39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> 7771 Подключение бука к Хонде через OBD-2
 Drakon
сообщение 17.08.07 - 13:54
Сообщение #401
Машина: сивка
Доброго всем времени суток. Спаял K-L-Line адаптер, подключил к COM порту запустил OBDtool и нифика... машинка 200о г.в. праварукая японка разьем на 16 пинов есть, а работать не хотит. Точнее программа выдает, что соеденилась, но потом постоянно выскакивает сообщение типа "нет данных от ЭБУ" и все, никакие показания не отображаются. sad.gif может у кого нить было что нибудь подобное, подскажите в чем у меня косяк?
 vvk74
сообщение 17.08.07 - 18:48
Сообщение #402
Машина: civic 2000г 5D EU1
А перемычки RTS-CTS и DTR-DSR есть? если есть то надо убрать. И еще подключаешся через полноценный СОМ порт или USB-COM? может в этом еще причина. у меня я тоже сивик 2000 г.в. праворукий мозг 37820-PLE-J82 с обдтулом работает нормально, а вот считывалка на AVR пока не хочет (видимо гдето что-то я пропустил) хотя "эмулятор" ЭБУ на том же AVR с обдтулом работает
 Od_Oleg
сообщение 17.08.07 - 19:02
Сообщение #403
Был на хонда-центре, снял данные по лямбде (графики), записал на флешку, теперь ничем не могу открыть, расширение dat. Хондалоггер и ОБДтоол не открывают sad.gif
Кто нибудь сталкивался с такой проблемкой? Чем открыть?
П.С. оригинальную программу диагностики хонды не дают ни под каким предлогом :)
 accord
сообщение 18.08.07 - 14:16
Сообщение #404
Od_Oleg
только родной прогой открывать что со сканером идет
 Drakon
сообщение 20.08.07 - 03:53
Сообщение #405
Машина: сивка
CTS RTS пермычка есть т.к. у меня там схема L линии висит, схема http://chiptuner.ru/klline.php самая первая... тоесть если этот контур размкнуть будет работать? :) а на DTR DSR перемычки не было... А можно еще ссылочку на эмулятор ЭБУ и считывалку на AVRах (я с ними не работал никогда но так для справки помотреть охота wink.gif )
Od_Oleg ты текстовиком сначала открой файл может там формат данных простой какойнить, ну а если они зашифрованы то тогда только той прогой которой писали sad.gif
 Drakon
сообщение 20.08.07 - 10:38
Сообщение #406
Машина: сивка
УРА все заработало... надо было только попробовать под 98ой виндой, а в ХР почемуто не работает, пишет постоянно "нет ответа ЭБУ". интересно с чем это может быть связано ? sad.gif
 vvk74
сообщение 20.08.07 - 17:41
Сообщение #407
А в ХР права администратора есть? У меня все работает.
А считывалка у меня незакончена так что ссылки нет. Ранее, в этой теме, я писал по поводу протокола обмена по ОБД2 (что мне удалось выяснить) и такая реализация с проканывает с обдтулом (он откликается и параметры выводит), но неработает на машине при реализации в считывалке, видимо в обмене еще что-то есть что я пропустил.
 exTrimist
сообщение 20.08.07 - 21:41
Сообщение #408
Цитата(Vic481 @ 06.06.07 - 10:29 )
ок.через пару дней скину или ,если будет время, выложу схему. только микра там или пик или хотек- преобразует команды от софта со скоростью из стандартного ряда в те, на которых работает dlc
Уважаемый... А где же обешенные фотки?
 Drakon
сообщение 21.08.07 - 04:18
Сообщение #409
Машина: сивка
Права есть, прбовал из ХР у товарища на ВАЗ (другие проги) все работает. Гипертерминалом врое тест адаптера тоже нормально идет. А вот именно ОБДтул че то некоректное делает. Подскажи плиз полные настройки которые у тебя стоят в ХР по COM порту :) кстати FIFO буфер надо отключать или нет?
 vvk74
сообщение 21.08.07 - 18:58
Сообщение #410
У меня буфер FIFO на минимум установлен и управление потоком стоит "нет", а еще firewall (если установлен) может мозги пудрить.
