chupit
12.01.07 - 21:43
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 28 Имя: Эдгар Город: Рига Машина: Civic Coupe EJ6 Репутация: нет |
интересно, можно ли отдельно софт заказать/получить, потому что коробка 99% такая же как и у HonPalma.
stormik
17.01.07 - 16:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 23 Имя: Anton Город: Minsk Машина: Honda Civic MB3 Репутация: нет |
chupit
17.01.07 - 16:19
Это под левой ногой, около ручки открывания копота? Нет, не оно. Это общее заземление. |
stormik
17.01.07 - 16:58
Цитата(chupit @ 17.01.07 - 16:19 ) Это под левой ногой, около ручки открывания копота? Нет, не оно. Это общее заземление. Да, там. Только оно не прямо за ручкой, а повыше, видно его только если смотреть от самих педалей. |
xrz
18.01.07 - 02:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 291 Имя: Александр Город: Елизово Машина: Prelude Репутация: 3 |
Цитата(stormik @ 18.01.07 - 01:58 ) Цитата(chupit @ 17.01.07 - 16:19 ) Это под левой ногой, около ручки открывания копота? Нет, не оно. Это общее заземление. Да, там. Только оно не прямо за ручкой, а повыше, видно его только если смотреть от самих педалей. http://www.ardio.ru/obd2.php http://www.ardio.ru/honda.php?dlc=1#dlc1 http://cou.hanty.usi.ru/honda/obd/ этого должно за глаза хватить, чтоб точно понять. |
Nelegal
01.02.07 - 09:22
![]() Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 215 Имя: Виктор Город: Казахстан - Костанай Машина: Honda Civic 94 г.в. Двиг-D16Z6 Репутация: нет |
Чуваки скиньте ссылку на прогу а. И кто сможет рабочий шнурок сделать на заказ ??? (Я с детства с паяльником не дружу) По деньгам договоримся |
Не ошибается тот, кто ничего не делает
xrz
01.02.07 - 15:00
Цитата(Nelegal @ 01.02.07 - 18:22 ) Чуваки скиньте ссылку на прогу а. И кто сможет рабочий шнурок сделать на заказ ??? (Я с детства с паяльником не дружу) По деньгам договоримся тебе на какой разъем? OBD2 или 3-х контактный OBD 1? если есть большое желание купить и твой вариант OBD2 то сдесь- http://check-engine.ru/ |
Gorlum
01.02.07 - 15:49
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 596 Имя: Сергей Город: Москва Машина: Accord Wagon, CF7, F23a Репутация: 6 |
слежу уже долго за темой, но ни как не могу понять можно ли с обд1 замутить что нить простое в пользовании и не дорогое. типа блютусного адептера для обд2
xrz
01.02.07 - 16:29
Цитата(Gorlum @ 02.02.07 - 00:49 ) слежу уже долго за темой, но ни как не могу понять можно ли с обд1 замутить что нить простое в пользовании и не дорогое. типа блютусного адептера для обд2 я не нашел, может плохо искал... |
expo
07.02.07 - 18:52
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 172 Имя: Valentin Город: Литва, Visaginas Машина: Accord CC7 h22a/Limited Slip Differential Репутация: 8 |
как понял из всего сказанного, решений типа австрийского, для первого ОБэДэ никто не встретил? ёмаё, а всё таки надежда теплица, может свой акордик получится поглядеть не миганиями :) |
"...First man, then machine" (c)HONDA
Niverprof
06.03.07 - 06:00
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 4 Имя: Владимир Город: Красноярск Машина: Honda civic ferio 2002 Репутация: нет |
Купил CIVIC 2002 года японку, нашёл у себя под левой ногой 16 пиновый разъем, вроде ODB II как точно узнать? взял скрепку сунул в 4-9 повернул ключ, загорелись лампочки ABS и SRS потом ABS погасла и снова загорелась а за ней SRS после этого они уже не тухли, это чего значит? мож я чё не то замыкаю? но картинки смотрел посты читал... Серьёзно задумался о шнурке для ноута, как только спаяю пойду пробовать. |
Nelegal
06.03.07 - 06:19
у меня OBD1 че к нему мона приконнектить ??? |
xrz
06.03.07 - 11:57
Цитата(Nelegal @ 06.03.07 - 15:19 ) у меня OBD1 че к нему мона приконнектить ??? Так лень сей пост прочитать? чего спрашивать, то что сдесь обсуждалось уже? |
Bond.K
17.03.07 - 12:14
Новенький Группа: .Хондаводы. Сообщений: 10 Имя: Konrad Город: KRSK Машина: RA6 Репутация: нет |
Кто может подсказать, в каком месте находится диагностический разъём OBD II в Хонде Одиссей 2002 RA6 Сингапур? Вроде ему надо быть справа под бардачком.. Но его там нету. Поиск от "угла" до "угла" успехом не увенчался. |
Bond.K
20.03.07 - 07:35
Цитата(SergeZ @ 13.05.04 - 08:25 ) Цитата(Halted @ 13.05.04 - 06:59 ) вообще-то в районе дигностического "разъема" (в ногах пассажира)есть две фишки - одена двухконтактная для самодиагностики вторая с тремя контактами для сканера. сам делал такую диагностику (СТО технотест в районе автобарахолки) вроде все работает также показания более 13 датчиков в псевдо real-time режиме Все правильно, 3-х контактный разъем это OBD-I. И подключиться к нему можно только Хондовским сканером или совместимым с ним. Вот это и есть OBD-I, от которого в "домашних условиях" мало проку? |
sens
20.03.07 - 11:55
Цитата(Bond.K @ 20.03.07 - 07:35 ) Вот это и есть OBD-I, от которого в "домашних условиях" мало проку? Так точно. |
xrz
20.03.07 - 12:00
Спец сканер, или паяться вкомп. оттудова моно усб вытащить, или rs232. Подругому никак.
Bond.K
20.03.07 - 12:20
Цитата(sens @ 20.03.07 - 11:55 ) Цитата(Bond.K @ 20.03.07 - 07:35 ) Вот это и есть OBD-I, от которого в "домашних условиях" мало проку? Так точно. Ыххх!!! А вот на 16-й странице по ссылке разве не полезный девайс? http://www.doctronic.at/index_eng.html Владимир вроде радостно отписался. |
Bond.K
20.03.07 - 12:27
Цитата(xrz @ 20.03.07 - 12:00 ) Спец сканер, или паяться вкомп. оттудова моно усб вытащить, или rs232. Подругому никак. Есть где описание процесса? Желательно на русском. |
Den172
20.03.07 - 12:54
Хондавод ![]() Группа: .Хондаводы. Сообщений: 904 Имя: Den Город: Moscow Машина: Civic Репутация: 3 |
Цитата(xrz @ 01.02.07 - 15:00 ) Цитата(Nelegal @ 01.02.07 - 18:22 ) Чуваки скиньте ссылку на прогу а. И кто сможет рабочий шнурок сделать на заказ ??? (Я с детства с паяльником не дружу) По деньгам договоримся тебе на какой разъем? OBD2 или 3-х контактный OBD 1? если есть большое желание купить и твой вариант OBD2 то сдесь- http://check-engine.ru/ так это только под телефон/кпк и софт только под мобильную винду А к НОУТУ где можно шнур и софт купить? |
| Текстовая версия · Удалить установленные форумом cookies · Отметить все сообщения прочитанными · | Сейчас: 21.11.26 - 12:51 |
