю
Вест смысл части этой ветки в том, что ничто кроме девайса Doctronica (за 70 eur) и фирменных тестеров ценой <2000 $ к 3 pin Honda не подходит по протоколу.
 Burland
сообщение 06.12.07 - 14:06
Сообщение #429
А приобрести doctronic кроме как из Австрии невозможно???
 Kolek
сообщение 07.12.07 - 02:19
Сообщение #430
А больше никто и не делает кроме них, платить нужно напрямую. Я делал это через PayPal. Окупается за два похода к диагностам.
 kalv
сообщение 07.12.07 - 21:05
Сообщение #431
Машина: Хонда сивик 1.4iS 98г.автомат
На нем три вывода.1 на прикуриватель ,2-й к ноуту,а третий провод куда вставлять в ОБД 1 ?
 vasys2e
сообщение 11.12.07 - 15:04
Сообщение #432
Машина: honda civic coupe
А не согласится ли кто-нибудь из обладателей кабеля от доктроник выложить сюда хотя бы хорошие фото платы и прогу. чего жалеть-то, многим людям поможете.
 sens
сообщение 12.12.07 - 00:43
Сообщение #433
Машина: Sportage '12
Смысла мало, если только для любопытства. В лучшем случае увидим микроконтроллер с защитой от считывания, в худшем - просто микросхему со стертой маркировкой.
 Kolek
сообщение 12.12.07 - 02:43
Сообщение #434
Коробка с выходом COM непосредствено к ноуту или обычному компу, питание на прикуриватель, третий провод с "жалом" в разъем №1 трехпиновой "розетки" (на других разъемах не тестил)
Насчет разломать и посмотреть - тут кто то уже его разбирал и на ветке отписывался (что то про то что все жутко залито смолой), поэтому целесообразно обратиться к нему.
 ser9e
сообщение 12.12.07 - 07:46
Сообщение #435
Машина: Torneo CF4, F20B VTS
Он даже научился их сам собирать. В разделе Купля-продажа можно найти объяву :)
 Burland
сообщение 13.12.07 - 10:01
Сообщение #436
Неужели в Росии перевелись умельцы, которые могли бы придумать что нибудь подобное doctronic, или хотя бы скопировать уже придуманное? Неверю!
 divig
сообщение 03.01.08 - 22:39
Сообщение #437
Спаял себе схему а разъеме от COM порта http://www.hondamotor.ru/board/index.php?a...post&id=1004813
Завтра попробую через ноут+ активный переходник usb- com Gembird вот такой http://www.inline-online.ru/catalog/defaul...lt.aspx?g=44839
 kalv
сообщение 08.01.08 - 18:32
Сообщение #438
Сёдня получил доктроник сразу подключил
 Kitsym
сообщение 09.01.08 - 03:36
Сообщение #439
Люди, я кое-что не понял... У меня CR-V 99 года, европеец, мо-тор B20Z1, в автодате сказана что у меня есть OBD2(16 пино-вый), облазил всё, ничего нет, нешел тока с пассажирской сто-роны 2 разъёма(двух и трёх пиновый). В этой теме сказано, что 2-х пин. для САМО-диагностики,а 3-х пиновый это просто разъем диагностики, где K-line-голубой про-вод, коричневый-масса и бело-красный +12. Пытался подклю-чить этот девайс http://www.check-engine.ru/adaptertype.php , он не работает...
несколько вопросов:
1.Зачем 2-х пиновый разъем и что с ни делать?
2.Какой протокол использует Ходна?
3.Как я могу подключить любой бортовой компьютер?
4.Что мне вообще делать?
 kalv
сообщение 09.01.08 - 10:47
Сообщение #440
У тебя OBD1 и поможет токо девайс с 16 страницы.
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:13