 335
сообщение 23.08.07 - 09:22
Сообщение #411
Машина: Civic MB3 1.5 Vtec
Пропал товарищ. Даже по почте не отвечает....
 interseptor
сообщение 01.09.07 - 11:31
Сообщение #412
Товарищи если кто в Москве будет заказывать адаптер у Австрийцев под PC
скооперируемся и закажем сразу несколько штук так наверное быстрее будет
Для сязи т-89151896856 ICQ-203-703-785
 Kolek
сообщение 07.09.07 - 08:47
Сообщение #413
Машина: Odyssey 1998 RA-4
Заказал у Дорнера (Doctronic) шнур под PC, оплатил месяц назад.
До сих пор отсылает, на письма не реагирует.
 AccordNick
сообщение 13.09.07 - 16:59
Сообщение #414
Машина: Accord TypeR CH1 1999
ничего особо нового, но может кому пригодится.
подключился к своему аккорду по OBD-2, адаптер купил здесь (1300 р):
http://www.autopribor.ru/obor/kkl-usb/kkl-usb.htm
(у ноута нет COM порта, поэтому взял USB).
драйвера с их сайта древние и жутко кривые (не WHQL), с ними не работало ничего (XP).
поменял драйвер на свежий, запустилась программка Vehicle Explorer с www.obd-2.com.
По функциональности вроде тоже самое, что OBDTool. OBDTool пока работать не заставил, думаю надо ковырять настройки порта.
14.09.07:
OBDTool тоже запустился, проблема была в драйверах.
Пока не прочитал описание на OBD-2, может, кто подскажет: получить больше инфы, чем выдает OBDTool и VE, без спецтестера можно? Или расширенная диагностика по ISO недоступна в принципе?
 vampo
сообщение 20.09.07 - 10:46
Сообщение #415
В планах покупка Цивика EU1 - EU3. Вопрос: Какой протокол для ОБД2 в нем используется. если ISO 1941-2 то тогда хорошо..
У меня адаптер от МастерКит покупал набор для сборки.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=634
Успешно опробован на моей нынешней мазде.
 divig
сообщение 23.09.07 - 18:35
Сообщение #416
to AccordNick
Купил такой же шнурок, поставил программы и драйвер на ноут Toshiba Satellite 5105, но результата ноль, в начале вроде было похоже что пошло соединение в obdtool, даже программа запустилась, но потом ничего.
По этому поводы вопросы:
1) операционная система какая?
2) USB - 1.0или 2.0 ?
3) Настройки COM какие?
- скорость
- кол-во бит
- управление потоком включено или нет
 Kolek
сообщение 26.09.07 - 07:37
Сообщение #417
Пришел мне адаптер от doctronic под PC, только дискета оказалась битая, hondacomm не запускается. Если кто то заказывал аналогичный девайс, пришлите пожалуйста по мэйлу копию (kolek@mail(dot)ru)
 Kolek
сообщение 27.09.07 - 01:56
Сообщение #418
Все прога по PC от doctronic заработала. Все показывает. Проблем при подключении не было, только уменьшил скорость com порта.
Другие 8 тестовых программ под данный кабель не заработали - не видят интерфейса.
Как будет работать на других авто - не знаю не пробовал.
 Elep
сообщение 01.10.07 - 12:56
Сообщение #419
Машина: Civic coupe 2000, Ridgeline 2011 RTL
Всем, привет! Последние посты не читал, может не актуально...
Парни на Drom.ru нашли вторую программу, которая работает с этим адаптером!
А у меня теперь бук висит на ОБД-1!))) . правда не на 3-х контактном разъеме..)
 AccordNick
сообщение 01.10.07 - 17:14
Сообщение #420
если это Vehicle Explorer с www.obd-2.com, то уже отметился. :)
но функциональность такая же. у меня там вопрос был: через obd-2 можно получить больше данных, если знать pid'ы, или это невозможно принципиально?
Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными ·  Сейчас: 20.11.26 - 11:28
